Добрый день. Возникла проблема с листогибом. Поменялся оператор и возможно запороли настройки. 1 мм гнет условно нормально но не стабильно (всегда призодится корректировать). Недогибает лист 3 (нерж). При задаче 90 град. гнет 88 град. Коррекцией меньше 88 град. задать не возможно. Есть желание все сбросить до заводских и ввести новые параметры. Разумно ли это . Если да, то как это сделать (алгоритм).
Нестабильная работа говорит что у вас козлит сервосистема. Программа не может козлиьь с заданием нмт гибки.
Обычно козлят givi missure  оптические линейки с колёсиками.  На колесики пыль и грязь из воздуха налила. Завод чистый?
Пыли достаточно,вопрос что делать. Я в тонкостях "плаваю", спецов по наладке именно этого оборудования нет. По поводу НМТ - а если гидравлика не давит с нужным давлением (усилием)?
Изменено пользователем "Славутич"
Дописано
Вам в руки индикаторная стойка с индикатором часового типа.
Без них Вы не сдвинется с места.
если гиб завершается и балка поднимается то давление достаточно.
то что гиб надо корректировать при отладке программы  -это нормально. После отладки должна быть повторяемость +.-0.5 град.
Я ваше управление не знаю, но как вы написали  коррекция 88 - это не правильно  коррекция обычно вводится + или - 10..20 градусов  в программе стоит как в чертеже, скажем 90 градусов.  Делается тестовая гибка  , получилось  93 - вводится коррекция для данного шага гибки -3 градуса. должно стать 90. Eсли при изготовлении десятка деталей то 90 гнется, то 89 , то 91 - или больше козление - то это линейки  надо чистить и/или чинить.
вот в этой теме я немного описал как.
6 часов назад, dimonn сказал:
Нет так.
Делается гибка, и вводится тот угол, который получился. ЧПУ сделает поправки.
Спасибо всем за информацию. Займемся ремонтом.
P.S. Минимальный угол гибки в описании матрицы 88 град. Меньше не выставляется и нам этого мало
55 минут назад, "Славутич" сказал:
Что значит "нам этого мало"? Эта матрица поддерживает угол 88-180 градусов.
Если Вам нужен угол, например, 65 градусов, то угол инструмента должен быть меньше 65.
Нам нужен угол 90, а получается 93
У Вас неправильное значение опорной координаты, и как следствие неправильный расчет НМТ.
Возьмите металл, положите его на матрицу, и напишите программу для 180 градусов.
Сделайте задержку в НМТ в несколько секунд. Делайте гиб, и держите балку под давлением в НМТ. Произведите измерения зазора между металлом и пуансоном. Эту дельту нужно внести в опорные координаты.
я так и понял , что  меняют угол  вычисляя в уме  коррекцию в задание- не умеют на станке работать.
Есть наладчики в НиНо. Катается по многим областям, в т.ч. и МСК. Могу дать номер в ЛС, если надо.
