Прошу помощи:
Есть электроточило И-138 А (1965г)
250Вт; 50Гц; 220В; 1,5А (шильдик прилагаю)
Выхода три, сопротивления там 20-14-14 (мультиметр иногда одну катушку не пробивает, хотя, возможно дело в моей криворукости).
Погуглив подключил к пусковой катушке конденсатор на 14 мкФ.
Точило закрутилось, но меньше чем через минуту сильно нагрелось, загудело, сбросило обороты и немного задымило. Тоже самое было когда подключал питание напрямую.
Вопросы:
Что с ним?
Лечится ли это и если да, то как?
14 минут назад, Электрический Буратино сказал:
немного задымило.
Может и  до вас пробовали его "подкурить", поэтому лучще разобрать, осмотр визуально обмоток, и если с механикой все в порядке, то обмотки перемотал.
Спасибо, сейчас загляну внутрь.
Точило досталось от деда. Стояло в гараже и лет 30 не запускалось. Конденсаторов рядом я не нашёл и, судя по всему, оно было напрямую подключено к однофазной сети.
А что при вскрытии должно настророжить?
И возможно ли перемотать обмотку не очень прямыми руками?
1 час назад, Электрический Буратино сказал:
Однозначно межвитковое замыкание. Статор перематывать...
25 минут назад, Электрический Буратино сказал:
Вы вскройте двигатель, а после и задавать вопросы и ответить будет легче ,а самое главное ,яснее,..а с перемоткой тоже здесь могут помочь , на форуме немало спецов по этой части..
Я правильно понимаю, что потемневшие медные проводки это и есть проблема?
правильно.сгорел моторчик,перематывать надо.предвидя вопрос "а есть ли смысл?" при нынешних ценах на откровенную отбраковку в виде китайских точилок-смысл есть
Изменено пользователем amatol
Посмотрев видео перемоток действительно задумался, есть ли смысл. Очень трудоёмко выглядит...
Ещё вопрос: стоит ли вытаскивать сам статор из корпуса? Как-то не хочу колотить но нему молотком.
А так всем спасибо, очень помогли!
Изменено пользователем Электрический Буратино
2 минуты назад, Электрический Буратино сказал:
Есть конторы или частники, которые этим занимаются, с вас только деньги.
3 минуты назад, Электрический Буратино сказал:
Нет.
Видимо действительно просто заплачу за перемотку.
Последний вопрос:
Я правильно понимаю, что тут ротор это просто железка и в ней ничего не может сломаться?
Почти правильно.
На роторе самые чувствительные это подшипники.
Это не просто железка. Внутри нее есть коротко замкнутая обмотка типа "беличье колесо". Спалить ее очень сложно.
ротор
Это стержни, короткозамкнутые кольца и литая беличья клетка. Но вы можете смело считать, что это просто железка. Проверьте только, что бы большая болванка по валу не ходила. Ну и подшипники, разумеется.
А к пусковой-то зачем конденсатор? И второе: мне кажется, что тймный цвет катушки обусловлен цветом лака.
Изменено пользователем 2Фома53
Подшипники вроде бы в порядке, смазаны и вал вращается свободно, прецессии на глаз не обнаружил.
Про ротор буду знать, спасибо!
Про конденсатор:
Так сделал после гугления, хотя не знаю, нужен ли он действительно.
Ведь выходов три, всякие там пусковые и рабочие катушки и вроде конденсатор правильную мощность обеспечивает. Или можно напрямую и это никак не повредит?
Электрический Буратино, прочитайте вот эту
тему.и вопросов о перемотке там позадавайте-подскажут что и как
55 минут назад, Электрический Буратино сказал:
не так и сложно на самом деле,нудно-да.зато опыт будет.
19 минут назад, 2Фома53 сказал:
Я на это надеялся, но тут действительно почернение, другие участки нормального цвета.
24 минуты назад, 2Фома53 сказал:
Спасибо, amatol, так как есть ещё минимум одно дедово точило то, возможно, возьмусь за перемотку сам!
12 минут назад, Электрический Буратино сказал:
Просто мне кажется, что там обычный асинхронник, все три катушки должны быть одинаковые, НО(!) на шильдике написано, что 3 фазы 50Гц 220 вольт подразумевают, что фазное напряжение должно быть 127 вольт. У меня есть сосед, сделал точилку из подобного двигателя с конденсатором, но мотор сгорел, так как напряжение фазы вдвое меньше.
5 минут назад, 2Фома53 сказал:
линейное-127в,межфазное-220.возможно-надо было в звезду мотор переключить
2 минуты назад, 2Фома53 сказал:
Хотя мотор и сгорел(как тут объяснили), катушки были разного сопротивления: 20 Ом, 14 и 14 Ом и почти везде, где я гуглил писали про пусковой конденсатор. Точило ведь рассчитано на трёхфазный ток. Тут уже выкладывали паспорт этой модели. Хотя я не очень понимаю, зачем нужен конденсатор...
23 минуты назад, Электрический Буратино сказал:
Я никогда не использовал пусковые конденсаторы, только рабочие, они обеспечивают необходимый сдвиг фазы на третью обмотку мотора. И токарный так запускал, и сверлилку.
Главное , что не  трудоемко , а рисково .
Надо иметь  набитую руку по укладке обмоток в  пазы .
При  отсутствии навыка очень легко  повредить  лак  о  пазы и  получить
новое замыкание . Лучше поискать мастера , кто  этим  занимается
13 минут назад, 2Фома53 сказал:
А в чём их отличие? Я подключал конденсатор к пусковой катушке (там где большее сопротивление) и к 220В. По схеме:
На шильдике  написано что пациент при жизни любил кушать 3 фазы по 220вольт. Разные сопротивления обмоток говорят о том что  мотор умер когда ещё  дед живой был. Нет там пусковых обмоток.   На перемотку. Самому мотать не советую,   с первого раза точно не получится.  А обмоточный провод очень  недёшево стоит. Если руки чешутся- можно конечно попробовать.  Безумству храбрых поём мы славу!
2 минуты назад, МаратКА сказал:
да ладно-не получится...аккуратно всё делать,не спешить-и получится.и опыт приобретется.никто еще с этим умением не родился
