fedotov 1 648 #1 Дата: 18.06.2021 19:38 Потек бак водонагревателя Аристон 100 л. Честно отработал более 10 лет в гараже, обслуживал баню, душ, ну и просто руки помыть. Так привык к теплой воде, что еле выдержал 3 дня. Купил такой же, чтобы подошли крепления и водвод и отвод воды. Решил старый разобрать, чтобы посмотреть, как там все устроено. Снял тэн и после отмывки грязи удивился, что он как новый. От магниевого стержня остался тоненький огрызок около 5 см. Обшивку разрезал болгаркой. Там все залито пеной. Пену отскоблил топором. Нашел по ржавом подтекам место утечки. Это шов сварки снизу. Микродырка. Бак промыл керхером снаружи и внутри. Пена керхером полностью смылась. И подумал , а не использовать ли этот бак 100 литров в качестве дополнительного ресивера для плазмореза. Микродырку найдем и заварим. Посмотрел паспорт водонагревателя, бак рассчитан на работу 8 атм. Кто-то так уже делал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 774 #2 Дата: 18.06.2021 19:48 Бабахнет так, что пинжаки позаворачиваюцца. 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 580 #3 Дата: 18.06.2021 19:49 Только что, fedotov сказал: Микродырка И хочу сказать что их там очень много просто это первая, на ресивер воздуха ставить не рекомендую рванёт мало не покажется. Александр, выкинь и забудь от беды 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kaw171983 247 #4 Дата: 18.06.2021 19:58 (изменено) Форма у бака правильная для сосуда под давлением. Толщина стенки какая? Паспорт может утверждать что угодно, но неизвестно что произошло с баком за эти годы. И в паспорте наверняка указан срок службы. Опрессовать бы его на 12 атм (а лучше на 16) - все вопросы сразу отпадут. Если нет возможности испытать - лучше не используйте его в качестве ресивера, сосуды со сжатыми газами не шутка, бахают очень мощно. Какое давление воздуха планируется в этом баке? Изменено 18.06.2021 20:00 пользователем kaw171983 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 270 #5 Дата: 18.06.2021 20:25 По поводу будущих многочисленных дырок это скорее правда. Дело в том что при игре давления воды в баке, его стенки играют, отчего твердая силикатная эмаль трескается и через эти трещины вода попадает на металл и разрушает его. Если разрежете бак то наверняка внутри можно будет узреть некую паутинку трещин эмали или даже небольшие кратеры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 648 #6 Дата: 19.06.2021 05:05 (изменено) 9 часов назад, kaw171983 сказал: Какое давление воздуха планируется в этом баке? Для плазмы 6 атм. Если там постоянно было 5 атм ( вода в водопроводе, расстояние от основного водовода Ф200 мм около 20 метров) , я думаю ничего там не бахнет и на 6 атм. Изменено 19.06.2021 05:17 пользователем fedotov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinar 223 #7 Дата: 19.06.2021 05:40 9 часов назад, kaw171983 сказал: Опрессовать бы его на 12 атм (а лучше на 16) - все вопросы сразу отпадут. Если нет возможности испытать - лучше не используйте его в качестве ресивера, сосуды со сжатыми газами не шутка, бахают очень мощно. а ещё лучше на 25 )) или взять уже испытанный балон от пропана ... опрессовать жидкостью его довольно таки легко ...при наличии жидкости и поршневого насоса (как на домкрате или прессе ) - балон заполняете водой к нему тройник (четверник) с манометром и "прокачным штуцером" как на тормозах потом давите выгоняя остатки воздуха через штуцер... в идеале сам балон тоже в ванну или в бочку с водой погрузить ) 32 минуты назад, fedotov сказал: Для плазмы 6 атм. Если там постоянно было 5 атм ( вода в водопроводе, расстояние от основного водовода Ф200 мм около 20 метров) , я думаю ничего там не бахнет и на 6 атм. на воде их часто со временем разрывает.. и они просто текут ... а с воздухом последствия будут намного печальнее... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 94 11 #8 Дата: 19.06.2021 05:44 Сдай в металл и забудь.там 100% он не в 1 точке сгнил..лучше старый пропановый баллон. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 591 #9 Дата: 19.06.2021 06:09 57 минут назад, fedotov сказал: 5 атм ( вода в водопроводе, расстояние от основного водовода Ф200 мм около 20 метров Сильно сомневаюсь, что в водопроводе 5 атм., если только станция двойного подъёма стоИт. 