Grandistok
Закалка тонких мелких деталей.
Музыку не я заказываю а тот кто платит.
Ну тогда - в добрый путь ))
В 11.06.2021 в 17:46, Weilant сказал:
она попросту окислится
То есть медь свяжет кислород, который иначе связался бы с углеродом в составе сплава? А слой CuO не сможет защитить от проникновения кислорода так же, как слой Cu защищает от C после распада CO?
И если припуск мал, то именно гальваническое - при нем медь просто садится на металл, а при химическом медь ЗАМЕЩАЕТ железо - т.е. деталь "похудеет" на толщину медного слоя.
Это ценное замечание, не учел.
Для данного вида деталей ударная вязкость будет слишком низкая
сигма на изгиб получилась 900 МПА, мало?
Речь про
https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmode=inject&tm=1623666744&tld=ru&lang=ru&la=1622884992&text=findpatent+закалка+из+углеродистой+стали+в+соляном+растворе&url=https%3A//findpatent.ru/patent/213/2133783.html&l10n=ru&mime=html&sign=ad8abd623bfafbc13e8303655d5cbd72&keyno=0
Там как раз одна из целей это повышение ударной вязкости и твердости, иначе не работают. Ну и довольно много еще интересного. Про измельчение мартенсита за счет магнитострикционного эффекта
Цитата
Нагрев при 7635oC позволяет получить содержание углерода в мартенсите - 0,6-0,7%, оптимальную твердость после закалки HRCэ 64-65, прочность при изгибе изг =900 МПа. Повышение температуры закалки до 780-70oC сопровождается увеличением углерода в мартенсите до 0,8-1,0%, ростом твердости до HRCэ 66-67 и снижением прочности при изгибе до изг = 660 МПа (см. таблицу).За время выдержки при нагреве под закалку (763oC) температура расплава нагревательной среды изменяется в интервале 5oC, что сопровождается магнитострикционным термоциклированием, то есть потерей и восстановлением магнитных свойств стали и, следовательно, более эффективным упорядочением доменной структуры, что как видно по результатам испытаний, существенно сказывается на повышении прочностных свойств, работы разрушения и показателя пробиваемости сердечника.
Это интересно еще в том плане, что подобного можно добиться применением маломощного ТВЧ. Как раз температура до точки кюри дойдет и будет вокруг нее колебаться, не выше и не ниже.
И еще моменты который показались любопытными
Цитата
Температура и плотность воды определяют не только скорость охлаждения в интервале мартенситного превращения, но и существенно влияют на прочностные характеристики сердечника. Так, при одинаковой твердости (HRCэ 64-65) и содержании углерода в мартенсите (~0,7%), изменение скорости охлаждения может снизить прочностные характеристики до 50%.
Твердость одинаковая, а прочностные характеристики вдвое ниже. То есть известная формула вычисления временного сопротивления через твердость неверна!
И про отпуск в кипятке
Цитата
Отпуск сердечника кипячением (100oC) в течение двух часов сопровождается уменьшением тетрогональности решетки мартенсита (снижение твердости) и выделением дисперсного -карбида (Fe2C) с возрастанием твердости, то есть твердость закаленной стали не изменяется. Таким образом, уменьшение тетрагональности мартенсита сопровождается повышением прочности, вязкости, работы разрушения и пробиваемости сердечника. Кроме того, положительное влияние на прочностные характеристики оказывает сохранение ориентационной связи между мартенситом и -карбидом при отпуске 100oC в течение двух часов.
Изменено пользователем IvanIvanov76
В 10.06.2021 в 12:59, IvanIvanov76 сказал:
а по рабоче-крестьянски методом царапания стекла не проверить?
Осилит дорогу идущий!
Также нельзя ли заменить отпуск на 150 кипячением в воде?
Заржавеют.
В ‎14‎.‎06‎.‎2021 в 13:43, IvanIvanov76 сказал:
кислород в сталь и не проникает - у него ионный радиус куда больше, чем у железа, не говоря уж про углерод! При высокотемпературном окислении сквозь окалину внезапно мигрирует железо, а не кислород! А в медненой (и затем окисленной) детали мигрировать к поверхности будет углерод, и пойдет реакция СuO + C = Cu + CO, причем вновь образованный слой меди будет несплошным. В общем, не сработает! От цементации медь защищает потому, что углерод в ней нерастворим и потому в нее не внедряется.
На поверхности железа при цементации идёт реакция Белла-Будуара:
2СО = СO2 + C,
но на поверхности меди углерод выделится в виде сажи, а на поверхности железа реакция примет вид:
2СО = СO2 + [C], где [C] - углерод, растворившийся в аустените.
К слову: "известная формула вычисления временного сопротивления через твердость" работает ТОЛЬКО для ВЯЗКОГО разрушения (т.е. для большинства сталей - для твердости ниже 50HRC; впрочем, для сталей, закаленных на нижний бейнит, она прекрасно работает и при 60HRC)
Изменено пользователем Weilant
