Ударник1 4 363 #651 Дата: 24.01.2023 09:02 6 минут назад, 676 сказал: На рукотворную меня не хватит, а мне чую не дадут... 8 минут назад, 676 сказал: не пойму это где?, явно уже не прихожка с лестницей первого этажа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 604 #652 Дата: 24.01.2023 09:28 25 минут назад, Ударник1 сказал: явно уже не прихожка Там же, только уже с зеркальным панно, левый угол, присмотришься, там и провод под лампу торчит) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #653 Дата: 24.01.2023 09:28 Только что, 676 сказал: Там же, только уже с зеркальным панно, левый угол, присмотришься, там и провод под лампу торчит) ааааа... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 908 #654 Дата: 24.01.2023 10:30 (изменено) 1 час назад, 676 сказал: закончил отделку низа коридора Бохато смотрится! 2 часа назад, Ударник1 сказал: сруб движется а профиль скользит Правильно. А чего лопнуло тогда? Изменено 24.01.2023 10:31 пользователем dzintars 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #655 Дата: 24.01.2023 10:35 4 минуты назад, dzintars сказал: А чего лопнуло тогда? в одном месте на потолке.. там видимо балка гуляет недозволенно много 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 908 #656 Дата: 24.01.2023 10:37 2 часа назад, Ударник1 сказал: там нет заводского обнижения Это понятно что нет. Зато есть оригинальное родное решение для ровных сторон. Чем оно плохое? Правильно исполненное оно не лопается. Но под ним профиль должен быть прикручен обязательно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 908 #657 Дата: 24.01.2023 10:45 6 минут назад, Ударник1 сказал: в одном месте на потолке.. там видимо балка гуляет недозволенно много Высота наверное небольшая и каркас близко к балкам? прифигачен намертво. Ну да ладно... А трос просто нержавейку купи, ну или в оболочке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #658 Дата: 24.01.2023 10:48 2 минуты назад, dzintars сказал: в оболочке. да, это мысль!! 11 минут назад, dzintars сказал: есть оригинальное родное решение для ровных сторон. я знаю только запилить под угол градусов 50... или есть ещё чаво?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #659 Дата: 24.01.2023 14:03 (изменено) Слепил себе софит для дальнейших работ. Потом хочу шарнирное соединение приклеить.. шоб ворочалось как угодно. Как раз валялась стойка Амати от "бонго" и уличный фонарь, что я нашёл.. Теперь веЭсчь... А ешё сгонял и купил это... Будет лайфхаком, потом опишу зачем и пачаму Изменено 24.01.2023 14:17 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igore4ek 319 #660 Дата: 24.01.2023 14:06 2 минуты назад, Ударник1 сказал: Слепил себе софит для дальнейших работ. Очень подробно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #661 Дата: 24.01.2023 14:08 Только что, Igore4ek сказал: Очень подробно... как и очень святло!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 908 #662 Дата: 24.01.2023 14:45 3 часа назад, Ударник1 сказал: запилить под угол градусов Фаски, грунт, шпаклевка. Поверху бумажка на пва и тонкая шпакля. Кому-то вместо бумажки сетка нравится или серпянка. Есть два клоуна в составе банды, клеят ленту на зеленый шитрок, а шпаклюют синим. 1 мм, что дает наклейка ленты и шпаклевка сверху, вовсе незаметен. Я в детстве тоже быыл мучим неоригинальными швами на гипсе, а потом плюнул - люди километры в гипс укатывают и без трещин. Нахрен тот гемор? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #663 Дата: 24.01.2023 15:11 (изменено) 25 минут назад, dzintars сказал: 1 мм, что дает наклейка ленты и шпаклевка сверху, вовсе незаметен. сколько я не пытался обмануть физику, а таки такое соединение всегда видно, либо накидывать толщу шклёвки на панели, тада да, но там обшкуриться можна... Изменено 24.01.2023 15:11 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 908 #664 Дата: 25.01.2023 06:15 Это, Андрей, неправда. Напомню речь об одном милиметре. Ваш каркас под гкл имеет больший перекос или неровности. И таки ДА, если говорить о том как надо делать, то шпаклевать надо всю плоскость. Тем более потолок, тем более под покраску. А шкурит много тот кто шпаклевать не умеет😁. Раз видел интересную картину - приходит электрик вешать чего-то там, а кабеля нет. Вот тут торчал из стены, а больше нет. Оказалось "талантливый" маляр уложил кабель порясячьим хвостиком на стене, зашпаклевал и закрасил. Хрен увидишь. Он не то что физику, он всех обманул😂. