solo 207
Двухтактная смесь.
Всем доброго времени.
Вернулся домой после четырехдневного отсутствия. Вечерком решил покосить триммером, иду в беседку, там стоят две одинаковые канистры, в одной из них, должна быть двухтактная смесь, красного цвета (масло штиль). Ничего подобного, обе канистрочки одинакового цвета, без малейших признаков красноватости....
Вопрос! Сталкивался ли кто с подобным обесцвечиванием?
Если оставить бензосмесь в прозрачной таре на на солнце  - обесцвечивается за час.  Это с маслом штиль,  другими не пользовался.
Именно так и было, четыре дня на солнце....
И как вот теперь определить в какой было добавлено масло? :blink:
5 минут назад, solo 207 сказал:
ИМХО каплю на кусок металла. Там где масло останется пленка, где чисто бензин ее будет существенно меньше./стекал и чего то подобного.
Естественно стоит подождать.
Изменено пользователем Grey78
3 минуты назад, Grey78 сказал:
На бумагу. Жирное пятно останется, если бенз с маслом.
4 минуты назад, Grey78 сказал:
Завтра попробую, только терзают смутные сомнения, увижу ли разницу? Всеж 1 к 50.....
1 минуту назад, solo 207 сказал:
На бумаге увидите.
Нельзя добавить еще столько же, чтобы не было смутных сомнений?
8 минут назад, bullfinch сказал:
На бумагу
Да на ней лучше видно должно быть ...
18 минут назад, solo 207 сказал:
лучше и не определять.
В таких условиях деградация масла идет достаточно быстро
1 минуту назад, skbm сказал:
Вот пожалуй и добавлю, но тест с бумагой проведу перед этим обязательно......
4 минуты назад, sl217 сказал:
Да неужели за четыре дня, пусть даже и на солнце, штилевское масло может потерять свои свойства? Меня это очень огорчает!
4 минуты назад, solo 207 сказал:
Встречалось утверждение в мануале(возможно и штилевском) , что бенз в смеси с маслом хранить не более недели в тёмном месте. Так-что на солнце за четыре дня  вполне вероятно.  Масло конечно полностью не разложилось, но свойства поменяло.
Если потрясти бензин в прозрачной таре, то при наличии масла появится пена, а без масла ее практически не будет. Разница видна сразу.
13 минут назад, skbm сказал:
Заводить замучаешся
5 минут назад, МаратКА сказал:
Заводить замучаешся
Лодочные заводятся как обычно, садовые не пробовал.
Лишнее масло в двухтактном моторе не нужно. Оно перестает прогорать и откладывается в виде нагара на днище поршня. Потом это хозяйство слетает и задирает ЦПГ.
20 минут назад, solo 207 сказал:
двухтактные масла (особенно фирменные) сейчас "ужасно экологичные"
Лично я пользуюсь старым запасом, который хранится в погребе (типа мотуловского)
Со штилевским конкретно лично знаю чела, получившего задиры на поршневой именно в подобных условиях.
Поэтому.... Проще перебдеть...
Но, как я понял, некоторые минусаторы по привычке расчитывают на то, что можно в современные пилы заливать нечто с советской заправки.
2 минуты назад, skbm сказал:
10 минут назад, МаратКА сказал:
Заводить замучаешся
Эта мысль была о повторной добавке масла.Так, как будто его и не было изначально.
А МаратКА  ллЕт Фсе как обычно.И что такое "как обычно"?
6 минут назад, А Морозов сказал:
за один бачок ничего не будет
33 минуты назад, sl217 сказал:
Отвечу не в личку.
Откуда Вы знаете о "деградации масла" в быстром темпе?
Вы кто, исследователь, экспериментатор в этом вопросе?
Можно смело добавить масло по норме. Ну, будет смесь более дымливая - ничего плохого от этого мотору не станет.
Постоянно так делаю: на всякий случай в лежалую смесь добавляю масла - все ок уже много лет. Что пила, что триммер.
3 минуты назад, Vodoley18 сказал:
почитайте инструкции к современным двухтактным маслам...
14 дней в плотно закрытой таре и в темном прохладном месте.
Вам ни о чем не говорит факт потери цвета?
подумайте.
1 час назад, solo 207 сказал:
А если бензин из обоих канистрах смешать и добавить ещё одну порцию масла для одной канистры. Тогда и получим стандартную смесь.
Сам нередко использую прошлогоднюю смесь для триммеров. Никаких последствий не замечал.
10 минут назад, Vodoley18 сказал:
иногда достаточно прочитать общедоступную документацию
2 минуты назад, sl217 сказал:
Факт потери цвета говорит о потере цвета и ВСЕ.
А это вообще охренеть.Прогресс, развитие, технологии и вдруг срок в две недели и продукту гаплык!Дожились!!!
Гость
