V-N-Chikov
Натяжной ролик
Как считаете будет такая система полноценно работать? Или ролик будет отжимать? Переделываю станок 16Б16. Вместо коробки ставлю частотник, вот и приходится извращаться.
На фото видно, что натяжению ремня будет мешать гитара зубчатых колес.
а если ремень поменьше взять??? и профрезеровать во фланце отверстия крепления движки????
Максимум движку внутри станка можно сдвинуть на 10-15 мм влево, и этого мало будет. Место в станине ограничено. Ремень будет тереть об гитару и шестерни. Есть 2 варианта: 1-й выносить двигун наружу, в заднюю часть станка, но это не очень эстетично и удобно (увеличивается габарит) 2-й вариант вышеупомянутый. Собственно по нему и ?
Изменено пользователем V-N-Chikov
V-N-Chikov, а если принцип как на ДВСе цепном ?
Потеря крутящего момента.Коробка скоростей -не есть частотник.На валу двигателя 3000об - крутящий момент 1 н/м(например).Коробка скоростей понижает скорость до 1000об-момент увеличивается до 3н\м.Частотник понижает скорость до 1000об-крутящий момент остается 1н\м. Ролик натяжной тоже очень важно,только двигатель может остановиться.
А как же сила трения. Или вы советуете ремни как и цепь, маслом поливать?
538x430 (13,82 Kb)
При такой схеме установки натяжного ролика Вы получаете больший угол обхвата шкива ремнем. А это уже хорошо.
Да, ролик только пожестче закрепить... и, возможно, на противоположной стороне понадобится успокаивающий ролик, им же можно и натяжение ремня производить.
В целом натяжной ролик хорошая штука. Но...
Насколько я понимаю ремень у вас клиновой а значит роликом вы его собираетесь выгибать на изнанку.
Что ни есть хорошо. Обратная сторона не предназначена для работы на трение.
На вашей схеме ролик установлен на ведущей (наиболее нагруженой) ветке ремня. Это плохо.
Работать будет, но износ ремня и устойчивость в ручьях шкивов должна снизится.
Натяжной ролик не желательно ставить с наружной стороны ремня. и совсем не хорошо в тяговую ветвь ремня. Ставте двигатель вместо
коробки через переходную пластину и будет Вам возможность регулировать натяг ремня.
В таком случае, можно применить поликлиновый ремень, ему ролик с наружной стороны по барабану. Ремень естественно брать не от авто. Нужно найти специально под Вашу задачу. В москве "Валькар" по моему торгует. Станок не хилый, один раз можно поднапрячься, поменять шкивы. Ну и поскольку крепление натяжного ролика всё равно придётся делать, предварительно можно поэкспериментировать с клиновым ремнём, цена копеечная. Заодно и шкивы выточите. Поликлиновый ремень применяется, например, на каком-то токарнике типа 1Е61 с постоянным приводом, без всякой корбки, на прямую.
в авто и нет так изгаляются :) post-9446-1256277107_thumb.jpg
Правда тут зубчатый, но думаю клиновой по вашей схеме вполне будет работать.
а как же любимый материал Allenta? :wacko:
а как же любимый материал Allenta? :friends:
Хотите сказать, что с фторопластом все будет пучком???
Долго мучаясь, решил свою проблему выносом двигателя в заднюю часть станка. Поставил двигатель 3КВт и что самое интересное, двигатель не увеличил габарита и тянет неплохо.
А если как на ЗМЗ-402 ролик поразитку только с внутренней стороны (в клин) сделать и ремень поменьше?
См. фото. суть в том, чтобы обойти гитару
Сори не досмотрел. Телаем ролик не в клин а с ручейком с обратной стороны( такой же как на гитаре ) может так получится.
