33Роман
Помогите в практической задаче по усадке Фвн. втулки после запрессовки, или... "Сколько делать?"
добрый день всем,
изготавливаются две детали палец-втулка, ст.20, детали будут цементироваться и шлифоваться.
Палец Ф35 -0,02мм, с ним все понятно...
А вот втулку Ф41,10мм, которая запрессов. в место Ф41 -0,05мм., и с Фвн.  под палец Ф35 -0,02мм  не понятно сколько делать внутренний диаметр у втулки, на сколько она сядет?
старый Фвн.35 измерить нельзя - разбитый
Изменено пользователем 33Роман
нашел формулы, но в каких единицах считать не пойму, да и с "расчетным натягом" тоже не понятно....., что это за величина.
          Роман, зачем гадать? Есть простой технологический прием: чистовая расточка внутреннего диаметра втулки после запрессовки, в сборе. Конечно должен быть припуск под расточку из расчета, что втулка не усядет совсем.
детали цементируются и шлифуются
втулка запрессовывается в одну из половин вариаторного шкива, которая (половина) вращается на пальце Ф35 -0,02мм.
смазка набивается в карман внутри втулки,через отверстие по середине в пальце, т.е. тепловой зазор тут тоже надо учесть.
а запрессовать и шлифонуть внутри возможности нет.
шлифонут в нутри в размер сразу...., только в какой?)
думаю дать в задании Фвн.35 +0.05мм.,......т.к......, втулка 62ед. твердости внутри и снаружи, стенка 3мм. и думаю сильно не сядет
Прессовые посадки бывают разные. Кроме того, в пределах одной посадки натяги (а следовательно, и величины усадки) тоже могут разниться между собой из-за различия диаметров в пределах допусков. Но излишнюю усадку внутреннего диаметра  закалённой втулки можно устранить посредством абразивного притира.
так сделаю, плюс пять соток и если что после запрессовки шкурочкой подотру..., задача из нерешаемых в теории
