3 минуты назад, МаратКА сказал:
На шильдике  написано что пациент при жизни любил кушать 3 фазы по 220вольт.
Там должно быть написано 3ф - 380в, тогда фазное напряжение - 220в.
3 часа назад, Электрический Буратино сказал:
Погуглив подключил к пусковой катушке конденсатор на 14 мкФ.
По паспорту из интернета нет там пусковой обмотки, это обычный трёхфазный электродвигатель.
Но может какой-то народный умелец его уже перематывал?
6 минут назад, 2Фома53 сказал:
А написано то что написано. 3×220.   Никаких 380 там нет.
2 часа назад, Электрический Буратино сказал:
ротор это просто железка и в ней ничего не может сломаться?
это смотря какую кувалду взять))))
22 минуты назад, МаратКА сказал:
азные сопротивления обмоток говорят о том что  мотор умер
Я немного запутался: если сопротивление одинаковое, то есть ли пусковая катушка и есть ли рабочая? И куда тогда конденсатор подключать?
1 минуту назад, Электрический Буратино сказал:
в вашем случае-нет пусковой и рабочей.у вас обычный 3фазный асинхронник,только на 220в(старый стандарт-линейное 127,межфазное-220).если питать от одной фазы-2 провода в розетку,третий-через кондер 8-10МКФ к любому из тех двух,которые в розетку.стоит иметь в виду,что двухполюсные(которые 3000об\мин) движки неохотно запускаются в однофазной сети,поэтому может понадобиться пусковой кондер,который кратковременно подключается параллельно рабочему.лучше всего вот такую 561306657_.thumb.jpg.df9e5f5531c21f6e193c2e47ca2ece56.jpg
схему использовать.(частотник недорогой еще лучше-но,ИМХО-излишне)
amatol, картинка  для треугольника,  товарищу надо звездой подключить
1 минуту назад, amatol сказал:
Линейное 220, фазное 127. Не путай народ. И сам не путайся
Межфазное это и есть  линейное,  а  фазное- фаза ноль.
6 минут назад, МаратКА сказал:
так и есть.чердак течет,работать меньше надо.
и звездой работать в таком включении будет.у меня 2 точилки из каких-то старых насосов СОЖ которые на 220 звездой включены уже лет 10 работают в таком включении
2 часа назад, amatol сказал:
возможно-надо было в звезду мотор переключить
Возможно, что там уже звезда.
53 минуты назад, noosfera сказал:
3 часа назад, amatol сказал:
А зачем всё это гадание , неужели надпись на самом точиле не является доводом ,тем более видно что мотор не был в перемотке, и есть явная подгоревшая обмотка. Напряжение подключения реальное там 220в, 3ф, но если трех фаз нет, то как может измениться напряжение, оно и останется 220в, только с конденсатором мошность на валу потеряете...это же не мотоблок,чтобы давить и выжимать с него максимум, можно точить и наслаждаться полезным инструментом. Но это уже не про это уж точно точило , как с ним дальше будет ТС не знаю,..у меня не один такой "донор"ждёт своего часа, мне не сложно это обмотать, но как всегда или нет времени, руки не доходят, да и по жизни мы обходим такие проблемы,найдя другие решения. Тем более , у ТС , есть иЩо один в запасе,от наследства деда.
самому мотать в первый раз не советую,если нет опыта , и дело не в проводе дорогом, и как укладывать ,это всё можно увидеть спросить,..но если не сможешь правильно подобрать размер катушек,...то или вспучится, или невлезет в пазы, соответственно повредить ничего не стоит.
А если отдавать на сторону,надо стоимость заранее оценить ,а то может и желание" отвалится"..
Изменено пользователем Гмд45
4 минуты назад, Гмд45 сказал:
гадание было на тему
3 часа назад, 2Фома53 сказал:
У меня есть сосед, сделал точилку из подобного двигателя с конденсатором, но мотор сгорел, так как напряжение фазы вдвое меньше.
там неизвестно что за мотор и как включен был.в случае с движком  ТС всё вполне ясно.
6 минут назад, Гмд45 сказал:
а откуда он возьмется,опыт этот-если не мотать?
