vlad.arhipov
Частотник Альтивар 31.
Ошибка к/з на выходе. Брал на белке проверял работал. Пролежал год наверно сейчас не хочет работать. Это можно как то исповить? Частотник трёх фазный 1.1квт.
1 час назад, vlad.arhipov сказал:
Частотник не должен так долго лежать без подключения к сети. Это для него плохо. Ищите мастерскую по ремонту. Сами лучше не лезте.
1 час назад, квершлаг сказал:
Это почему? зарастают тропы по которым ходили электроны?
Подключили правильно? Ошибку показывает и с отключенным двигателем? Где и как лежал?
Ну это очередные выдумки. При нормальном хранении ничего с ним не сделается.
Изменено пользователем Pavel47
Реально-то есть кз? Между фазами или фаза-земля?
Хранился в сухости. Такой на 7.5квт работает и в холоде. Этот на подачи хотел вот дошло до дела а он в отказ. Подключил дв. 700 об. 900ват.и вот такая фигня дв.откинул ошибка не уходит.
Эта ошибка еще бывает при утечке на землю, двигатель откиньте и пробуйте включать. Хранится ПЧ может сколь угодно, просто со временем конденсаторы деградируют, была теория, что этот процесс замедляется, если эпизодически подавать на них номинальное напряжение (включать ПЧ) Тестером на пределе измерений 200 ом проверьте сопротивление на выходных клеммах(при обесточенном ПЧ)
Изменено пользователем KTM
После хранения ЧП и в зависимости от времени рекомендуется проделать т.н. формовку конденсаторов
Раньше у меня не было велосипеда прибора для определения ЭПС конденсаторов ,а теперь есть.
Ну так вот решил я на днях заняться рукоблудием и проверить конденсаторы, которые навыпаивал лет 10 назад.
Все показывают нужную емкость и ЭПС.
А один вообще удивил.При номинале 1000мкф показал 2200.
Ну как бы может маркировку перепутали НО...РАЗМЕР - я в таком размере еще не встречал конденсаторов на 2200.
А частотник?
Ну вот я бы попробовал сначала сбросить настройки на заводские.
Настройки сбосил.тестер на выходных клемах ничего не показывает,
2 часа назад, Алексей. Л.163 сказал:
Конденсаторы сильно разряжаются и при включении надо сперва частотник подключать на меньшее напряжение.  Правда нет не проверял но читал про это несколько раз причем не на форуме а в каком то мануале от хорошего частотника. Поэтому на всякий случай домашний частотник , который у меня работает раз в году примерно раз в три месяца подключаю в сеть . На всякий случай. Остальное время он у меня лежит просто на полке в гараже. Там правда вроде как писали что диоды на входе могут крякнуть ну и еще что то но  на входе. У автора проблемы вроде как на выходе.
11 минут назад, vlad.arhipov сказал:
А перемычка с одной стороны четко видно что это РЕ а с другой вы ее куда подключили? Я бы вам посоветовал эту перемычку с РЕ все же просто снять и посмотреть что будет. Ну не убьет вас сразу без вашего РЕ.
Изменено пользователем квершлаг
2 минуты назад, квершлаг сказал:
Не "разряжаются", а расформовываются! Это никакая не теория, а самая настоящая действительность. При изготовлении электролитических конденсаторов на поверхности фольги электролизом формуется изолирующая пленка оксида алюминия под заданное напряжение пробоя. Когда электролитический конденсатор много лет лежит без подачи на него поляризующего напряжения пленка эта начинает утоньшаться под действием электролита. И тогда, при первом включении на полное напряжение может быть пробой пленки. Поэтому давно есть правило - если электролиты выпрямителя долгое время лежали не подключенными, то первое включение надо делать через балласт для ограничения зарядного тока. На уровне десятка миллиампер - на пол-часа- час. При этом утончившаяся пленка окисла алюминия доформовывается до нужной толщины. А пробоя не возникает из-за того, что балласт при повышенных токах утечки конденсаторов резко снижает на них напряжение - и получается плавная доформовка пленки. По мере доформовывания ток утечки падает, а напряжение на обкладках - растет. Что дает идеальный режим восстановления.
Именно таким способом рекомендуют включать старые ламповые еще приемники и радиолы после десятилетий простоя.
С этой перемычкой проверял год назад всё работал двиг.крутился и регулировался но тогда был другой дв.180ват. А перемычку откидывал ничего не изменяется.
Да не придумывайте, ничего с ними не происходит(конденсаторами) когда они не работают.При работе другое дело.
35 минут назад, vlad.arhipov сказал:
Ну он и не будет показывать, надо же частотник включить сначала, в смысле запустиь.
А от долгого лежания без дела бывает настройки обнуляются просто.Был такой случай
12 минут назад, vlad.arhipov сказал:
С этой перемычкой
О какой перемычке речь?
Если без двигателя ошибка присутствует то внутренняя неисправность, один из датчиков тока криво работает, эти безсвинцовые технологии достали уже, точки паек у SMD элементов тупо окисляются и пропадает контакт в пайке.
В настройках заводские параматры заходил.
Тестером вы убедились, что физического короткого замыкания между фазами двигателя нет, проверьте теперь с каждой фазы на корпус, на пределах до 20к. Если звонится не будет, то силовая часть 99% жива, дальше рыть только цепи контроля. Тут уже понимание более глубокое нужно, был случай когда просто резистор в делителе изменил свое сопротивление и ошибка вылетала. Корпус не открывали, визуально  все в порядке? Без двигателя включали, ошибка есть?
26 минут назад, Pavel47 сказал:
Перемычка соединяет корпус частотника с нейтралью, ни на что не влияет.
32 минуты назад, Мatwey221 сказал:
Буквой N обозначается  минус высокого напряжения обычно. Частенько путают и на землю его нельзя подключать.Стоит посмотреть внимательно.
1 час назад, Мatwey221 сказал:
Не разу не видел чтобы на частотнике была клема Нейтрали. У вас если на частотнике есть клема для подсоединения нейтрали  назовите модель частотника. Тоже интересно на это посмотреть. Спасибо.
Хана одному ключу в игбт модуле. Лежат 2 шт с таким дефектом. Если прозвонить все ключи и сравнить, один будет немного отличаться. ИМХО.
Изменено пользователем Sergynik
6 минут назад, Gyuri сказал:
Ну да так у нас один раз частотник и спали. Придурки наши решили нейтраль на частотник подключить.
1 час назад, Pavel47 сказал:
Павел посмотри на фото автора, там синий провод видишь. Один конец у него на РЕ а второй КУДА?
1035491040_.thumb.png.3e9c0f65c98b4d51f4a688b5e0293b7d.pngВсе там нормально с перемычкой
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Возможно и так. Я же не электронщик, я просто электрик рассказал своими словами как понял прочитав в мануале. А понял что частотник иногда надо подключать к питанию.
5 минут назад, KTM сказал:
Спасибо теперь видно, на фото автора этого не видать.