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #665 Дата: 25.01.2023 08:53 2 часа назад, dzintars сказал: И таки ДА, если говорить о том как надо делать, то шпаклевать надо всю плоскость. Т так я всю и шклюю или по крайне мере стараюс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #666 Дата: 25.01.2023 10:53 (изменено) Базу намазал, тут три подхода Изменено 25.01.2023 10:55 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #667 Дата: 27.01.2023 13:34 Закончил шклеать. Лайфхак о котором упомянул. Это добавлять в шклёфку обойный клей. Я добавлял примерно 1:7/10 . Это дало временную задержку на сдир. Смесь остаётся пластичной в несколько раз и появляется возможность несколько раз затрагивать шклёавнные места. Сия процедура нужна для бесшкурного метода шклевания. Красить буду позже Занес и подключил раковину. Пришлось изобретать подвес для раковины Вынес все из кухни по комнатам Купил штукатурку и профиль для наружных углов 3000х30х30мм Плавно перехожу в кухню и начинаю начинать... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #668 Дата: 27.01.2023 13:40 (изменено) В виду нештатного монтажа ванны я отказался от переливного отверстия. Удачно с покупкой бу мойки мне отдали и металическую затычку в мойку, но сам сифон был некомплектен и затычка не применима и вообще потом я другой сифон впедролил. По этому я её приколхозил в перелив ванны. Давно думал как заглушить а тут вот, забавно вышло. Изменено 27.01.2023 13:41 пользователем Ударник1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #669 Дата: 27.01.2023 16:08 Пока не успел намусорить и забить шлицы саморезов которыми притянуты листы фанеры к полу, решил их подтянуть. А то местами полы скрипят адски.. В итоге вот сколько поломал бит, причём соскальзывания или срыва биты не допускал. Сначала приоткручивал, а потом на первой скорости и максимальной трещётке вкручивал. Усилие очень большое, т.к. я рукой не могу удержать патрон именно у этого сетевого шурика. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 730 #670 Дата: 27.01.2023 17:46 1 час назад, Ударник1 сказал: В итоге вот сколько поломал бит А чего не хекс или торкс? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #671 Дата: 27.01.2023 20:11 2 часа назад, Пронька Грезной сказал: А чего не хекс или торкс? Дык саморезы обычные плюсовые.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 730 #672 Дата: 27.01.2023 20:24 Вот почему обычные, а не? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #673 Дата: 27.01.2023 20:43 16 минут назад, Пронька Грезной сказал: Вот почему обычные, а не? Да даже и не думалось, применил те что были...Так то торкс мне тож более по душе.. Я обычно если сесть на шурик могу то пэашку применяю, а на горизонтальных силовых закрутках помню про торкс.. Но то большая редкость.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #674 Дата: 28.01.2023 17:53 (изменено) Дело движется.. Расшил швы подрезал откосы уронил но не разбил софит потом все вымыл Всё загрунтовал и зашклевал первым рядом стыки и шляпандерА Изменено 28.01.2023 17:53 пользователем Ударник1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 363 #675 Дата: 29.01.2023 19:28 Сегодня продолжение черновых работ. Нарезал и обезжирил профиля Навел штукатурки Установил профиля После замазал все щели в примыканиях гипсокартона Замазал сквозные ответстия в фанере Потом смыл пятна 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
