Vadimodin
Что можно, что нельзя.
Приветствую.
Заговорили сегодня с коллегой про технику безопасности при работе на токарном станке. И зашёл у нас с ним спор о том можно ли носить во время работы часы, кольца и другие украшения. Ну украшений у меня кроме обручального кольца нет, да и то я его не ношу по причине грязной работы. А часы на руке у меня всегда. Знаю, что нельзя работать в голицах, с часами на руке я работал ещё в начале восьмидесятых и никогда ни каких претензий не было. Хотя в те времена ТБ на больших предприятиях была на высоте. А он упирается - говорит, что нельзя.
Рассудите нас пожалуйста.
В старых инструкциях ТБ при работе на токарном станке указывалось на необходимость снимать часы, браслеты, кольца и цепочки. Думаю сейчас ничего не изменилось и всё это нужно оставлять в раздевалке.
Аналогичные требования к электрикам.
14 часов назад, Vadimodin сказал:
Пару раз попадёт стружка под ремешок/браслет и всегда
будете снимать.
Висючки на руках просто мешают.
Кольца царапаются.
Часы обычно снимаешь и на кольцо на правой лямке комбеза.
Рукова или засучены  выше локтя или футболка.
никаких нарукавников что бы не говорили.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
1 час назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Летом работаю исключительно в футболке с коротким рукавом. Мелких ожёгов не сосчитать. В холодное время года работаю в рабочей курточке с застёгнутыми рукавами. Так же горячая стружка летит на грудь, шея грудь до верхней пуговицы постоянно в ожёгах. Про цепочки кулоны и болтающиеся браслеты на шее и запястьях я согласен, но с часами не соглашусь. Это ж как надо постараться, чтобы стружка залетела под прочно застёгнутый браслет. Да и какая разница куда попадёт стружка, всё равно обожгёт. Просто я чуствую себя голым без часов, а вот когда прихожу домой они сразу начинают мешать. Поэтому я стараюсь как можно скорее снять.
2 часа назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Много лет проработал в механичнских цехах. Всегда должны были быть в костюме с длинными рукавами. Или на пуговицах или на резинке. Если есть открытые места, то к станку не допустят. Потому что можешь в самый не нужный момент дёрнутся от ожога или пореза. И неизвестно что будет дальше. В молодости была мода носить динные волосы, то только в косынке или в парикмахерскую. У девченки снимало скальп. А вот к часам не каких притензий не было.
Изменено пользователем Rashit
Нельзя никаких колец, браслетов, в том числе наручных часов. Даже без штудирования инструкций по ТБ это ясно и понятно. Оторванные пальцы и ампутированные руки -в помощь. Нет предмета для спора. От слова "вообще".
Уже лет 30-35 на руках нету ничего. Ни часов, ни колец - вообще ничего. А зачем? Часы - в телефоне. Кольца - ну я ж не папуас. Обручальное было носил с год после свадьбы - но после того как забывал его в умывальнике на работе пару раз, к счастью - успевал находить - то прибрал в шкатулку с украшениями жены - так там и лежит.
А так на руках - при слесарных работах и сварке - перчатки, как к станкам - перчатки долой. И все. Длинные волосы, цепочки в т.ч. с крестиком - отродясь не было.
Первый раз слышу про часы. Все их носили и никто не снимал.
Ну то есть снимали если разбить боялись,особенно когда командирские браслеты здоровые пошли.
Ну оборвёт браслет да и всё ,в случае чего.
Тогда ещё такие цепи с жетонами на руках таскали. Они крепкие были ,кстати.Но тоже ничего не говорили никогда.
Травма от кольца на пальце реальный случай-в автобусе. Колечко зацепилось за винт в двери. А дверь когда открылась -рывок оказался сильный.
В 19.06.2021 в 18:02, Vadimodin сказал:
Кожух на патрон, щиток со стеклом триплексом на суппорт, то же самое касается фрезеров.
41 минуту назад, Stobenski сказал:
триплексом
А орг стекло подойдёт?
