Maxim0110 0 #1 Дата: 16.06.2021 22:56 Доброго времени суток! Помогите разобраться человеку далекому от машиностроения и чпу станков. В чем принципиальное различие между механическим кривошипным прессом и автомат прессом. Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ydk 92 #2 Дата: 17.06.2021 08:17 (изменено) 9 часов назад, Maxim0110 сказал: В чем принципиальное различие между механическим кривошипным прессом и автомат прессом Пресс автомат имеет автоматическую систему подачи материала ( ленты) в пресс. В которую входят рулонница, правилка, механизм подачи, ножницы для рубки отходов( опция). Многопозиционные автоматы кроме этого имеют систему переноса между позициями. Если пресс не листоштамповочный , а для объемной штамповки то автомат имеет систему подачи заготовок , переноса и удаления. Изменено 17.06.2021 08:29 пользователем ydk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 188 #3 Дата: 17.06.2021 15:53 (изменено) 7 часов назад, ydk сказал: Пресс автомат имеет автоматическую систему подачи материала ( ленты) в пресс. В которую входят рулонница, правилка, механизм подачи, ножницы для рубки отходов( опция). Обычно это обычные механические пресса, дооснащенные опциями до "автомата". Настоящий пресс-автомат имеет несколько ползунов с настраиваемыми положениями, интервалом и временем срабатывания, т.е. они могут выполнять несколько различных операций над одной деталью. Как правило,комплектуются мощными двигателями с регулировкой оборотов и, соответственно, имеют регулировку производительности в широком диапазоне. Изменено 17.06.2021 15:54 пользователем SS63 орфографическая ошибка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ydk 92 #4 Дата: 17.06.2021 17:29 (изменено) 1 час назад, SS63 сказал: Настоящий пресс-автомат имеет несколько ползунов с настраиваемыми положениями, интервалом и временем срабатывания, т.е. они могут выполнять несколько различных операций над одной деталью. Странные понятия и деления ,на настоящие и не настоящие. Или , то что Вы видели настоящие, а которых не видели не настоящие. 1 час назад, SS63 сказал: Настоящий пресс-автомат имеет несколько ползунов с настраиваемыми положениями, интервалом и временем срабатывания, т.е. они могут выполнять несколько различных операций над одной деталью. Трудно понять про что Вы пишите , насколько я я понял это многоползунковый гибочный автомат. Но это не значит , что другие виды пресс- автоматов не настоящие. Изменено 17.06.2021 17:33 пользователем ydk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гранник 236 #5 Дата: 17.06.2021 19:58 Да..., не настоящие автоматы .. Я вообще предлагаю перенести весь раздел по штамповке в юмор. Тут одни штамповки взрывом или пинцетные штампы на толщину 5 мм. И полно спецов, кто это делал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 188 #6 Дата: 18.06.2021 04:37 Предлагаю всем гуру от штамповки повнимательнее вчитаться в вопрос ТС: В 17.06.2021 в 02:56, Maxim0110 сказал: В чем принципиальное различие между механическим кривошипным прессом и автомат прессом. Автомат, в основе которого находится обычный механический пресс, автоматом, конечно, может называться, но только лишь потому, что не требует участия человека при работе. Каждое дополнительное действие над заготовкой приводит к усложнению конструкции штампа,т.к. есть всего 1 ползун. А ТС спрашивает про принципиальные отличия. Слово "настоящий" выбрано неудачно, признаю. Лучше сказать "пресс, изначально задуманный,спроектированный и изготовленный как станок для ТОЛЬКО автоматической обработки широкого круга деталей в серийных и массовых количествах" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ydk 92 #7 Дата: 18.06.2021 07:08 2 часа назад, SS63 сказал: Автомат, в основе которого находится обычный механический пресс, автоматом, конечно, может называться, но только лишь потому, что не требует участия человека при работе. Вот именно из за того, что пресс не требует участия человека при штамповке он и называется АВТОМАТОМ . Эта фраза определяет суть .Количество ползунов это дополнительное подразделение оборудования , но совсем не главное . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 188 #8 Дата: 18.06.2021 08:29 47 минут назад, ydk сказал: Вот именно из за того, что пресс не требует участия человека при штамповке он и называется АВТОМАТОМ Согласен, но все-таки для несведущих надо разделять станки "изначально автоматы" и "доделанные до автоматов", может, у ТС вопрос покупки оборудования. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
catcfish 113 #9 Дата: 20.12.2021 06:45 В 17.06.2021 в 01:56, Maxim0110 сказал: В чем принципиальное различие между механическим кривошипным прессом и автомат прессом. Спасибо! Кривошипный пресс - это тип "шлёпалки". Пресс-автомат - это любой пресс с загрузкой и выгрузкой деталей на автомате, не вручную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
