GopniG
Прошу совета по установке токарного станка
В 28.06.2021 в 16:01, GopniG сказал:
Вопрос - какой под него можно сделать фундамент? Какой нужно я знаю, в паспорте написано. Но полы высокие (пол метра от земли) и заливать бетонный постамент больно дорого и трудоёмко. Кроме того грунты у нас так себе - зимой "выпирает" обычные фундаменты, бетонные плиты большой площади бывает ломает - высоко стоят грунтовые воды и по весне какой-то угол может сильно поднять.
Копаете траншею вокруг вашей постройки ложите дренажную трубу и засыпаете траншею щебнем. если участок с уклоном сбрасываете по дренажке воду в нижнюю точку участка. если участок плоский в горизонт дренажный колодец в два кольца.
По стоимости смотрите сами. всё остальное у вас будет вести в том числе и плиту.
Если всё это в лом.
Копаете яму в периметр вашего станка плюс 200 мм на сторону. туда щебень сверху плита по этот периметр100-150 мм если помещение постоянно отапливается промерзания или не будет или минимум.
а вообще эти станки спокойно работали в КУНГах на автошасси. Тумбы связаны уклон в полградуса на ваши задачи не скажется детали одиночные. Больше скажется перепад температур в повещении и не прогретый станок.
В 02.07.2021 в 01:40, break сказал:
И все б ничего,
А ведь как-то не задумывался... На станках тоже гофры ставил... не задумывался...
В 04.07.2021 в 09:03, Wirenumbereight сказал:
считаю.... важно  все качественно  обшить, подшпаклевать, без щелей
это конечно красиво... но вообще все деревянное и даже металическое - "дышит", живет свой жизнью и без щелей никак не обойтись бывает... там где обходятся "ради красоты" они потом сами появляются...
искрам, итд. некуда будет залетать,
искры, окалина, стружка, пыль... это все на удивление очень любит находить куды бы залететь в самое непоходящее место...
у знакомого стоял сосуд  (с каким то горючим материалом)  отверстия в крышки не более 2мм.
болгаркой пилили на расстоянии почти 10м.,  искра таки ухитрилась за лететь,  бахнуло так что оглохли
Лакокрасочные материалы и прочие горючие склянки положено хранить в металическом шкафу.
А 10 метров для болгарки - это ни о чем.... там даже видимый сноп искр метра два. Те что еще пока ярко желтеньким светятся... а это 1200 градусов... а те что даже в темноте уже не светятся все еще 500 градусов... это очень много...
В 04.07.2021 в 09:35, m-s Gelezniak_2 сказал:
Это реально спасет от пученья? Любой фундамент? Дренаж надо делать ниже глубины промерзания?
В 04.07.2021 в 09:45, m-s Gelezniak_2 сказал:
А какой глубины яма под щебень? А если хочется всю мастерскую на плиту поставить? Чтобы по ступенькам на сваи не карабкаться?
В 30.06.2021 в 15:53, GopniG сказал:
Душа требует проставить станок, и что б он не утонул и не перекосился градусов так на 30 вместе с фундаментом и не утянул вместе с собой пристройку, если будет стоять на её фундаменте.
А что, в вашей местности постройки на 30 градусов перекашивает? :classic_blink:
Так у вас однажды утром из дома выйти и упасть в пропасть. Или до двери изнутри дома по полу, наклоненному на 30 градусов, царапаться. Какой уж тут станок может быть :classic_biggrin:
1 час назад, Кувалдыч сказал:
А я как-то рядом стоял, когда погрузчик с рулоном бумаги на вилах на гофру с кабелем к станку наехал...
Оно гореть начало, дяденька на погрузчике испугался, резко назад здал. А сзади щиток был, "очень силовой". Погрузчик ящик железный с подключенными кабелями от стенки оторвал... А вверху от того щитка - фазные шины размером в ладошку, там цех не маленький запитан был, голые, на изоляторах. На высоте метра 4 или пять, под потолком цеха в общем.
В общем - щиток погрузчик своротил, шины те как-то кабелями потянуло ну и замкнуло.
В итоге "картина Репина приплыли" - кучка рулонов бумаги, в каждом около тонны, один из них с вилки погрузчика слетал и катится, спереди кабель в гофре дымовую завесу с мелкими искрами пускает, сверху между шинами дуга в полметра бегает и водиле погрузчика на голову расплавленная медь каплет, водила на одной ноте "ААААА" орет, окружающие как тараканы выход ищут...
Все обошлось. Из ущерба - кабель, шины поплавились, водиле погрузчика ватничек каплями металла пропалило, штатный электрик в запой ушел... А так все норм. Но адреналина все получили - там если б хоть чуток дальше загорелось, то там кроме бумаги в рулонах еще и мелкий склад готовой продукции. Туалетная бумага, салфетки, в т.ч. влажные и в т.ч. - с спиртом. Горит оно синим пламенем. Если б загорелось - цеха б не было.
Изменено пользователем break
А если серьезно, то такое ощущение, что вы собираетесь какого нибудь высокоточного шлифовального Кобурга устанавливать. Весом тонн на 250.
Станок весом 1 тонна - это смешной вес. Не заморачивайтесь вы так и не майтесь фигней.
Бросьте кусок железа толщиной 10-12 мм на ваш деревянный пол. И поставьте на виброопоры станок.
Потом точите свои высокоточные и не очень железки. Если ваша цель именно в этом конечно. А не в танцах с бубном вокруг куска чугуна.
Изменено пользователем Андрей м79
5 часов назад, Кувалдыч сказал:
там где токарка (гараж) возможно буду штукатурить стены цементом ( на сетку)
ну а "склад"  решил таки обшить гипсокартоном, швы промазывать шпаклей (штукатурить очень уж замарочено)
со щелями борюсь не ради красоты, а чтоб искры, итп  туда не летели
Изменено пользователем Wirenumbereight
1 час назад, Wirenumbereight сказал:
Ну от токарки искр нету в общето... а вот стружка...
Щели я думаю не главное. Они ни о чем по сравнению со стелажами с оснасткой и прочим оборудованием... там больше мест "труднодоступных" :)
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
для того  и затеял расширение, хочу пустоту в гараже,  стеллажи, инструмент  в отдельном помещении,   у станка минимум полок для расположения  того что в работе
В 05.07.2021 в 15:46, Кувалдыч сказал:
Это снизит уровень грунтовых вод. до глубины траншеи.
Пучение грунта это образование льда в водонасышенном грунте.
В 05.07.2021 в 15:50, Андрей м79 сказал:
Именно на этом варианте и остановился.
Под пристройку закрутили 6 свай 89*2500 диаметр лопасти 250, сварил на них обвяз со швеллеров, далее будет деревянный пол на усиленных лагах, поперёк половых досок два куска железа 10-12мм, на них на виброопорах станок.
Всем спасибо за участие.
Изменено пользователем GopniG