А по теме - лучше снять. Видал я порванные уши (у девочек) и ободранные пальцы (обычно 2 фаланги просто отрывает кольцом). А однажды электрик на 500-ке работал и получил ожёг уха от кольца в ухе (подумали и решили, что наводка на контур была).
Сам зацеплялся 1 раз кольцом при монтажных работах - думал, что ппц - палец оторвёт, но обошлось. Теперь кольцо снимаю, а часы не ношу, как телефон появился.
2 минуты назад, Trogar сказал:
Подойдет, на пару дней должно хватить.
В 19.06.2021 в 00:16, Vadimodin сказал:
Это из разряда: "Спокойно, я так уже 100 раз делал!"
После таких слов обычно случается армагеддон.
1 час назад, Trogar сказал:
Нет.
В 19.06.2021 в 19:18, Rashit сказал:
у меня пару раз глухой клмбез прогорал на руке насквозь. лучше маленький ожог с отскоком чем это.
С опытом находишь правильную позицию у станка. пользуешься эмульсией и экраном.
И сия неприятность со временем проходит.
Нержа, сыпучка,  бронза, амг итд почти весь спектр. С чугуном только мало возился.
Один раз на халтуре походил по куче полиэтиленовой стружки (ДИП 500)  при касании станка дёрнуло статикой так что летел два метра. После того следишь даже за такой стружкой.
В вообще работать надо стремиться в комфортных (насколько это возможно условиях) Вариться в глухом комбезе не самое лучшее. Стружка всё равно в щели попадает а вытащить уже проблемно.
1 час назад, SUP-2101 сказал:
Поработаешь над партией  пятикитолкамовых корпусов с кучей сосков и прижимов во все стороны. На руках только одни волосы оставишь.:classic_biggrin:
 Кстати о стружке. Иной раз залетит между полукомбинезоном и рубашкой  и проваливается дальше в низ. Хорошо я рубашку в трусы заправляю. И вот катится эта стружка по рубахе и дальше в штанину и попадает в ботинок.  Кто как справляется с этим?  И ещё. Защитные очки ношу всегда, ещё при работе на станке надеваю на голову кепку с козырьком. Очки у меня специальные, закрывают и с боков тоже. Но бывает так, что стружка залетает между очками и козырьком кепки, хотя я всегда надвигаю её на глаза. И застряв на нижнем ободке очков не слабо прижигает щёку
Только что, Vadimodin сказал:
Босоножки и носки.
7 часов назад, Stobenski сказал:
При работе с планшайбой кожух просто невозможен.
На 1К62 при мне на участке было три случая срыва защиты на суппорте намотавшейся на патрон нержавеющей стружкой. Пока режим не подберёшь даже у дедов иногда наматывало.
21 минуту назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Босоножки и носки.
Даже ботинки из свиной кожи разрезает.
Ну, если верить "Инструкции по охране труда при работе на токарном станке"
Цитата
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. Проверить отсутствие в одежде острых, колющих и режущих предметов.
Нет никакой конкретной информации о "аксессуарах", но я бы снял
Изменено пользователем artemgolusin6
Только что, skbm сказал:
У меня в основном летела подошва.
Поэтому подошву резиной "усиливали" по мере износа просто менялась подошва. Резина любая от микропорки до конвеерной ленты. Не уследишь подошва пополам и ищи новые кожаные бесы. :classic_happy:
Но при этом станки участок убирались каждую смену.
40 минут на уборку отводилось штатно. Ты убираешь и смазываешь станок Поддон. Поднимаешь решётку. Пол убирает уборщица. .Если попросит помогали поставить баки со стружкой на аллюминиевую тележку. Легкая и прочная. внутрипроизводство.
Но тут надо уточнить. что этот участок на пятом промышленном этаже с витринными окнами. Летом бывало жарко. На окнах заказаны были жалюзи у каждого свой вентилятор, заказывались инструменталкой.
Пару раз даже бастовали из-за жары. Дело в том что пот с солью и окисляет классные повержности и мерители.
