Пушкарский
Холодильник 12 вольт
15 минут назад, Пушкарский сказал:
Абсорбция - не морозит, холодит слабо, вес большой,
С какого вес большой? Да старые - желзо толстое. Но сам агрегат по весу от компрессорного не шибко отличается. Можно цинично выдрать из старой ладоги и сделать из современных материалов шкаф.
1 минуту назад, AZi сказал:
(без обьема. просто на поверхности)
А вы объем добавьте... Иней летом мы то же получали на СССР кусочке. Но какой ток и именно на пятачке мелком.
22 минуты назад, Пушкарский сказал:
оставшиеся в трубках масло
Скорее оставшаяся в трубках грязь от разложения масла может помешать осуществлению проекта. И как по мне для авто лучше холодильник типа ларь. Ну на рыбалку чаще такой берут. Но электричество тогда уже никто не считает.
2 часа назад, Пушкарский сказал:
оптимизирующие его рекомендации.
По инструкции Мерседеса переход на другой вид хладагента производится следующим образом:
1. Откачивается R12
2. Снимается компрессор, трубки и теплообменники и сливается масло.
3. Собирается всё взад и заправляется новым маслом и 1/4 нового хладагента (R134).
4. Гоняется не помню сколько времени, откачивается хладагент и сливается масло.
5. Меняется фильтр-осушитель, заправляется масло и полная порция хладагента.
Profit!
В 90-е, служа трёхлучевой звезде, неоднократно проводил эту операцию, всегда с неизменным успехом. Но в автомобиле объёмы гораздо больше, поэтому случайно затесавшаяся влага или остатки старого масла не оказывают влияния на работу системы.
Изменено пользователем теоретик
2 часа назад, Ёжик 1 сказал:
Не от всякого преобразователя запустится компрессор холодильника.
2 часа назад, sl217 сказал:
Пусковой ток большой.
если неправильный синус на выходе то компрессор отказывается работать.
Я в шоке,,,
Никто не видел инверторных компрессоров?
У них нет ни пускового тока, ни требований к синусу.
Существуют как на 220В, так и на 12/24 .
5 минут назад, dan_ko сказал:
Даже купить хотел было. Однако же цена - скорректировала мои намерения.
3 часа назад, Ёжик 1 сказал:
это фантазия.
проблемы возможны при использовании инверторной системы регулирования в холодильнке
40 минут назад, dan_ko сказал:
пусковой ток есть, но его кратность меньше
Одно могу сказать точно- продувать воздухом низзя! Только вакуумировать, с заменой фильтра с силикагелем. Попадание даже ничтожной влаги приведет к обмерзанию капилляра.
Вариант "преобразователь 12-230- конденсатор 1000..2000мкФ (для сглаживания броска тока пуска) -инвертор в синус не рассматривется? А то у меня в студенчестве был холодильник размерами этак высота 500, ширина 450 и глубина 400, камера литров 20.
Преобразователь с почти синусом на фиксированную нагрузку забодяжить не так сложно
Изменено пользователем Александр1996-1
3 минуты назад, Александр1996-1 сказал:
Так и вакууммировать надо только после заполнения системы азотом. Он как раз для осушения системы.
13 минут назад, Vladimir_V сказал:
Однако же цена
Сорри, я весьма невысокого достатка, однако самсунг с инвертором имею. Разница в цене несущественная.
Слегка "по понятиям":classic_smile:
Мы уже больше 20 лет живём в 21 Веке, и эксплуатировать примитивный двигатель с пусковой обмоткой стыдно.
Лет 8 назад, дальнобойщики притащили на ремонт большую сумку-холодильник. Там оказался компрессорный агрегат.
Маленький компрессор (трёхфазный), Прямо на нём прицеплен инвертор, размером с пачку сигарет. Наверху сумки маленькая платка с контроллером и индикатором.
Автоматическое переключение 12В - 24В.
Причина выхода из строя: ребята исхитрились всандалить его в 220 Вольт. Пробило супрессор и сгорел предохранитель.
После эамены заработал.
Экпериментировал с Пельтье. Вывод: можно сделать коробочку, для охлаждения бутылки пива, при наличии надёжного источника энергии.
А кстати вопрос (не нашел однозначного ответа) - что за двигатели стоят в 12-24 вольтовых компрессорах. Постоянного напряжения? Со щетками? Вряд ли! Остается только асинхронники на переменное напряжение 12-24 вольта или вибрационные.
1 минуту назад, СергейИ сказал:
может стоять авиационный асинхронник на 24 вольта 400 гц.
чудо, а не двигатель
1 час назад, теоретик сказал:
1. Откачивается R12
Благодарю. Добавлено в память.
R12 меняется на R134 однократной с промывкой им же и с заменой масла.
Интересен опыт по работе 134-го в трубках после 600-го.
Продувать воздухом нельзя, вакуумировать после заполнения азотом.
12-24в компрессоры без щеток. Они типа шаговых и управляются драйвером.
Проще, получается использовать компрессор 12 в для 600 хладогента, но таких нет в доступе, к сожалению...
50 минут назад, sl217 сказал:
На 24000 оборотов?:shok::classic_biggrin:
26 минут назад, Пушкарский сказал:
Понятно, что без щеток, но хотелось бы поконкретнее.
57 минут назад, sl217 сказал:
Еще раз отвечу на эту цитату. А чего в нем чудесного? Такие движки стоят только в гировертикалях и еще в вентиляторах для охлаждения оборудования. И по поводу 24 вольт тоже ошибка. На 400 герц на самолете напряжение 115В и 36В. А постоянное напряжение 28 вольт.
Изменено пользователем СергейИ
 Ну стоит там асинхронный двигатель  может и синхронный  с наружи катушки статора через тонкий герметичный корпус катушки коммутятся с помощью некоего электронного модуля и создают вращающееся магнитное поле вот в первом приближении и всё .
имею термоэлектричеческий производства миасс )) ну...  за час от 12 вольт с током около 3-5 ампер охлаждает пару банок пива за час..)
... и камеру морозильную литров на 20 эленберг  с компрессором  .. работает от 500 упса ...
но не стартует при отсутствии эл  энергии в сети ... до этого на 700 стартовала и работала ... на килловатнике тоже )
17 минут назад, СергейИ сказал:
есть и на 6000
10 минут назад, mihalych71 сказал:
Да нафантазировать и я могу.
8 минут назад, dinar сказал:
Охлаждает - это как? С 30 град, до 25?:classic_biggrin:
6 минут назад, sl217 сказал:
есть и на 6000
???...:shok: ну если только  насосы в топливной системе? Надо конспекты посмотреть, вспомнить.
Сейчас практически весь инструмент бесколлекторный типа преобразователь в ручке собран, и ненамного дороже.
39 минут назад, СергейИ сказал:
он "термоизолирован" и с вентилятором )  внутри наверное 15 )) при 30и менее  воздуха вокруг .. а он в помещении...
и тоже его ведь греет ))
5 часов назад, СергейИ сказал:
обыкновенный трёхфазный асинхронный двигатель, только на 12 Вольт. (меньше витков в обмотках:classic_smile:).
я вот немного не догоняю - а чем не угодили электрогазовые автохолодильники? 12-220-баллон... Они ж как раз для "долгих пикников" и предназначены...
5 часов назад, dan_ko сказал:
Для асинхронного надо переменное напряжение. Значит уже не "обыкновенный"! Да еще и из постоянки 14В надо сделать переменку да еще и три фазы!!! А в остальном, да, обыкновенный!:classic_biggrin:
4 минуты назад, СергейИ сказал:
Вы считаете это проблемой?
