AZi
модем под крышей..
интернет не ловится не....... не ловится короче,
перепробовано три модема, два роутера и четыре оператора во всех возможных комбинациях - результат - во время включения сигнал какбы хороший (50-70% по вебморде роутера) потом происходит следующее - коннект есть, сигнал какбы есть, а интернета в нем нет, срабатывает перезагружалка (дергается полностью питание роутера) - инет появляется но не на долго..
таких перезагрузок может быть от пары штук до нескольких десятков в сутки, со временем, температурой, фазой луны и тп связать ни как не получается - один день почти нормально, другой - 100 перезагрузок и полная жопа..
короче еще некоторое количество беготни в поисках сигнала и вывод - единственное боле мене доступное место (да и то не факт что будет работать) - под металлической крышей (выносить на улицу - нельзя), но там пекло хлеще чем в бане..
вопрос - поплохеет ли роутеру под раскаленной металлической крышей (10-20см от роутера до крыши) ?
ЗЫ я понимаю что это крайне не комфортные условия для работы оборудования, но всеже - есть у кого реальный опыт такого размещения? работает? долго?
Антенну выносите на мачту. Если знаете направление на передатчик, то ставьте направленную.
Следите за уровнем сигнала. Если уровень хороший, а интернета нету, то м.б. дело не в уровне сигнала, а просто дохнет модем. У меня такие пациенты были.
22 минуты назад, AZi сказал:
уже плохо в плане распространения радиоволн (это около 1 длины волны вайфая и ещё меньше 4Г - ИМХО будет работать экраном с сильной интенференцией и непредсказуемыми зонами замирания). А по температуре - на работе есть WiFi точки на южной стороне здания из тёмного сэндвича в 15 см от стены, лет 7 уже работают. Но в под крышей будет ещё хужЕй...
Изменено пользователем Grey67
13 минут назад, Trogar сказал:
нет возможности чтото выносить за пределы строения - все должно быть внутри.. :(
это полуподземный гараж - крыша торчит на пол метра над землей, по этому ничего на ружу и не вытащишь - сразу же оторвут..
крыша самого гаража - бетонная плита, железка это крыша коридора меж гаражами..
с уровнем сигнала - странно - если воткнуть модем в комп на вкладке с настройками видно что rsrp -110дБ sinr -5дБ (тоесть сигнала скорее нет чем он есть) но тутже наприсованно четыре палки из пяти, как это понимать - моя не понимай..
если воткнуть модем в роутер - уровень всегда 55-75%, но при этом интернета может и не быть..
все возможные варианты с принудительным 3G или 4G или автовыбор - я проверил - всегда такая фигня, только что при автовыборе - прежде чем совсем отвалиться - он начинает метаться между разными G..
три модема, два роутера, три оператора - во всех возможных комбинациях результат почти одинаковый..
Изменено пользователем AZi
11 минут назад, AZi сказал:
вент. трубы наверху нет? асбестовой...
ЗЫ: а ЮСБ удлиннитель не пробовал?
5 минут назад, Grey67 сказал:
нет.
точнее есть вент шахта общая на кооператив, но де нее метров 70 если не больше..
(хотя это вариант, посмотрю есть ли туда доступ)
12 минут назад, Grey67 сказал:
а смысл?
как противовес для антенны модема? (разве самого роутера не достаточно?)
6 минут назад, AZi сказал:
да, эт только utp тянуть до роутера + питание :sad:
а смысл?
поискать точку приёма.
8 минут назад, Grey67 сказал:
пластмассовая коробка с poe+router+modem уже готова (сейчас через нее в инете и сижу в качестве теста - вторые сутки пошли - ни чего не отваливается, но это дома), просто до крыши (где есть хоть какаято щель на улицу) 20м а до шахты (чето я про нее даже не подумал) сильно больше..
в пределах гаража - сам роутер таскал - везде ситуация одинаковая - на момент включения - инет вроде как нормальный, но стоит оставить его в покое - 10-20-30мин и отвал..
1 минуту назад, AZi сказал:
poe+router+modem
ну при правильном РОЕ 30 или 70 метров - большой разницы не будет
тогда вернемся к вопросу темы - вот такая конструкция будет под крышей жить (ну если с шахтой не срастется) или надо туда еще вентилятор внедрять?
вентиль однозначно, там навскидку ватт 10 тепла выделится - в этом термосе и без крыши будет жарко.
затолкал туда термометр, при +28 в комнате - +41 внутри коробки..
но по хорошему - да, вентилятор всетаки нужен и термостат к нему..
вот опять вместо самоката самолет получается, чтож все так сложно то.....
46 минут назад, AZi сказал:
такая конструкция
А что там за модем?
в данный момент huawei e171, но есть и другие..
Лучше всего тарелку с соответствующим облучателем как антенну использовать, она и под крышей работает неплохо.
Сигнал лучше смотреть программой mdma.exe а не показометрами в  веб морде модема, которые погоду где то показывают
1 час назад, AZi сказал:
а с роутером точно всё хорошо?
подобные симптомы были у одного из старых (в смысле, много лет пахал) зухелей. По факту - сдох бобик, и мог только работать до первой пары подключений и выхода в интернет с телефонов.
12 минут назад, AZi сказал:
чисто гипотетически - а унести роутер "туда, где ловит без проблем" - можно? (расстояние принципиальной роли не играет, ибо два медиаконвертера гигабитных плюс оптика одномодовая творят чудеса в плане расстояния).
Лишь бы "там, где ловит" можно было расположить роутер без опаски "ноги приделают, птички заклюют и тд"
1 минуту назад, sudar сказал:
да..
я даже пробовал прямиком в комп модем втыкать - такая же фигня как и с двумя опробованными роутерами..
Только что, AZi сказал:
перефразирую:
а с модемом точно всё хорошо?
всё, я ушел спать, ато уже утро..
Только что, sudar сказал:
три совершенно разных модема, симптомы одинаковы..
через один из них я щас в инете сижу уже вторые сутки - обрывов нет..
10 часов назад, sudar сказал:
на данный момент так и хочу - утащить его в ту часть кооператива где крыша металлическая и есть щель на улицу, что будет работать уверенности конечно нет, но это единственное относительно доступное место где есть шанс на прием и ноги не приделают..
совсем на улицу вытащить - хрен его знает, рядом с гаражом - точно нет, в отдалении - смотреть надо..
13 часов назад, Trogar сказал:
Вчера на подстанции  дежурил.   Молния ударила на громооотвод в  десяти метрах от меня.  Ощущения  неописуемые.     На мачту лучше  не  надо наверное.
11 часов назад, sudar сказал:
Зачем одномод? Многомод до 200м изумительно работает, дешевле, требования к прокладке ощутимо ниже.
1 час назад, Petia1972 сказал:
кидал бронеоптику (120м, 4 пары дуплекса) между строениями. Не заметил, чтобы кабель+оконцевание+2 медиаконвертера были дороже, чем многомодка. И полноценный дуплекс всяко приятнее. А по характеристикам - тянет аж то ли до 20, то ли до 40км ))
1 час назад, МаратКА сказал:
потому оптика много спокойнее витой пары. Если что - сдохнет только та, удалённая, часть ))
В плиту в отверстие можно попробовать.
