qwerbies
Горячее цинкование холоднокатаной низкоуглеродистой листовой стали
Горячее цинкование холоднокатаной низкоуглеродистой листовой стали осуществляется в протяжной печи. Для начала осуществляется предварительный нагрев ( в источнике указана температура нагрева печи =950°С) в контролируемой атмосфере диссоциированного аммиака. После лист проходит в печь 10 зонами (температура первой печи зоны 790°С) нагрева и 4 охлаждения. Как объяснить температуру предварительного нагрева и температуру нагрева протяжной печи, и выбор контролируемой атмосферы. Температура рекристаллизации не должна превышать Ас1 (для стали 08пс =732°С)
Предварительный нагрев  - температура печи в 950 не значит что и лист нагреется до такой Т... Зависит от скорости прохождения (времени нахождения в данной зоне)...То же самое касается и "1 зоны печи".... Аналогия - через костёр прыгали ? Какая Т пламени? И что оно делало вам? Ожогов 1ой степени не было ?
Точные формулировки пожалуйста? На первом этапе есть защитная атмосфера? По методу Сендзимира, сначала сжигают остатки смазки в окислительной атмосфере, и на поверхности остается тонкая окисная пленка. Затем сталь поступает в среду диссамиака (75% азота +24% водорода), где окисная пленка восстанавливается до чистого железа. Затем идет процесс рекристаллизации для снятия наклепа после холодной прокатки. Тмпературв зон печи при этом выше, чем самого быстродвижущегося металла.
