Новая фича - Закладки
dimasek1994
Режимы резания рашпилем по стеклопластику
Господа, доброго времени суток.
Партия поставила задачу : получить ровные (относительно) сквозные пазы в стеклопластиковом противоосколочном шлеме . Погуглив я нашел рашпильные фрезы, которые наверное будут весьма неплохо снимать слоистое стекловолокно.
Имеется станок фрезер мас. частота вращения 24000 об-1, 15квт мощность шпинделя и 3 фрезы рашпильные.
С каких режимов начать обработку? подача в районе  300 мм/мин и оборотами 10000 мин-1? На мой взгляд это придёт практически. Может кто-то по этим граблям уже ходил? Расскажите об опыте.
Чё то без картинки не понятно.
Круг болгарочный алмазный по бетону взять -и будет щастье.
16 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Паз в форме капли. Толщина материала 5 мм. Кругом обязательно порежем, но потом. Там уже и оснастка поворотная готова под фрезер.  Будет красиво, но нужно подобрать режимы.
Постарайтесь при обработке не перегревать инструмент и материал, иначе края будут лохматится. Если есть возможность поливать СОЖ-лучше поливать, и пыль прибивает.
Идеально работают (и крайне дешевы) фрезы для печатных плат
https://freza.club/frezy/djtol-nst3.12/
Изменено пользователем Charlie_Kilo
Стеклопластик та еще гадость, если надо много, я бы в сторону штампа смотрел.
1 час назад, Charlie_Kilo сказал:
вот такая и у меня
29 минут назад, udaw сказал:
Их будет всего 50 шт. Ради такого малого количества переделывать форму не хотелось бы. Придётся потерпеть. Резал как-то раньше однозаходной фрезой . Садилась, но терпимо.
17 минут назад, dimasek1994 сказал:
вот такая и у меня
отлично, подобрать режимы и резать.
Следить за нагрузкой на шпинделе-как чуть затупится менять-иначе вонь-дым-разлохмаченные края. Если на станке нет СОЖ-подавать водяной туман, если и его нет-хотя бы садовый опрыскиватель с мыльной водой---пыль очень противная, от нее чешется кожа и изнашиваются направляющие
Респиратор жизненно необходим при обработке.
"pcd алмазный фрезы с китая"
2 часа назад, Charlie_Kilo сказал:
Эти и и были специально  созданы для фрезеровки стеклоткани пропитанной смолой
1 час назад, udaw сказал:
У нас станок для роспуска с вакуумным столом, охлаждение области резания тут не предусмотрена, но есть пылеулавливающий агрегат. Получается небольшое охлаждение и постоянный отвод стружки . Да , за направляющие все равно боюсь.
Математически посчитать думал, как количество зубьев на длине окружности, взяв на зуб примерно 0.02 мм и там уже смотреть . Если будет гореть, тогда добавить подачу.
Изменено пользователем dimasek1994
48 минут назад, dimasek1994 сказал:
с вакуумным столом
Но ведь изделие сложной формы и удерживается не вакуумом?
49 минут назад, dimasek1994 сказал:
ничего не мешает их раз в смену почистить, после партии-смазать
2 часа назад, dimasek1994 сказал:
Придётся потерпеть.
Есть вариант, что терпеть придется до конца жизни.
Без респиратора и пылесоса даже не думайте.
Изменено пользователем Velund
3 часа назад, Velund сказал:
Имеется в виду, что нет ничегт более постоянного, чем временное, или ХОБЛ и преждевременная кончина?
6 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Первое тоже имеет тенденцию к развитию и укоренению... Если настаивающим по рукам не давать сразу.
А второе - кому как повезет. ХОБЛ от пыли или бериллиоз от "шлифани вот эту бронзяку по быстрому, тут всего пара соток"...
В 11.06.2021 в 15:03, dimasek1994 сказал:
Господа, спасибо за советы по защиты моих дыхательных путей) Но не будет более точного наставления, чем я предложил по главной теме?
