kuzHunteR
Переключение подъемника с 380 на 220
Добрый день, случилась авария, исчезла фаза. Электрики переключили на одну фазу. Есть специалисты по данному вопросу, возможно ли данный эл. двигатель запитать от 220 ?
Изменено пользователем kuzHunteR
Да, если поставить частотник.
Потеряете в грузоподемности подъёмника.
Да, потеряем, но нужно как временное решение, ремонтные работы будут длится недели 2.
Не потеряете, если использовать частотник
В магазине предлагают вот такое решение в наличии VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт
Двигатель подъемника как раз 2.2 кВт, возможно ли его установить сразу на 3 двигателя ? Что бы работали по очереди. ??
Можно, но нужно предусмотреть, чтобы не подключились два ЭД или три сразу.
48 минут назад, pchel сказал:
Ну не знаю. К частотнику все равно подключают треугольником. А это уже потеря в мощности.
54 минуты назад, kuzHunteR сказал:
Берете такой только с питанием от одной фазы 220 вольт.  Суете его в какой то ящик, на ящик лепите розетку трехфазную Ну и по очереди когда надо включаете в ту розетку свои подъемники  . Главное сперва частотник  выключать  когда в розетке будете менять вилки. В смысле сперва двигатель останавливать  потом только розетку вытаскивать . Если вытаскивать при работе двигателя  ту розетку, частотник быстрей всего сгорит. Да в шкафчик кулер поставить чтобы на частотник дул.
14 минут назад, Sany333 сказал:
То что двигатель при подключении треугольником теряет мощность , это просто заблуждение. Мощность что в треугольнике что в звезде совершенно одинаковая.
Откуда это вообще идет, читаю эту глупость  в интернете довольно часто.
Изменено пользователем квершлаг
17 минут назад, Tixoxod сказал:
Частотник в шкафчик розетку трехфазную на шкафчик ставим одну. В нее не засунешь   две или три вилки, только одну .
14 минут назад, квершлаг сказал:
Я имею виду мощность на валу. Двигатель 0.5 КВт подключений треугольником в расщипитель фаз я останавливал рукой. Такой же движок остановить на три фазы подключений звездой остановить не удалось. Перчатка задымилась.
Изменено пользователем Sany333
То есть вы сравнили мощность работаюшего двигателя от расщипителя  с работающим двигателем от трехфазной сети. Прикольное сравнение, прикольные выводы.
При случае в треугольнике этот же двигатель запустите от частотника и при работе  на 50 герц тоже попробуйте его остановить.  Только повторю еше раз, частотник должен крутить двигатель в треугольнике с частотой 50 герц. Ведь в звезде то вы его от сети крутили при 50 герцах, условия то должны быть одинаковые.
Обратите внимание на шильдик эл.двигателя. ток указан для 220 и 380 разный, а мощность одна, т.е. одинакова. )
22 минуты назад, Sany333 сказал:
Рекомендую наконец познакомиться с ПЧ и попробовать и узнать разницу.
Вот так рождаются мифы:classic_biggrin:
21 минуту назад, квершлаг сказал:
А при чем чистота сети? Меняя чистоту вы поменяете крутящий момент. А я про мощность говорил.
15 минут назад, igor5031 сказал:
Что это значит? Что мощность указывает на работу вала.
18 минут назад, Pavel47 сказал:
43 минуты назад, Sany333 сказал:
Это дорогое удовольствие чтобы попробовать.
Только что, Sany333 сказал:
Меняя чистоту
Меняете чистоту на чАстоту- получаете мощность.:classic_biggrin:
17 минут назад, Sany333 сказал:
А это, случайно, величины не взаимосвязанные?
11 минут назад, Zreitd сказал:
Взаимосвязанны. Но речь шла о потере мощности. Не думаю что частотник ом с питанием 220, можно увеличить мощность.
5 минут назад, Sany333 сказал:
Напрасно. ЧП можно увеличить обороты, дальше - сами...
555955821_.png.2808b4e2debf4ee60b4de8b10ed2a379.thumb.png.a2b7fe1d72dd9751752fba01b6b297e9.png
9 минут назад, Sany333 сказал:
Увеличить чтобы просто так нельзя, но надо учитывать что мощность двигателя пишут на его шильдике для его номинальных оборотов То есть мощность написана именно для 50 герц и стандартного напряжения для этого двигателя.  Так что для 10 герц мощность двигателя будет меньше чем для 50. Момент двигателя тоже будет немного разный при работе даже просто от разных частотников, одно дело если вы тот двигатель крутите при 10 герцах допустим частотником  Омрон и совершенно другая картина будет если ваш двигатель крутится от китайского частотника с АЛИ. Ну а сравнивать работу двигателя от расщепителя и трехфазной сети 380 вольт это вообще даже слов нет. Расщепитель ваш это не есть сеть три фазы это так дешевенькая имитация трехфазной сети. А вот хороший частотник который рекомендовали автору этой темы, это именно трехфазная сеть. Тут все будет четко.
23 минуты назад, Zreitd сказал:
Ну я думаю тут речь идёт о разумным применение. Уменьшая обороты мощность увеличитье. Но вы же не будете пол дня поднимать деталь?
