Здравствуйте. Станок 16к30 стойка 2р22. Появилась ошибка СТ1. Схем нету. Знаю, что сигнал должен приходить на стойку Х1 контакт 17. А где он формируется и с эл. шкафа каким номером уходит? Скорее всего отошёл контакт, а без схемы проблемотично найти. Может кто поможет? Ошибка появляется при попытки выйти в ФП. Оси в ручном перемещаются.
Изменено пользователем Виталий3008
На 16К20 с 2Р22 ошибка СТ1 появляется когда исчезает готовность приводов. На 16К30 точно не помню, но возможно так же. Привода какие? Если болгарские, то проверьте, светят ли РД?
4 часа назад, Виталий3008 сказал:
С открытым защитным  кожухом выходит в ФП? Может конечник кожуха. И кроме готовности приводов может быть защита двигателей от перегрева. Это небольшие коробушки рядом с приводами. К ним подключены 220в, термосопротивление двигателя и два конца это выходной контакт. Его можно перемкнуть.
Изменено пользователем Вал
Готовность на приводах есть, в ручном режиме перемещается по всем направлениям. СТ1 появляется при выходе в ФП.
Получается что на  Х1 17 есть 1, в ручном работает. А как включишь ФП, то на Х1 17 появляется 0? В ФП вообще не трогается?
24 минуты назад, Вал сказал:
Нет. На Х1 17 сразу после включения горит 0.
1 час назад, Вал сказал:
Проверьте.
Здравствуйте. Теперь появилась ошибка СТ2. У кого есть или кто помнит где формируется этот сигнал? Именно на 16К30 2Р22