15 кубовая башня Рожновского высотой13 м,25 кубовая - 18 м, соответственно давление 1,3 и 1,8. На практике на частотнике или экм устанавливают 1+-0,2 атм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viktor62 487 #10 Дата: 19.06.2021 06:15 10 часов назад, fedotov сказал: Кто-то так уже делал? Не знаю как ресивер..... Но могу предложить альтернативу для бака. Запаять дырдочку, покрасить в черный цвет и поставить на летний душ. Подсоединить к водопроводу и пользоваться как и раньше но с гелио подогревом. Тен оставить на месте на случай пасмурной погоды. Хорошо бы на него надеть прозрачный термос из полигаля или еще чего. что бы быстро не остывал. Кстати народ так уже делали и вроде все получилось. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 648 #11 Дата: 19.06.2021 06:52 1 час назад, dinar сказал: 10 часов назад, kaw171983 сказал: Опрессовать бы его на 12 атм (а лучше на 16) - все вопросы сразу отпадут. Если нет возможности испытать - лучше не используйте его в качестве ресивера, сосуды со сжатыми газами не шутка, бахают очень мощно. а ещё лучше на 25 )) или взять уже испытанный балон от пропана ... опрессовать жидкостью его довольно таки легко ...при наличии жидкости и поршневого насоса (как на домкрате или прессе ) - балон заполняете водой к нему тройник (четверник) с манометром и "прокачным штуцером" как на тормозах потом давите выгоняя остатки воздуха через штуцер... в идеале сам балон тоже в ванну или в бочку с водой погрузить ) О чем вы??? Почему не 50 или 100 атм. Испытание на прочность таких баллонов производится на превышение на 2 атм. от рабочего, См. РД 26-12-29-88 . 6+2 = 8 атм. Компрессор в основном контуре может выдать максимально 10 атм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asminokk 488 #12 Дата: 19.06.2021 07:26 15 минут назад, fedotov сказал: О чем вы??? Почему не 50 или 100 атм. Испытание на прочность таких баллонов производится на превышение на 2 атм. от рабочего, См. РД 26-12-29-88 . 6+2 = 8 атм. Компрессор в основном контуре может выдать максимально 10 атм. Вы вообще не понимаете, о чем речь. От слова совсем. Выкиньте свой бак, а лучше не подходите к сосудам, работающим под давлением. Пока в баке любой гнилости вода под небольшим давление, самое плохое, что может случиться - звук "коп", и большой струёй лужа на полу. Люди от этого не умирают. Когда мы говорим о сжимаемом воздухе, то при разрыве баллона получится хороший реактивный летящий снаряд, или его осколки. Да и газом может всё тело в стену впечатать. От этого люди уже умирают. Такие баки по большому счёту не относятся к сосудам под высоким давлением. Вы их легким движением мысли туда переводите. Эти РД вы сами читали? Они не про цифры, которым должны удовлетворять сосуды, а про методику испытаний, чтобы лаборантов не убить. И да, компрессор, если рабочее 8, и он имеет на этом давлении приемлемую производительность, явно не только 10, но и 20 может в зависимости от отказов автоматики. Не используйтё это как ресивер. Порежьте пополам, приделайте ручки, и используейте как помойное ведро. Сто лет прослужит. И безопасно. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 774 #13 Дата: 19.06.2021 07:40 1 час назад, Алексей 94 сказал: лучше старый пропановый баллон. Вот да. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ALEX123 154 #14 Дата: 19.06.2021 07:55 В 18.06.2021 в 07:38, fedotov сказал: не использовать ли этот бак 100 литров в качестве дополнительного ресивера Точно не стоит с этим барахлом связываться, если потечет бак полный жидкости - ничего не будет, если разорвет бак с воздухом даже и 6 АТМ, последствия могут быть фатальные (для находящегося рядом). И давление 8 АТМ этот бак держит в сборе с наружной обечайкой, и наполнительтам не последнюю роль играет. Если конечно это закопать под землю тогда возможный разрыв бака будет невилирован и самое главное плазмотрон воздушного охлаждения (летом в корне не любит горячий воздух) будет работать лучше. 30 лет назад был фатальный случай с подобным баком - прохожего в сомент взрыва не спасли... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дядя Сэм 2 455 #15 Дата: 19.06.2021 07:57 "Может бахнем?"