kollomsk 2 #1 Дата: 14.06.2021 17:06 Имеется кондиционер CARRIER FB4B/38YCC060 с управлением через OPAL ZC 170. После 8 лет успешной работы что-то пошло не так. Не запускается. Фреон имеется, компрессор принудительно запускается. Буквально через несколько секунд уже гонит по трубкам холодный газ (штатный пускатель). Имею некоторый опыт работы с автоматикой, но на данное оборудование схем не нашел вообще. Какой-то тупик. Наши местные умельцы просто разводят руками 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serji 311 #2 Дата: 14.06.2021 18:44 1 час назад, kollomsk сказал: Какой-то тупик. Разделите кондиционер и систему клапанов , сначала оттестируйте кондиционер , а потом уже клапаны . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 526 #3 Дата: 16.06.2021 06:23 Для начала проверить дотчики, возможно какой то отвял. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kollomsk 2 #4 Дата: 16.06.2021 15:07 тупо дал фазу на управление компрессором- компрессор заработал, вентилятор закрутился. работает. во внутреннем блоке вентилятор тоже рад был закрутиться. если на прямую. кто-то мешает запуститься вместе. датчики отсоединял, по очереди, и вместе, не то 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 526 #5 Дата: 16.06.2021 15:27 Если датчик в обрыве то отсоединяй, присоединяй без разницы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kollomsk 2 #6 Дата: 16.06.2021 15:32 каааак определить? может просто запустить на прямую? компрессор работает, на внутреннем блоке тоже маслает, просто тупо фазу, и наслаждаться прохладой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serji 311 #7 Дата: 16.06.2021 19:25 3 часа назад, kollomsk сказал: может просто запустить на прямую? Надо вскрыть внешний блок и посмотреть что у вас стоит : капилярка , ТРВ или електронное ТРВ , после будут советы . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 191 #8 Дата: 16.06.2021 19:42 Про конкретный девайс не знаю, но во внутреннем блоке стоит проц, который всем рулит и у него есть коды ошибок, если он не издох. Под свой кэрриер я находил сервис мануал в штатах, естественно на английском, на русском точно ничего путного нет. При наличии ошибки он не запустится, датчик мог просто уплыть и прозвонка сопротивления не всегда поможет, надо знать его штатное сопротивление 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 526 #9 Дата: 17.06.2021 06:18 (изменено) Трансформатор проверь на внутреннем блоке, защита частенько сгорает, т.е. термопредохранитель типа маленькая козявка под оплеткой, проверить напряжение на выходе тр-ра. тут поищи https://masterxoloda.ru/servis-manual Изменено 17.06.2021 06:21 пользователем udaw 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kollomsk 2 #10 Дата: 28.06.2021 15:51 А ларчик просто открывался- поменял термодатчик на наружном блоке. Неисправный показывает вполне стабильную работу, но Опал его понимать отказывается. Как только я умудрился попробовать местами поменять на плате датчик внешний на внутренний. Прозвонка показывала полную идентичность параметров. И вот оно с радостью закрутилось. Купил в магазине терморезистор за 30 рублей, поменял, надеюсь, окажется надежней америкосовского:) Спасибо огромное за наводку! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
свд 1 #11 Дата: 27.01.2022 19:11 на форуме холод- консультант есть много схем рефов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
