Grandistok
Закалка тонких мелких деталей.
Здравствуйте друзья. Клиент очень просит произвести закаливание вот таких вот деталюшек
1623272044415.thumb.jpg.a564e26312b2579889600931afdb4f1b.jpg1623272044380.thumb.jpg.0a9af962c6c12602112f03495bde47b8.jpg1623272044398.thumb.jpg.8594b14326de439b5673c6abe179128b.jpg
Это как я понял колпачки на клапана по которым будут работать рокеры. Т.к. с термичкой я пока на "вы" пытался соскочить но дядька настойчиво просит, идти ему больше некуда, я в районе один с печкой. Материал ст. 45. Твердость произвольная но не в "стекло". Беспокоят очень тонкие стенки, боюсь обезуглероживания. Подскажите порядок действий. Может стоить запихать их в какой то металлический сосуд без доступа воздуха или еще как?
30 минут назад, Grandistok сказал:
или еще как?
А если нагревать их в металлической коробочке с чугунной стружкой, так, чтобы детальки полностью были погружены в стружку?
Страшную вещь скажу, что не так извините.
Себе бы на горелке или лампе паяльной поштучно погрел до красного свечения и в банку с маслом, низкотемпературный отпуск (а надо ли) можно и в духовке сделать.
Сталь простая, задача размытая, допуск на доводку до нужного размера наверняка есть, если нет, присоветуйте.
9 часов назад, Grandistok сказал:
Получается, что работают на износ. Стало быть нужна максимальная твёрдость. Для этого нужно сделать закалку 850°С (вода) и низкий отпуск 150°С. Для защиты от обезуглероживания проштудировать интернет, например, здесь. После ТО желательно оценить микротвёрдость с нагрузкой не более 100г.
Альтернативная ТО - это закалка в вакуумной печи или ТВЧ-закалка.
Изменено пользователем ilia-ilich
12 часов назад, Grandistok сказал:
не успеет
Ну, можно аргона в банку из нержавейки накачать. Или в саму печку, если она вертикальная и без трещин.
13 часов назад, Grandistok сказал:
или еще как
гальванически покрыть медью. или из баллончика спрей напылить. Детали ставить в горячую печь, выдержка минута на миллиметр сечения. Колпачков много? сложите в консервную банку, добавьте минуту на ее прогрев. Охлаждать в ней же.
4 часа назад, ilia-ilich сказал:
а по рабоче-крестьянски методом царапания стекла не проверить? Также нельзя ли заменить отпуск на 150 кипячением в воде? видел в интернете очень любопытный патент на изготовление сердечников из У8, закалка при 753+5-0 градусов, охлаждение в рассоле 20+5-0 градусов, отпуск в кипятке. Твердость 67, очень высокое временное сопротивление и ударная вязкость. весь секрет, как сказано в патенте, это точная температура аустенизации. равная точке Кюри и охлаждения в насыщенном соляном растворе. Пара десятков градусов выше и временное сопротивление падает вдвое.
Изменено пользователем IvanIvanov76
55 минут назад, Hub-steer сказал:
Если только ее потом закрыть. Иначе, как мне кажется, конвекцией выдует.
9 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Колпачков много
16
Есть много чугунной пали. Может действительно в нее закопать?
Можно сделать закалку в тонкой фольге из нержавейки. Второй способ, приготовить пастообразную массу из этил. спирта и буры, детали поместить в скрученную спираль из нихромовой проволки, обмазать пастой и калить.
1 час назад, Grandistok сказал:
16
Гальваническое или химическое меднение намного лучше. чем разная стружка и т.д. Таким способом защищают от цементирования. Само по себе нанесение покрытия простейшее, в растворе из медного купороса. Продается в любом супермаркете, товары для садоводов. Охлаждать лучше не с банкой, а высыпав из нее в воду.
Я бы такие мелкие детали отдал бы в азотирование, плазменное или в растворе солей, поверхностный слой на 0,1-0,2 мм в глубь  получил бы до 68hrc твердость, середина осталось бы мягкой (сталь 45 сама по себе крепкая, поедет текучести 700-800Н/мм²), будет отлично работать. Но в домашних условиях к сожалению невозможно.
3 часа назад, YuriS сказал:
Правильно, но - зачем?
Вот главное.
8 часов назад, YuriS сказал:
почему? карбонитрацию можно замутить хоть на конфорке."В нержавеющей кружке, температура 580гр время 1 час, состав карбонитрующей смеси , 45гр мочевины, 40 гр поташа, по 10гр едкого натра и соли поваренной". Но сталь лучше брать Х13. Слой будет тонкий и хрупкий, но износоустойчивость и стойкость против коррозии серьезно возрастут.
