Просточел
Извне управляемый МКПВ исполнение 2
Клапан МКПВ-16/3Ф2 будет использоваться в схеме с тандемом. Насос с большим расходом и маленьким давлением (50 бар) будет замкнут на этот клапан. Насос высокого давления (250 бар) при превышении настройки клапана МКПВ должен его открыть, что бы весь поток насоса с большим расходом шел на слив. В идеале, конечно, лучше задействовать клапан с исполнением 8 (Свешников-88, стр. 229-230). Но такой клапан Гомель будет делать целую вечность.
Вот и вопрос. Можно ли пустить по каналу Х от насоса высокого давления масло, что бы оно открыло управляющий клапан? Понятно, что управляющий поток будет организован через дроссель с проходным 0,5-0,8 мм.
Или врезать поток от насоса в пробку на фланце (на фото на верхней стороне клапана)?
Пришлось лезть в Руководство по эксплуатации. Внимательно посмотрел устройство клапана в исполнении 8, там внутри кроме предохранительного клапана есть еще толкатель, который питается от линии управления. Этот толкатель принудительно открывает управляющих ПК.
Коллеги, если ничем не поможете, придется стенд городить, времени для этого катастрофически нет...
Непонятно, что там с реальным наличием дросселей. На схеме на корпусе они показаны, а вот на этой их нету. При установке дросселя на вход Х мне кажется, он будет работать дискретно - при давлении настройки откроется, а из-за дросселя, когда пойдёт поток через управляющий клапан, давление управления упадёт и управляющий клапан тут же закроется и так далее.
Кстати, а нельзя ли ему вход Х заглушить и он тогда будет управляться от давления из линии Р, то есть от насоса низкого давления?
Изменено пользователем drovolet
4 часа назад, drovolet сказал:
он заберет часть мощности двигателя, заказчик не всегда готов платить за такой фокус
При внешнем управлении большой насос при срабатывании клапана так же будет работать под давлением настройки управляющего клапана.
Переформулируйте, пожалуйста, свою мысль или уточните ее расширенным описанием, я, к сожалению, не понял о чем речь
19 часов назад, Просточел сказал:
Вы имеете ввиду, что при управлении по Х от маленького насоса при срабатывании клапана большой насос будет гнать на слив свободно без давления? Он будет всё равно под давлением настройки управляющего клапана.
В 10.06.2021 в 23:48, Просточел сказал:
Присоединяюсь к предыдущему оратору:
Только что, drovolet сказал:
В качестве решения предлагается соединить канал X со сливом через клапан последовательности, который (клапан последовательности) должен управляться давлением насоса высокого давления.
Для разгрузки большого насоса без давления можно использовать вот такую штуку. Ставится на кранах для разгрузки насоса при срабатывании приборов безопасности. Для управления электромагнитным распределителем в напорной линии маленького насоса ставите реле давления.
Электричества в схеме быть не должно.
Набросал такую вот схему, имеем четыре режима работы :
1. до 30 бар качают оба насоса на потребителя (за краном, не показан), все предохранительные клапана закрыты
2. от 30 до 40 бар открывается КП1 и масло с Н1 поступает через него на слив, Н2 продолжает подавать масло потребителю
3. от 40 до 270 бар открывается КП3 и плунжер Р1 соединяет управляющую линию КП1 со сливом, соответственно Н1 разгружается. Что бы Р1 не включался до 30 бар стоит обратный клапан с настроенной пружиной на 30 бар.
4. свыше 270 бар дополнительно открывается КП2, то есть все предохранительные клапана открыты
Кажется эта схема должны работать. Обратный клапан ОК2 препятствует маслу с Н2 идти через КП1 на слив. Обратный клапан ОК3 в схеме не обязателен, остался от предыдущей схемы )))
В 12.06.2021 в 10:06, drovolet сказал:
а есть гидравлическая схема этого гидроагрегата?
С третьим пунктом не соглашусь. Мне кажется, описанным вами образом оно работать не будет. Я бы выход с КП3 пустил не в слив, а на управление Р1 напрямую без КО1. И дроссель не нужен.
Схема гидроклапана-регулятора
И вот ещё без электрораспределителя
14 часов назад, Просточел сказал:
Просточел!
Так, как описано, работать не будет.
В чем смысл этого режима работы? Насос на потребителя уже не работает, но продолжает потреблять мощность.