58 минут назад, amatol сказал:
Так и я сам так начинал ,90-ые годы, когда решил приобщиться к этому ремеслу, но обмотчик ,который работал в одном колхозе, не очень хотел делиться, и я стал потрошить все доступные движки,благо их тогда никто никуда не сдавал. Но сегодня у ТС есть этому быстро подучиться, но стоит ли для разовой попытки усилия ,каждый решает сам. Мой "любимый" диапазон до 3х квт ,и желательно однофазные, 1500--3000 об/мин.
1 час назад, amatol сказал:
мотор был таким
Был у меня давным давно электромоторчик со сгоревшей обмоткой,я его приспособил на точило.Пускался вращением за камень,крутну,потом в розетку.Долго пользовался,потом кому то отдал.
1 час назад, 2Фома53 сказал:
мотор был таким
так это только шильдик.что там в реале намотано и как соединено-неизвестно.да и не расчитан этот мотор на длительную работу-эти движки на приводах лифтовых дверей стояли.режим работы-повторно-кратковременный..
10 часов назад, Гмд45 сказал:
Напряжение и правда измениться не может... как и число фаз...
Если на движке 3 фазы 220в, то это так и есть... если не перематывали... И это совсем не те фазы, что 3 фазы 380в :)
Как эти 220в 3 фазы подключить в 1 фазу 220в - это надо смотреть ка ктам обмотки соединены - в треугольник или звезду...
От этого завист как подавать 220в... чтобы не сгорел ожижая 127в :)
6 часов назад, Кувалдыч сказал:
Напряжения подключения зависит в первую очередь от обмоточных данных двигателя, их никто на шильдике не пишет. Но..указывает на какое напряжение намотан двигатель, и соответственно выбирают вариант подключения ---звезда или треугольник . Если указано что двигатель 3ф 220в ,то никоим боком ему 380в не подходит ,он просто сгорит на глазах . А,для подключения  к однофазной сети 220в, там и не нужно смотреть треугольник или звезда, просто для сдвига фаз добавить конденсатор и все дела.
20 часов назад, amatol сказал:
да ладно-не получится...аккуратно всё делать,не спешить-и получится.и опыт приобретется.никто еще с этим умением не родился
Хе. Не знаю. Професиональные обмотчики косячат. Да и просто аккуратно на мотать этого мало. Ещё потом лаком пропитать нужно.
17 часов назад, Гмд45 сказал:
Да уж. Черной изолентой замотано, без бандажа. :classic_smile:
И шпуги из веника нарезаны.
10 минут назад, Вася Куролесов сказал:
 В сверлилках ,тоже на 3ф 220в,  я встречал такую обвязку , ну и клинья там деревянные ..
17 часов назад, amatol сказал:
Это точно. Алексей, а второй моторчик такой же? Хорошо бы было определится с сопротивлениями обмоток. То есть, где горелые /14-14-20/. Хотя на фото видно подгоревшую одну. Причем верхнюю.А это шанс для учебной перемотки. Ещё один один момент.Движок старенький-...... Пример.Пару недель назад принесли тоже старенький моторчик. Дергается. греется-в общим "кирдык."- в перемотку.После тщательного осмотра решил отставить...... и распотрашил его концы. После зачистки /пропайки/ -сопротивление стало одинаковое.Собираю-запускаю- 5 часов прогон-полет нормальный.Отдаю-работает и нас ......
-так что........
16 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Вчера исчерпал лимит сообщений и не мог отвечать и благодарить.
Ещё раз всем спасибо!
Если и буду перематывать, то другой моторчик (он в подвале на земле бог знает сколько лет лежал).
7 часов назад, электрик21 сказал:
Эти имеется в виду три провода выхода? Проверю. И да, клиники, походу, деревянные.
И ещё вопрос: принципиально, что конденсатор на 14 мкФ, а не 8-10? Критично ли это?
Изменено пользователем Ртуть
п. 12 правил
Для проверок нет, с малой ёмкостью может не запуститься, или длинным может разгон получится, тогда двигатель может нагреваться, и соответственно в первую очередь это проявляется на обмотке. Конденсаторы обычно подгоняют под режим двигателя, и не всегда это может совпасть с книжными рекомендациями.
у товарища движок расключен звездой, так как  другие три конца обмоток соединены внутри в звезду. если так подключать на 220 В. с кондером то он долго не продержится(сгорит). надо вытаскивать остальные концы и соединять треугольником. а вобще у ТС движок сгоревший уже.
pavik10, Прочитайте всю тему.