Это пока она ферритная, в состоянии поставки? Мягкая как пластилин, сплошные забоины. 700-800 это после закалки в воду для образца 15 мм диаметром и отпуска на 450. Если и карбонитрировать, то все равно после закалки с высоким отпуском, выше 550 градусов. Тогда она из ферритной станет перлитной или бейнитной, точно не скажу, но в любом случае будет тверже в 3-4 раза, нежели исходная. Посмотрите на фото деталей, какая там поверхность, вся с дефектами мехобработки, потому что сырье.
11 часов назад, Grandistok сказал:
16
толкатели мотоциклетные что ли?)
5 часов назад, Dan66rus сказал:
Да, очередные "спортсмены".
5 минут назад, Grandistok сказал:
"спортсмены"
могли бы снисподобиться на нечто приличнее ст.45
В ‎10‎.‎06‎.‎2021 в 00:10, Юра К сказал:
вполне надежный способ, проверенный ВЕКАМИ.
В ‎10‎.‎06‎.‎2021 в 00:39, dpv сказал:
Можно, только греть надо в бледно-оранжевом пламени - это гораздо дольше, чем в голубом, зато обезуглероживания не будет.
Духовка, если плита достаточно новая, это вариант: в ней обычно регулировка 100, 170, 220 и 280 градусов. Установите 170 или 220.
В ‎10‎.‎06‎.‎2021 в 12:59, IvanIvanov76 сказал:
16 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
не сработает. Медью защищают именно от цементирования, а не от обезуглероживания - она попросту окислится! И если припуск мал, то именно гальваническое - при нем медь просто садится на металл, а при химическом медь ЗАМЕЩАЕТ железо - т.е. деталь "похудеет" на толщину медного слоя.
Нельзя. Для данного вида деталей ударная вязкость будет слишком низкая. Описанный Вами способ - закалка сердечников БРОНЕБОЙНЫХ ПУЛЬ - а это вещь, как легко догадаться, одноразовая!
У деталек есть опасность трещин.
Но можно в воду или рассол.
Вяжите их 0.8 сварочной предварительно отоженной, как тортик вяжут и в кольцо соединяйте связку.
Она незначительно обезуглеродится пренебрежительно, но если конечно...
Прогреваете пару плашек. Так чтобы вкладывались или накрывали одна другую, на нижнюю ровным слоем древесный уголь или сделайте его из мелких веточек.
Накрыли, прогрели...
Рядом или на крышку кладете ожерелье, прогревание, как прогрелась кладете к углю и накрываете крышкой.
Ждете пять, десять минут любую не слишком большую выдержку.
Снимаете крышку и на закалку.
К ванне можете доставить прям в плашках, но калите отдельно, потренируйтесь в кратковременном окунании,это важно хоть и бесполезно...
Не угорите...
Отпуск обязателен, 200 имхо.
Быстрый отпуск, коррекцию закалки, можно сделать на плите, если быстрого отпуска нет.
Нагреваете перед деталями чё тяжёлое, не сильно, наглаз к 400 и закапываете в ящик с пожарным песком.
Калите очищаете распутанную деталь до блеска клещами на шкурке.
А быстрее в рукавицах не отвязывая.
Разгребаете песок и к железке.
Следите да бы зачисть не зажелтела...
Изменено пользователем Сергей АА
2 часа назад, Grandistok сказал:
ну просто делали лет 10 назад на заводе подобное =) , делали с у10, калили на масло, режимов уже и не вспомню
В 10.06.2021 в 00:03, Grandistok сказал:
Я вот не понимаю, как так может быть. Заказчику всё равно?
Тогда что, если пруток сперва закалить/отпустить до единиц 40-45, прорезным твердостплавным "просверлить", потом обработать снаружи. Обезуглероженный слой срежется, да и поверхость, конечно, чище выйдет, чем сейчас на фото.
Изменено пользователем Яныч
Только что, Яныч сказал:
Потому что он не бум-бум. Просто "сырое расклепает" .Это ж колхозинг, просто послать не могу, клиент постоянный. Какая твердость у торца ножки клапана кто ни будь знает? Я если честно нет. Нужна приблизительно такая же.
Ремарка: с нагревом, температурами и режимами проблем нет. В наличии ПМ-8 с термопарой и контроллером, так что про нагрев горелой, духовку и прочие домашние методы можно пропустить.
Изменено пользователем Grandistok
14 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Небольшое уточнение, сталь лучше 13х20 пойдёт, 13х40 не даст желаемого результата и склонна к образованию трещин при цементации и карбонитрации.
Дмитрий ,шо ты себе мозг сносишь )) возьми из клапанов восмёрок выточи . Ст 45 в топку она для ударных не предназначена ))кали не кали  - не то пальто)).Твердосплавом порежешь зарежешь и за ресурс не переживать.
