ktzarim
Сапоги ЭВА ремонт прокола
Хочу рассказать о способе ремонта проколов сапог ЭВА.
Есть способ заделать прокол термоклеем, однако нашлепка из клея со временем отлетает.
Надо изменить форму нашлепки и придать ей форму в виде заклепки в отверстии. Получаются две шляпки которые удерживают от вылетания. Еще надо создать натяг в отверстии.
Короче, прогреваем отверстие прокола феном 110 градусов, просушиваем и зачищаем ножиком от грязи. Изнутри под прокол вставляем комок газеты, чтобы получилась шишка и отверстие расширилось. Грея феном, пистолетом наносим в отверстие клей так чтобы клей попал внутрь и с обратной стороны получился комок клея. Наносим клея впереди побольше, с учетом что он в отверстии даст двойную усадку.
Когда клей остынет, комок клея изнутри разравниваем чем нибудь нагретым. Собственно и все.
А зачем все эти приключения когда тюбик с клеем для Эва стоит 2$?. И клеит хорошо, и быстро без танцев с бубном.
41 минуту назад, mike880 сказал:
Видимо в области Шан проблемы либо с этим клеем, либо с долларами. ;) Либо не хочется ждать прибытия клея до седых тестикул. ;)
Дык клей во всех лавках для рыболовов есть и в инет магазинах. Доллары по привычке в цене указываю, а то тугрики или гривны не всем понятны
В 11.06.2021 в 15:49, mike880 сказал:
Я пробовал приклеивать, мне не понравилось. Через несколько дней чем то задел заплату и она начала отклеиваться. Да и приклеить плоскую заплату на выпуклую криволинейную поверхность без складок у меня не получилось. Интересно, как это вы сделали?  Кроме того иметь заплатку на подошве неудобно с ней ходить и рифление подошвы надо срезать.
Зачем заплатки, клеится даже разорваный сапог встык в полевых условиях и потом им пользоваться. Ну обезжирить естественно и дать высохнуть клею хотя бы час. Уже не раз рвал сапог на сучках и пользую после склейки
Изменено пользователем mike880