(с) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ALEX123 154 #16 Дата: 19.06.2021 08:00 17 часов назад, fedotov сказал: Для плазмы 6 атм На входе плазмы стоит редуктор, на нем свой перепад есть, дельта вкл-выкл компрессора должна быть желательно 2 и более АТМ. И того так себя не уговаривай даже для микро плазмороеза на 40А из практики до хоть 7 надо качать, защитный клапан +1 атмосфера..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 648 #17 Дата: 19.06.2021 08:30 Мне самому стало интересно. Сколько выдержит атм. Залью водой. Но где взять высокое давление? Есть кислород там 120 и углекислота в нем 40 показывает. На углекислоту поставить кислородный редуктор, отрегулировать сначала на 12 атм. Не помню, можно там дать такое давление на выходе? Кислородные шланги до какого давления работают? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asminokk 488 #18 Дата: 19.06.2021 08:40 (изменено) 10 минут назад, fedotov сказал: Кислородные шланги до какого давления работают? Не надо кислородом под давлением оперировать. Углекислотой ещё туда-сюда. До 20 атмосфер кислородные шланги должны держать. Я думаю к этому моменту бак уже сто раз деформируется. Лучший вариант опрессовочный насос, хотя бы самый китайский для водопровода. Изменено 19.06.2021 08:41 пользователем asminokk 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 648 #19 Дата: 19.06.2021 08:47 Надо спросить у сантехников. Если есть , то попробую у них взять. Интересно сколько эта штука выдержит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 036 #20 Дата: 19.06.2021 09:04 29 минут назад, fedotov сказал: Но где взять высокое давление? Компрессором накачайте. Тока сначала заполните водой. Пол-литра отлейте - остальное можно воздухом накачивать. Пол-литра не бахнет - запас энергии мал. Но изначально Ваша идея порочна. К бакам с жидкостью под давлением совсем другие требования предъявляются, чем к бакам с газами под давлением. Радикально разные последствия. Стенки у газового бака до 8 атм разрешенного паспортом давления будут намного толще бака для жидкости с теми же 8 атм разрешенного паспортом давления. Используйте бак как емкость для резервной воды, например. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 191 #21 Дата: 19.06.2021 09:08 Пропановые баллоны старые после сокращёния срока службы до 20 лет, найти не проблема, а те что из прошлого века и современые заметно отличаются по толщине металла. Но они точно не рванут от 6атм. Кроме того, есть баллоны из под фреона, у их предохранитель на 35атм. Они лёгкие и поскольку разовые, то в сезон на любом автосервисе найти не проблема. Это всяко лучше поиска приключений с тонкостеной подгнившей эмалированой кастрюлей 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 486 #22 Дата: 19.06.2021 09:10 НЕ советую - опасно. В принципе если купить новый бак, с условием его оппресовки и монтажа продавцом/изготовителем и установки потом в яме - риск поменьше. Видел как то в каком то из сель хоз гаражей, но представления не имею, на каких режимах оно у него работало. Не стоит эта овчинка выделки. А так - материал бака может быть использован как долго живущий мангал, с опцией готовки в дыму. Но, даже и оппресовавши старый бак, повторять эту процедуру, если ранее не рванёт, надо будет регулярно. Давление, если нужно безопасное, можно от гидроцилиндра. А поскольку компрессор у Вас уже есть - то и от него, заполнив бак водой и подсоеденив напрямую. Малый объем сжатого воздуха не столь опасен. Ещё - высокое давление в баллонах акваланга. Соответственно можно к аквалангистам/водолазам на станцию попроситься с проверкой/оппресовкой, но там, скорее всего связываться не захотят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧипДэйл 497 #23 Дата: 19.06.2021 09:38 Я бы из этого бака сделал мангал. Безопаснее и приятнее. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asminokk 488 #24 Дата: 19.06.2021 14:13 4 часа назад, ЧипДэйл сказал: Я бы из этого бака сделал мангал. Неа, прогорит быстро. Для мангала от двойки хотя бы надо плясать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 036 #25 Дата: 19.06.2021 15:30 1 час назад, asminokk сказал: Для мангала от двойки хотя бы надо плясать. У меня из двойки - сделал из старого, списанного стерилизатора. Нержавейка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
