Новая фича - Закладки
bt878a
Определение пространственного положения предмета - как?
Коллеги, жизнь подкинула интересную задачку:
есть небольшой предмет - размером с обычный стакан
он может самостоятельно двигаться по плоскости 1*1м какое то время
нужно подключить к компу оптические датчики - чтобы записывать его траекторию с заданным интервалом дискретизации и точностью в пределах +-1мм
Честно скажу с подобной задачей ранее не сталкивался, поэтому главный вопрос:
Как?
Может быть кто сталкивался с подобным?
Буду рад любым советам в какую сторону двигаться...
Изменено пользователем bt878a
Какой продолжительности должна быть запись? Частота дискретизации? И почему вдруг оптические датчики? И как это они будут отслеживать? Координатная сетка и визуальный трекинг помочь может.
Можно несколькими способами задачу решить. Например в лоб - поставить сверху камеру с необходимым разрешением, и приложение написать, используя библиотеки типа OPENCV. Там есть функция распознавания образов, так что несложный геометрический объект можно отслеживать. На youtube наберите openCV edge detection.
Лазер + детектор катать по 2 координатам и считывать
Второй вариант - поставить два лазерных датчика расстояния типа таких:
Panasonic Micro Laser Distance Sensor HG-C1050
на две поворотные платформочки, и пространство сканировать. Получится облако точек, из которых математическим способом можно выделить координаты объекта. В зависимости от конфигурации объекта может потребоваться и один датчик, и три.
в начале 2000х была программа отслеживания и записи движения компьютерной мышки. кажется в журналах с дисками, " компьюттер" "подводная лодка" и им подобных. может в инете еще сохранилась.
