Новая фича - Закладки
Jdanin
Зачистное устройство : подобрать двигатель
Очень нужно по работе , облегчить труд поднять производительность  . По сути нужен парящий на кронштейне вулканитовый круг с прямым приводом . Задачи чистить зусенец  полировать кромки в основном на головках винтов и острых кромок других деталей ну и так всего по мелочи . Я делаю это на сверлильном , шлицы сверху нормально , сбить заусенец с боков торцов  надо выгибать шею лезть к кругу сгибаясь некомфортно , особенно на больших партиях . Очень мешает сверлильная бабка ,кожухи верхние опять же не дают подлазить. Сложную конструкцию смысла нет придумывать , достаточно подобрать компактный двигатель . Если это dc то длинный и тонкий , как фортуна . Если bldc то ещё меньше. и невысокий , сверху смотреть удобнее . Я собирал привод , на модельном ,63 мм у него диаметр был и высота примерно такая же , мотор с кулачок, по моменту все хорошо , но по затратам двиг около 3х тыщ  + мозги драйвер к нему ещё рубля 4 + блок питания 48 в рубля 2.5-3 .я все продал , не хочу тратится . Сейчас это всё дороже раза в полтора . Швейный двигатель классный 500-700 вт супер , но сажать на него диск , движок почти закроет собой верхнюю плоскость диска потому как сам размером с круг, чуть великоват , может меньше есть типоразмеры у них?  Может ещё варианты ? Серводвижки с рулевых? Что то коллекторное типа динамо Сливен?
если отбросить вопросы тб,
то приемлемый для Вас движок можно просто отодвинуть от диска
И головой я упрусь в этот движок если он будет на отдалении . Как в сверлильном .Цель максимально уменьшить всю приводную часть . Вот например башка шлифовалки фестул , только диск нужен побольше а двиг компактнее . Двигатель типа болгарки с редуктором очень шумный особенно головой в него
да, возьмите угловой редуктор от бензокосы и развлекайтесь.
можно даже приспособить прямошлифовалку в качестве привода
sl217, про триммер вообще гениально он как раз с небольшим углом , супер ,буду думать спасибо за мысль
А если взять готовую пневматическую шлифовальную? Там достаточно компактно. Только кронштейн приспособить. Правда шумнее и требует воздух.
Воздух подвести не проблема но я оглохну просто с него , таки да
А что-то вроде движка от REDMOND RHB-2942 к примеру? Оно и новое 2,5к стоит, и у них пластиковые фитюльки ломаются, у ремонтеров б/у движков должно быть много. В том что я разбирал - dc на 350 вольт, мостик и прям из розетки можно питать.
Travelller, это очень крупно .
plm, я видал их , там его можно рукой остановить . Хотя надо глянуть ещё , но там вал очень тонкий все таки круг имеет какой-то вес и нагрузка на край .но сам типоразмер привлекателен
Изменено пользователем Jdanin
7 минут назад, Jdanin сказал:
пользуйтесь. не жалко
Только что, Jdanin сказал:
Это всего лишь схема.
Могу вечером сфоткать, как это в натуре выглядит на "палке из профиля 25х25мм".
Оно, конечно, не ваш "заточной", но сам узел - один в один.
(кстати, даже компактнее редуктора от триммера, хотя мысля тоже хорошая)
Travelller, покажите если не трудно . Вообще схематически выглядит как "обезьяна " только на боку .
А размер диска то какой? Если именно заусенцы то может привод как в Гноме - гибкий вал?
Решение то для граверов стандартное вот 300 вт и до 20 000 оборотов (ценник правда не очень добрый):
Или заточные есть с ним:
Jdanin, А может попробовать эксцентриковую шлифмашинку для этих целей приспособить?
Только выкинуть из нее всю эксцентриковую часть, диск посадить прямо на вал. В меру тихо, в меру быстро, довольно компактно...
А самое главное что такую штуку можно вполне найти и бэушную у ремонтников, и даже новую нонейм за разумные тыщщи.
Разместите движок снизу в тумбе. удлините вал через корпусные подшипники. На работе, такими приспособами, делаем площадки на тарельчатых пружинах. Частотник приветствуется.
4 часа назад, Jdanin сказал:
Да, в принципе, оно и есть.
Вот так выглядит "в натуре" (кстати, я ошибся, не 25х25, а 20х20мм), подшипники 608-е (8х22х7мм).
Изделие - "рука" для заточки ножниц.
Но сами узлы сделал "по-взрослому" - с проточками под подшипники, дистанционными втулками...
Можно брать и собирать ваше устройство, для описанных вами работ прочности и жесткости за глаза (только ТБ соблюсти - кожухи поставить).
IMG_2336.thumb.JPG.dcaf14978202955dee6bcad1a397fc0d.JPG IMG_2337.thumb.JPG.ce3e62da48b701a1ddcad42a33d990c3.JPG
Изменено пользователем Travelller
На дрель насадку трубу насадить .
Труба водопроводная массивная ,за неё крепить- зажать в чурбак деревянный-он вибрацию гасит. Всё остальное или сложно/массивно  ,или вибрировать будет.
Можно проще .
Мы на столе делали,но можно доску оторвать например от поддона или ещё от чего и как надо подвесить.
В дрель шпильку ,подшипник в деревянный чурбак к столу. Дрель привязать верёвкой.
Длинный вал компенсирует никудышные подшипники дрели и работает хорошо.
7 часов назад, Jdanin сказал:
двигатель от старого жесткого диска и плата драйвера с Али....
оборотов где то под 6-8000
Огромное спасибо за ответы , коллективный разум решает !) Диск 120-150 вулканит резинит в общем что то мягкое по связке , из моего опыта это то что нужно для быстрой работы . Норматив времени это меньше минуты на штуку , поэтому нужно потоком делать количество.  Диск должен " парить" потому как конструкция будет подвижная на регулировки , двигатель маленький чтобы максимально открытая поверхность круга для работы . Бывает нужно потереть деталь и об верхнюю поверхность вроде как дать плоскость и прочее. Поэтому спрятать движок в столе не вариант , громоздкий ад с дрелью Громкий и неудобный , ну и коллекторники электроинструментов не для постоянной работы без остановки . Бор машина неудобна потому как винтики м3 , м2.5 и ещё меньше бывает ,
Юный_Техник, Эту штуку наверно рукой можно остановить , да и круг больше движка у него инерция , думаю слабовато
1 час назад, Jdanin сказал:
Консоль-по любому-труба.Ну и штатив какой то или шар поворотный.
Через неё можно пустить гибкий вал (не знаю от спидометра-слабоват?) . И поставить бесшумный ассинхронник где то в стороне или на стенку повесить.
Просто труба должна быть не совсем хлипкая.
Я думаю редуктор от мотокосы меня устроит ,напрямую к нему поставить небольшой но мощный двигатель и негромкий  , кто подойдёт ? Крутить нужно от 1000 грубо и до 3-5к оборотов, на конце редуктора круг 120 будет . Мне пока нравится мотор от эур , можно покрутить от модельного регулятора
смотря что останавливать, вал или круг.
но зачем нужна мощность для этой легкой задачи с точки зрения нагрузки? -->
21 час назад, Jdanin сказал:
судя по видео - как два пальца об асфальт.
