Феанор
Организация душа на даче.
6 минут назад, Феанор сказал:
Брал по незнанию самый дешевый
есть шланги ТЭП (термоэластопласт, что ли). Типа полимерной резины. Тяжёлый, да. Но особо не заламывается (если без напора). Если что - махнул за хобот, и расправился. Если с напором - то петли сами раскрываются, когда тянешь. "Надутый до упора" в зиму не оставлял, но т.к. на обоих концах быстросъёмы из леруа, с аквастопами - то сколько-то там воды есть всегда. Зимуют под домом, уже 2 зимы, что ли. Сейчас стал "чуть резче" заламываться, когда пустой (без напора то есть).
Из недостатков (может, это и не шланга, а быстросъёма проблема) - если оставить под напором (наполнив бочку вечером, вода ледяная), а потом полдня посветит солнце в упор - то в месте выхода из быстросъёма шланг начинает раздуваться "минигрушей". Лечится "сбрасывать давление из шланга после перекрывания вентиля на доме".
Но при этом груша ни разу не вылетала. Только "неэстетично" ))
15 часов назад, sudar сказал:
Груша около быстросъема у меня образовывается и на старом, и на новом шланге (чуть меньше) но самое забавное, что лопалось всегда где-то посередине, видимо в местах заломов, но никогда в этих "грушах"
Но давайте оставим шланги в покое. Это оффтоп. В душе их не будет.
В 18.06.2021 в 22:48, Zreitd сказал:
Без проблем. Минус только эстетический: ровно не ложиться, старается изогнуться,
Буквально на этой неделе случилось так что в хозяйстве кончились всё свободные шланги.:classic_blush:
На улице третий день 32 градуса в тени На солнце градусник нагло выдаёт 45гр
Команда-  "Надо поливать ещё ТЕ яблони". Ну что же, снимаешь 25 метров шланга с брызгалок и заменяешь этот шланг полипропиленом, в наглую нарезая на концах трубную резьбу полдюйма и скручивая обычными сантехническими муфтами. Получилось симпатично и разборно.
