Venuko 0 #1 Дата: 15.06.2021 11:12 Добрый день. Есть не решенный вопрос по поперечной подаче. При работе на автоматической подаче поперечка отказывается работать, если потянуть ручку штурвала поперечки на себя или вообще снять штурвал то всё начинает работать, если же ставишь штурвал на место то поперечка не ходит. Думали проблема в плате реверса или плате поперечной подачи, поставили новые конденсаторы такого же номинала, поставили новые герконы, всё равно не работает. В чем может быть причина? Разбирать полностью механизм поперечной подачи? Товарищ говорит что не отпускает электромагнитная муфта, должна ли она отпускать штурвал поперечки в автоматическом режиме? Ручка штурвала при постановке на автомат блокируется муфтой, не проворачивается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
