Tony Stark
Оценка прилегания конуса шпинделя и втулки у втулочных токарников
Коллеги, всем привет.
Возник вопрос - как оценить прилегания втулки к шпинделю у втулочных станков? Ответ про краску сразу прошу не писать, ибо это уже потом, когда шабером надо работать.
А здесь задача "дошаберная" - как оценить необходимость грубой подгонки расточкой или "доводкой напильником" втулки под конус шпинделя? В моем обозе накопилось несколько втулочников разного калибра, и на нескольких из них разлет будь здоров, краска даже толстым слоем дает не везде прилегание. Кое где пролезает бутерброд в два слоя пищевой фольги, т.е. полторы -две сотки уже гарантированы. Внимание, вопрос - как оптимизировать процесс принятия решения? можно померять нутромерами, вычертить подобие чертежа, но наглядности будет маловато. Хотелось бы послушать бывалых, как в такой ситуации делать оценку на степень дальнейшего вмешательства (и как лучше потом вмешиваться, при условии, что втулки выпрессовывать не имеет смысла - выпрессуешь/запрессуешь, и геометрия опять уплывет).
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Tony Stark
Гость
