AZi
модем под крышей..
13 часов назад, AZi сказал:
и термостат к нему
ИМХО - лишнее. Поставить 40-ку/50-ку, и на 5 вольт (или 12 через резистор) - оборотов много не надо, а ресурс вырастет и пыли меньше гонять будет.
чето сколько гоняю - с наружи 28, внутри 40 возле радиатора на проце, мож и не нужен там ни какой вентилятор, дырок то полно (по 30шт диаметром 6мм на вход и на выход)..
ну будет снаружи 50, внутри станет пусть даже 70 - вполне терпимая для электроники температура, работают же както уличные роутеры на солнце без всяких вентиляторов при том что внутри у них тоже самое, я даже сомневаюсь что электролиты туда 105 градусные ставят в бытовом сегменте..
радиатор на проц роутера приклеил..
а вентилятор даже медленный туда пыли насосет махом..
ЗЫ 5В маленкого вентилятора по близости нет, а 12 вольтовый от 5В стартует совсем плохо - чуть пыль попадет - может и не тронуться после отключения питания..
8 часов назад, МаратКА сказал:
Вчера на подстанции  дежурил.   Молния ударила на громооотвод в  десяти метрах от меня.  Ощущения  неописуемые.     На мачту лучше  не  надо наверное.
Грозоразрядники ставить. Если это самая большая высота будет, то делать молниеотвод.
А вообще, мне кажется, что мачта будет ниже окружающих домов/деревьев.
Попробуйте модем куда можно антену внешнюю подцепить ,я может что то пропустил по теме , я сделал так . Кабель витая пара для уличного исполнения , в роли юсби кабеля . Роутер не вывозит провод в 10м , использую независимо импульсник на 5в подпитки модема ,на роутерр приходит только два сигнальных провода . Уличный блок в герметичной коробке , пластиковой типа распредкоробки ,Модем хуавей 3372 , на оба гнезда пигтейлы , дальше коротенькие проводки на облучатель 4g , эта штука продается в магазине телеком и им подобные , на нее оба антенных приходят . Все это закреплено на штанге отражателя от спутникой тарелки . Сигнал тоже плавает , сейчас резко упал , оператор сообщает о сильной загрузке базовых станций .
модем переехал в вент шахту в почти 100м от гаража - связь 90-100% - трое суток ни одного отвала.. :)
