Игорь+
Мобильный кондиционер
Стало жарко, заинтересовался сим девайсом. Кто имеет опыт использования, подскажите, стоит ли покупать.
Купить можно, но надо приготовиться сделать отверстие на улицу и держать приоткрытой форточку.
3 минуты назад, Игорь+ сказал:
Смотря где будет установлен.
Сей девайс более менее сносно охлаждает комнату площадью не более 9 м кв. более ничего не даёт ну 2-3 градуса и всё.
20 минут назад, mihalych71 сказал:
от мощности зависит
30 минут назад, Игорь+ сказал:
жарко где ? Девайс какой ? Почему именно переносной?
Самое простое - это установить оконный кондиционер, чем морочится с трубами для мобильного.
31 минуту назад, Игорь+ сказал:
стоит ли покупать.
Нет. Шумит. Со страшной силой.
мобильный кондиционер с двумя раздельными шлангами на улицу - работать будет,
мобильный же кондиционер с одним шлангом - невозможен, это лохотрон.. (ну, почти)
Изменено пользователем AZi
Сплит система - лучший выбор. Поставил и забыл. Китайцы хорошие сейчас делают - относительно не дорого.
1 час назад, Игорь+ сказал:
Компрессор будет у вас в комнате - это шум !
10 минут назад, Trogar сказал:
По некоторым соображениям этот вариант не рассматривается.
49 минут назад, Vladimir_V сказал:
Примерный уровень шума?
Было... Лето вот как сейчас в Питере было. Около 30-33 за бортом... Купил кондей около 20м2 по всем параметрам. Сделал выброс в окно. Что сказать - да работает, да охлаждает. Но спать с ним нереально. Результат - поставлен канальный митсубиша на всю квартиру. Дороже существенно. Но охлаждает куда лучше, шум не мешает совсем (там максимум 30 дб внутренний блок, но он не в спальне).
Короче - мобильный удобен если его на балкон а трубу с холодным воздухом в комнату. В остальном  (да и вообще - это мое мнение) он ну его нафиг.
16 минут назад, Игорь+ сказал:
от 40 дб и выше.. Причем это практически рядом.
Изменено пользователем Grey78
12 минут назад, Trogar сказал:
Поставил и забыл.
Вот дома поставил - и забыл. Ага. Живу за городом - а тут нету. Был бы мобильный - кинул в машину и привез. А стационарный сплит переставлять - целое приключение с холодильщиками и заправкой хладагентом.
Но я мобильный даже не рассматривал, ибо - шум просто атас!
42 минуты назад, AZi сказал:
То есть, прокачка наружного воздуха с теплоотдачей и выброс нагретого воздуха наружу? Так это схема "обычного" кондиционера.
55 минут назад, Aziat сказал:
В Московской области. Сейчас. По некоторым причинам стационарные варианты не рассматриваются.
8 минут назад, Игорь+ сказал:
да, схема как у обычного, только он не разделен на блоки, а весь одним куском идет..
а там где всего один шланг - он все что наморозил - тутже через этот шланг на улицу и выбросил - температура в комнате не изменилась..
1 минуту назад, AZi сказал:
Неправда ваша... Схему посмотрите. У меня был оный - охлаждает таки комнату. Там раздельно идет в шланг выброс теплого воздуха, комнатный идет отдельно через конденсор. ДА приток воздуха в комнату должен быть, ибо часть выбрасывается наружу.. Но охлаждать таки может. Ну и есть вариант поставить как я писал -
15 минут назад, Grey78 сказал:
Я уже думал притаранить радиатор автомобильный с вентилятором,
налить в ванную холодной воды и включить его через помпу
Пока ванная не нагреется - он будет охлаждать
Я себе в мастерскую на лоджии в прошлом году купил мобильный кондиционер на 7000 BTU. Лоджия - два этажа по 6 кв.м. На втором этаже стоит кондиционер.
Из опыта эксплуатации:
- Шум при работе 54-55 дБА на расстоянии 1 м. Причём шумит вентилятор, а не компрессор (в режиме вентиляции, когда компрессор выключен, такой же шум).
- Воздух из квартиры сосёт со страшной силой. Если на лоджии форточки закрыты, то дверь присасывает так, что открыть сложно. В общем, при работе обязательно надо открывать окно (в режиме проветривания) иначе будет тянуть запахи соседей из вентиляции.
- Эффективность охлаждения -10 градусов от температуры на улице. Т.е. если на улице +36, то в помещении будет +26, ниже никак. Причём температура выходящего воздуха +8 С, но за счёт того, что подсасывает горячий воздух через форточку, эффективность падает.
В целом я покупкой доволен, но сейчас бы взял мощностью 9000 BTU или даже 12000 BTU. Стоят не намного дороже, но охлаждать будут эффективней. А шум не сказать что очень большой. В мастерской шум вообще пофигу, а в комнате его уже не слышно с лоджии.
10 минут назад, Grey78 сказал:
мы это уже ранее обсуждали, я там и схему выкладывал вроде,
за счет того что выбрасывается воздуха немножко меньше чем охлаждается - температура в помещении действительно должна падать, но по опыту использования мобильного кондиционера zanussi - если она и падает то совсем незначительно..
ставишь его на 18гр - из кондея дует дубак, из соседней форточки дует кипяток с улицы, термометр на соседней стенке (не на пути воздушного потока) как показывал +30 так и показывает, тоесть средняя температура в комнате не меняется..
31 минуту назад, Grey78 сказал:
вот с этим согласен - так будет работать..
AZi, Видимо мой опыт другой. Но у меня квартира на две стороны  - восток и запад. И воздух брался из того что на восток, при охлаждении комнаты что на запад окна. Перед сном пары часов работы хватало что бы заснуть при более менее комфортной. На ночь оставить его не реально было - шум жесть, у нас дом очень тихий.
Но повторюсь есть решение:
37 минут назад, Grey78 сказал:
Кстати, сейчас измерил шум от сплита:
43 дБА - в минимальном режиме,
48 дБА - в среднем,
52 дБА - в максимальном.
Это так, для сравнения.
2 часа назад, Игорь+ сказал:
Несколько лет назад купил для мамы в Питере. Сейчас им спасается. Считаю что вещь полезная. Шумит, это да. Но если вопрос выживания, то шум можно и потерпеть. Я так жару переношу хуже шума.
Еще и с влажностью будет проблема, с ручной просушкой замучаешь осущать, через каждые несколько часов, переключай трубу на осушение, иначе как в сыром подвале будет обстановка.
Это у дешевых, а с авто-поддержанием влажности, уже совсем не дешовый аппарат.
Изменено пользователем Grimy
3 минуты назад, Grimy сказал:
Еще и с влажностью будет проблема, с ручной просушкой замучаешь осущать, через каждые несколько часов, иначе как в сыром подвале будет обстановка.
С какого перпуга? Да конденсат надо периодически сливать - из емкости что в кондее. Но в комнате влажность даже падает ...
Крайний случай открыл отверстие слива и подставил емкость. Там не так уж и много конденсата.  Меня в то лето что он был не напрягало. Сейчас канальный и там слив сразу в канализацию сделал.
Только что, Grey78 сказал:
Смотря какой аппарат. Кондесат это само собой, в жару пару ведер точно нальет. шланг на улице обязательно надо делать.
Он же часть воздуха гонит на улицу через трубу, а часть охлажденного  назад в комнату. А через все окна двери тянет теплый воздух, который в холодном воздухе конденсируется на всем. Несколько часов, прохладно, но очень сыро.
