z011
Предохранительные клапаны. Как по внешнему виду отличить друг от друга?
Желаю всем здравствовать!
Коллеги, подскажите, кто знает!
Как по внешнему виду отличить друг от друга предохранительные клапаны?
Предохранительные клапаны VMP OLEODINAMICA MARCHESINI (Италия)
VMP 1/2” 10/180 BAR у которого диапазон настроек от 10 до 180 бар
VMP 1/2” 80/300 BAR у которого диапазон настроек от 80 до 300 бар.
По документам купили VMP 1/2” 10/180 BAR у которого диапазон настроек от 10 до 180 бар.
Манометр на 25 бар. Полностью выкрутил регулировочный винт. Включаем насос, манометр зашкаливает. Продавец сказал, что надо полностью затянуть регулировочный винт. Не поверил, но сделал. Манометр зашкаливает.
Судя по найденным картинкам, на 80/300 эти цифры выбиты на корпусе, при других давлениях оно не указывается.
15 часов назад, z011 сказал:
Найдите манометр на 400 бар, и померьте давление в двух положениях винта
В 09.06.2021 в 19:05, z011 сказал:
если маркировка не сохранилась - никак, различие в жесткости пружин, кишки там взаимозаменяемые
это странно, потому что минимальный порог явно не 250 бар... Может подключили не туда насос? Фотку сборки сделайте, пожалуйста
Упс, манометр на 25 бар... Вот если у вас исполнение 80-300, то нижний порог аж 80 бар - ваш манометр будет зашкаливать. Поменяйте на мягкую пружину
Изменено пользователем Просточел
В 10.06.2021 в 10:47, drovolet сказал:
Да, информация только на корпусе. А то, что в корпус вкручивается, по словам продавца, отличается только пружиной, которую чтобы увидеть надо разобрать клапан. При этом для сравнения нужно иметь образцы.
16 часов назад, z011 сказал:
если у вас только на 25 бар манометр, ставьте любую более мягкую чем стоит пружину и запускайте клапан
там клапан из двух с половиной деталей состоит - седло в корпусе, плунжер и пружина с колпачком, ничего сакрального нет
13 часов назад, Просточел сказал:
Просточел!
Давление открытия клапана зависит от силы, а не от жесткости пружины.
