  • 0
Kakadu
Редуктор трубогиба (2Ч-80)
Вопрос
Здравствуйте, уважаемые.
Беда у меня приключилась. В наличии станок для холодной ковки из Ульяновска тот что, но накрылся редуктор. Просьба помочь с опознанием. Всем благ!
0-02-0a-df9f1bc6ed9680910be67ee4f8d9f794db9ae0ade17aaffabf6d908e18306838_79bd29b6bba34929.jpg 0-02-0a-b07bc3fc923ad3fd2a5420fb6bf3226d41ffb0f5e9649ec0f0a7554feb6f3bfb_f1b6ff72d32cb3b.jpg
5 ответов на этот вопрос
  • 1
выходной вал     сидит в шлицевой втулке шестерни и его  могли переделать .
если редуктор дорог точно в таком исполнения , замените на подобный  по габаритам с одинаковым передаточным.
все они из одного "теста",    втч  большой принципиальной разницы в каком он корпусе
чугунном /  алюм -ом нет .
немного доработок ,новое масло  и снова катаете свои трубы.
бу в хорошем состоянии  точно будут в полцены.
некоторые  идут с смотровой крышкой можно увидеть износ черв.шестерни.
  • 0
И еще, нужно посчитать передаточное, они могут быть разными.
Вообще проверяй по размерам, по диаметру выходного вала вообще не подходит к этим редукторам.
  • 0
На фото по линейке размер "А" -180 мм,+диаметр вала -25 мм.Это - 2Ч-80.Настаиваю "категорически".Почему-бы не поспрашивать б/у?
  • 0
24 минуты назад, serg1234567 сказал:
Соглашусь, нашел паспорт(отечественный) на эти 2Ч, диаметр выходного вала 2Ч-80 указан 23мм.
