Виталий3008 1 #1 Дата: 21.06.2021 15:12 Добрый вечер. Станок 16к20 2р22. На Кемросе RD. А вот на Кемтоке СР. Не включаются пускатели КМ1 КМ2. Их включает реле KV3, которая тоже не включается. Её включает сиглал с чпу "преобразовать гл. привода" разьем Х5-1.Где формируется этот сигнал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 630 #2 Дата: 21.06.2021 15:23 9 минут назад, Виталий3008 сказал: Её включает сиглал с чпу "преобразовать гл. привода" разьем Х5-1. Внимательнее на схемы посмотрите. Не должен "преобразователь гл, привода" включать привода подач. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий3008 1 #3 Дата: 21.06.2021 15:26 Продергивал провода от катушки КМ1 КМ2 идет на реле kv3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 630 #4 Дата: 21.06.2021 15:49 Включение приводов подач конец 108. Включаются КV1 и KV2. На КV3 он тоже идет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий3008 1 #5 Дата: 21.06.2021 16:11 (изменено) 29 минут назад, Вал сказал: Включаются КV1 и KV2 KV1 KV2 включены. У кого нибудь есть схемы? Изменено 21.06.2021 16:19 пользователем Виталий3008 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kama3er 41 #6 Дата: 21.06.2021 16:25 1 час назад, Виталий3008 сказал: Добрый вечер. Станок 16к20 2р22. На Кемросе RD. А вот на Кемтоке СР. Не включаются пускатели КМ1 КМ2. Их включает реле KV3, которая тоже не включается. нет готовности привода подач 1 час назад, Виталий3008 сказал: Их включает реле KV3, которая тоже не включается. Её включает сиглал с чпу "преобразовать гл. привода" разьем Х5-1.Где формируется этот сигнал? На схеме не явно ... но у меня на таком же исправном станке привода подач включается сразу по нажатию кнопки, а привод главного движения включается только после задания диапазона и направления и плюс клювиком включения подач оператором 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 630 #7 Дата: 21.06.2021 16:27 (изменено) Пускатели подач включаются 108, главного привода 109. Формируются на листе 4 линия 8. Изменено 21.06.2021 16:29 пользователем Вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий3008 1 #8 Дата: 21.06.2021 16:34 а 4-го листа случайно нету? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 630 #9 Дата: 21.06.2021 16:41 (изменено) Лист 4.8 Лист с приводом Размер, но эта цепь такая же, только питание здесь другое. Изменено 21.06.2021 16:42 пользователем Вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий3008 1 #10 Дата: 22.06.2021 08:33 С включением пускателей разобрался. Обрыв провода 111 на пускателе КМ2 в шкафу эл.автоматики. Теперь другая проблема. После включения пускателей км1 км2 на кемтоке начинают моргать диоды cp rd on и стучать дросель внизу посередине... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 743 #11 Дата: 22.06.2021 08:46 (изменено) Где-то пропадает фаза b . Она же S. Отсюда и стук на обмотке дросселя . Проверять все клеммники на наличие контакта . По фото клемник дросселя уже горел и перебирался . Протяжку силовухи , однако , нужно делать . Изменено 22.06.2021 08:49 пользователем sermor 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 630 #12 Дата: 22.06.2021 09:13 37 минут назад, Виталий3008 сказал: стучать дросель внизу посередине... Этот дроссель главного привода, через него питается сила Кемроса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kama3er 41 #13 Дата: 22.06.2021 11:05 (изменено) 2 часа назад, Виталий3008 сказал: После включения пускателей км1 км2 на кемтоке начинают моргать диоды cp rd on Возможно плохой контакт... Трансформатор самый большой из 380 делает примерно 165 в для приводов подач .... и дросельки по 2 на каждый привод оси т.е. 4 шт. они дросселя погрупированы по осям. Изменено 22.06.2021 11:11 пользователем kama3er 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
