dan_ko
Реверсивный привод постоянного тока
Сразу сообщу, работает исключительно, даже не ожидал.
Краткие комментарии:
С силовой частью должно быть всё ясно, классический мост.
Управление: контроллер всех времён и народов TL494 переведен в однотактный режим, путём соединения 13 ноги с общим поводом.
Два выходных транзистора работают синхронно, у одного из них берётся сигнал с коллектора, у другого с эмиттера.
Получаются два противофазных сигнала для управления вертикалями моста.
При скважности 2 двигатель стоит, при повороте переменного резистора от среднего положения, двигатель начинает вращаться в ту или иную сторону.
Источники питания не описываю, сейчас проще купить готовый, стабилизированный, с нужными характеристиками.
Если использовать более высоковольтные транзисторы, то можно подавать и более высокое напряжение на питание моста.
Как то так.
Заранее прошу прощения, если в схему вкралась ошибка. Заметите - исправим.
а что диодиков в мост пожалели?
Что не позволило классическое реле поставить на переброску полярности движка, не иначе религия :)
5 часов назад, dan_ko сказал:
... и лучше двухполярный. Тогда половину схемы можно выбросить.
28 минут назад, sl217 сказал:
Там в ключах паразитные диоды - их на такой моторчик хватит вполне.
14 минут назад, Vladimir_V сказал:
они есть в документации?
их параметры описаны?
А то ведь и транзисторы в инверсном режиме работают, но производитель запрещает их так использовать
12 минут назад, sl217 сказал:
А как же! Вы что, даташиты никогда не смотрели? Все про эти диоды есть - и ток максимальный продолжительный, и импульсный, и прямое падение напряжения - все расписано! Это ж IR! - не хухры-мухры!
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
есть и хорошо.
Только что, Vladimir_V сказал:
Многие производители в ключах специально усиливают эту структуру, и диоды перестают быть "паразитными".
Ага, вот и у этого тоже -
Мне тоже надо дпт закрутить,  но из-за  наличия отсутствия  знаний буду делать на пускателях.   Для меня так понятнее  да и  тёплый ламповый звук клацанья  пускателей  мне  больше нравится)
1 минуту назад, Andreyka сказал:
Не, не перестают. От него невозможно просто избавиться - поэтому он и "паразитный" . А усилить-ослабить - это уже не важно. Важно - что диод этот - "непрошенный гость".
13 часов назад, mike880 сказал:
В моём варианте изменение скорости и направления осуществляется одним переменным резистором.
Если его разместить в удобном месте, то как минимум одна рука освобождается. Кроме того скорость вращения начинается с нуля.
