Новая фича - Закладки
NikSR
Ковка/фрезеровка/заготовка. Экономическая целесообразность?
Здравствуйте!
Столкнулся с необходимостью получения заготовки 55х80х140 из 12х18н10т. Найти поставщика заготовок из плиты  в МСК за вменяемые сроки и деньги не получилось. С покупкой круга проблем не возникло. Поскольку в обиходе есть фрезерное оборудование, а заготовок нужно было всего 2 штуки, наиболее простым путем оказалась фрезеровка из 100 кругляка. Обдирка двух заготовок на ЧПУ MAHO400 заняла 2 смены, две коробки корейских пластинок и полмешка стружки.
 Конечное изделие заказчику понравилось, он попросил выставить предложение на 3 штуки (требуется 6 заготовок) и кратчайшие сроки. Наблюдать, как обдиркой насилуется MAHO400,  более заточенный под выполнение основной работы (8 смен) невыносимо. 6Р12 для обдирки нет. В цехе есть муфельная печь ЭКПС-50 до 1100 градусов, прямые руки, кувалда 12кг, наковальня, ручной/ножной продвинутый гаражный пресс 50 тонн. Возможно ли расковать в таких условиях 90 мм круг 12х18н10? Выполняем сложные работы, но опыта ковки ни у кого нет.
Что экономически целесообразнее- фрезеровать/ковать/искать и заказывать резку из плиты?
был опыт.... " экономил"...на горячую  расклепывая черн.ф28 кругляк чтобы получалась шляпа  ф45, так  умаился  с кувалдой.
а 90й ,  и без молота ,не реально.
и пресс ваш тоже ни о чем.
эта нержа так просто не сдается )))
ищите ленточную пилу . или фрезер 12-13моделей и путних пластин в торцевую фрезу.
выбрать что дешевле .
на ленте должно быть быстрее.
еще .... после печки возможно выгорание легирующих элементов.
резать из плиты, почему нет. способов много.
на метприемке  ребята лист 40 чернухи  1  х 2 м    довольно лихо и ровно  болгаркой порезали  на метровые квадраты
причем резали с одной стороны . )))
В 16.06.2021 в 01:57, NikSR сказал:
Ковкой в принципе можно получить заготовку и из круга меньшего сечения,например ф70мм,но нужен молот с массой падающих частей 150кг(согласитесь гораздо больше вашей кувалды),можно обойтись и меньшим например ма4129а с массой пч 80кг,но уже придётся повозится с парой-тройкой нагревов.
Гидроабразив ? Как бы до 250мм кромсает. У вас 55.
