westhunter
Графитовые втулки
У нас на предприятии при вертикальном литье намораживанием используют графитовые втулки, что бы металл не пригорал к поверхности и извлекался из кристаллизатора. Втулки по сути являются одноразовыми. Хотелось бы как-то продлить их жизнь или может кто знает более долговечные или более дешевые аналоги графита. Похожей темы не нашел.
12 минут назад, westhunter сказал:
У графита в технике нет аналогов, это абсолютно исключительный материал по свойствам и применениям. Однако, есть графиты разной плотности и степени чистоты, которые сильно отличаются друг от друга по прочности и износостойкости. Чем плотнее графит, тем он прочнее, но и дороже. Наиболее качественный графит имеет плотность выше 1,85 г/см3. Может быть вам имеет смысл смотреть в эту сторону? Возможно, что втулки из особо плотного графита выдержат несколько плавок. С другой стороны, дешевый низкокачественный графит может быть экономически выгоднее для изготовления одноразовых деталей.
Графит бывает пропитанный. Например кремнием. Пропитка защищает от кислорода атмосферы.
1 минуту назад, dpss сказал:
Да, но к пропитке будет прилипать отливка....
17 часов назад, Авас Петяев сказал:
покупают самое дешевое, из китая. Но все равно не устраивает)
49 минут назад, westhunter сказал:
Я не знаю подробностей вашей технологии, но догадываюсь, что обычный медный кристаллизатор по какой-то причине не годится. Можете объяснить почему?
1 час назад, Авас Петяев сказал:
литьё чугуна
19 часов назад, Авас Петяев сказал:
интересно рассмотреть возможность применения графитовых смазок совместно с графитовым кристаллизатором
18 минут назад, sl217 сказал:
это все применяется
40 минут назад, westhunter сказал:
это все применяется
реализована непрерывная подача смазки в процессе литья?
1 час назад, sl217 сказал:
этого нету, и как её реализовать?
10 минут назад, westhunter сказал:
ХЗ... Может, расрылением или подачей через щелевой зазор.
Идея то в том, чтобы подать в зону контакта/кристаллизации смазку
3 часа назад, westhunter сказал:
литьё чугуна
Для литья чугуна тоже можно использовать водоохлаждаемый медный кристаллизатор, только придется потом делать длительный отжиг полученного прутка при 900 градусов в защитной атмосфере для превращения белого чугуна в ковкий. Согласен, что это дополнительная технологическая операция и нужна отжиговая печь, зато сэкономите на графитовых втулках, значительно ускорите процесс литья и улучшите качество чугуна.
Есть  ещё  литейные  втулки  из  белого  графита  ( нитрид бора с гексогональной структурой ) .
Применяются  литейные  втулки    из  белого  графита   например  на  установках   непрерывного  разлива  стали  горизонтального   типа  .
Об  этом   использования  белого графита ( нитрида  бора )   например тут
http://cniim.com/изделия-из-нитрида-бора/
https://mavat.ltd/keramika/detali/keramicheskie-detali-iz-nitrida-bora/
https://www.tehceramica.ru/keramika-iz-nitrida-bora
Раньше  использовали  литейную  арматуру   из  окиси  тория .
У нас  на заводе   очень долго  использовали   литейную  арматуру  и    тигли  из  окиси тория  .
Изменено пользователем Абрамий
В 16.06.2021 в 21:07, Абрамий сказал:
они более долговечные?
11 часов назад, westhunter сказал:
Считаются  ,что  да  ,  более  долговечные !
9 часов назад, Абрамий сказал:
а по стоимости? пока не ответили мне по возможности изготовления и ценам
7 минут назад, westhunter сказал:
а по стоимости?
Белый графит многократно дороже черного даже просто в порошке, а изделия из горячепрессованного нитрида бора вообще относятся к экзотике. Хотя я инженер-керамик по образованию, но за всю жизнь ни разу не видел даже кусочка белого графита, только порошок. В то же время, черного графита в мире производят десятками тысяч тонн. Сравнивать по цене и доступности белый графит с черным как-то неловко.
