16 часов назад, pavik10 сказал:
если так подключать на 220 В. с кондером то он долго не продержится(сгорит).
Опомнитесь и не оставляйте больше дурных  комментариев
товарища движок расключен звездой, .... если так подключать на 220 В. с кондером то он долго не продержится(сгорит). надо вытаскивать остальные концы и соединять треугольником.
Если соединить "звездой",то сгорит,а если "тругольником",то не сгорит?:classic_biggrin: Класс!
Спас ещё одно точило: в садоводство приехали цыгане собирать металлолом. Разбирая кучу ржавого металла в подвале обнаружил моторчик. Решил, что он дороже предложенных цыганкой 50 рублей.
Если ехать, то рабочий двигатель на сайте объявлений стоит 1000 рублей. Если шашечки для поразвлекаться, то провод обмоточный стоит больше 2000 на такой двигатель в магазине чипов и дипов. А ещё лак, печка, работа :-)
Можно влезу в чужую тему, спросить совета? :)
И так, повезло мне дюже почти даром урвать новый станок наждак 2801, новый, на поддончике, местами в консервационной бумаге... Все бы хорошо, но есть нюанс, вал был заклинен. Хотел было разобрать, стронул крышки подшипников и вал закрутился. Эвонокак, подумал я :) Проверил сопротивления обмоток - ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ, пробоя на корпус нет. Ключ на старт, вилку в розетку! Жужжит, работает, но греется один подшипник :( Ладно, разберем. Разобрал и увидел что мой шоколад не той системы :(  (точнее шоколад классный, но похоже сверху капала вода и просачивалась между крышками и корпусом двигателя и сделала мое счастье неполным)
 Собственно вопрос: то что на фото - плохо или очень плохо? Каковы шансы что двигатель еще поработает или без вариантов везти в перемотку (что довольно хлопотно).
Сопротивление в норме, двигатель не греется, горелым не воняет...
Подшипники поменял, вал крутится легко.
manool007, Скорей всего вам всё таки повезло. Ржавчину чисто для души можете стереть и пользоваться. Можно так же статор для самоуспокоения подсушить лампочкой соткой, оставив включенную внутри на ночь.
Алекс220, спасибо. Буду пробовать. Этот наждак у меня у окна с солнечной стороны уже месяц греется, только сейчас руки до него дошли.
Качество изготовления станка вызывает смешанные чувства. С одной стороны мунументальность, чугунность и масса. Китайцы бы из металла такого станка десяток наждаков сделали. С другой ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ качество изготовления. Швы кривые, отверстия не совпадают, ПРАВАЯ резьба на гайке вала и ПРАВАЯ резьба на гайке одного фланца кривые вкось, так даже специально не сделаешь. При том что левые аналогичные резьбы нарезаны ровно :) Видимо на заводе работало как минимум два токаря :)
Биения вала (насколько я смог померять ) с одной стороны ноль, с другой примерно 5 соток.
3 часа назад, manool007 сказал:
Может поработать ещё.
 Ржавчину стереть без фанатизЬма. Можно тряпкой смоченной керосином.  Роторное и статорное железо можно немного промаслить, во избежание усугубления коррозии.  Шапки(выступающую часть обмоток) можно пропитать любым лаком ближе к масляным(МЛ, ГФ, ПФ и т.п.), и в путь. В смысле - в работу.
