artemsavage
Как расточить ВГШ?
Доброго времени суток) Собственно вопрос прост. Чем расточить вгш шатуна 2т мотоциклетного двигателя. Расточить нужно с 21 до 22 мм.Обусловлено это переходом на другой поршень с большим пальцем (18мм). сепараторов 18Х21 я не нашёл, все идут 18Х22. Самое заковыристое : как это сделать не половиня мотор, и не разбирая КВ. Можно ли сделать это на координатно- расточном?Двигатель 1 цилиндровый высота лежа на боку до шатуна мм 100 на вскидку. Можно ли эту операцию осуществить регулируемой развёрткой?
Разверткой ни в коем случае. На координатке можно, но устанешь с бубном танцевать пока устанавливаешь.
развёртка "не возьмёт" металл вгш? или соосность не получится соблюсти?
Только что, artemsavage сказал:
Ага. Да на расточном выставить и закрепить точно шатун, не снятый с коленвала - тоже не факт, что получится.
2 часа назад, artemsavage сказал:
Эльбором. Он 100% каленый, даже если под подшипник скольжения.
11 минут назад, artemsavage сказал:
Поберхности нижней и верхней головок шатуна имеют твёрдость порядка 65-67 единиц HRC после цементирования или азотирования, в зависимости от материала и они шлифованные. Если не обеспечить высокую чистоту поверхности, то ресурс и шатуна и игольчатых подшипников заметно упадёт...
Раньше после чистовой расточки, если не было возможности шлифонуть, делали притиры и притирали в нужный размер...
 :lol: Ща будут...
1. В центра оправку 21 и повесить головку. Мотор обернуть целлофаном ,поперечку тоже. К ней что то закрепить торчащее. Залепить всё это алебастром (его надо ведро). По самую головку.
Поперечку зажать !
Извлечь оправку и расточить борштангой.
2. То же ,но мотор подвесить к патрону. Расточить резцом. 2 вариант лучше. Если оправка-она же упор-её не вытащишь-можно высверлить просто,когда гипс затвердеет.
Тока станок целлофаном закрыть ,а то весь в гипсе будет.
2 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Эльбором.
Какой эльбор? Шатуны, если это не спорт кар, обычная чугунная ковка, что 50 лет назад, что сегодня, за редкими исключениями в сторону легких сплавов.
Большое спасибо всем откликнувшимся! Буду искать координатку, а точнее кто за это возьмётся
оффтоп. А роли игольчатые 1,5мм длинее 13,8мм кто-нибудь встречал? посетила мысль о насыпном подшипнике
Изменено пользователем artemsavage
ВГШ шатуна под сепаратор цементирована, и скорее всего при расточке на миллиметр от цементации ничего не останется. Задумка изначально провальная. Можно заменить сепаратор бронзовой втулкой, если мотор не сильно злой.
Гость
