Феанор
Организация душа на даче.
Доброго дня, джентльмены.
Я, конечно, понимаю, что это не форум сантехников, но обратиться особо больше некуда, кроме как к коллективному разуму в вашем лице.
Итак, затея следующая.
На дачке есть душ (сколоченный в виде небольшого деревянного вагончика).
Он холодный (в смысле без подогрева). Т.е. на крыше просто стоит черная пластиковая емкость литров на 150-200. Греться она особо не греется (только в очень жаркие дни и очень медленно). Но самое обидное, что бока этой пластиковой емкости закругленные как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной, так что ТЕНы туда врезать особо не получится. Труба от этого бака прямо сквозь потолок просунута в помещение (кран там же, под потолком). Т.е. мало того, что моешься холодной водой, так еще и все, кто ниже тебя ростом (сынуля, например), не могут помыться без твоего участия. Бесит.
В какой-то момент у меня появилась идея купить пару баков из нержавейки объемом 125 л, один с ТЕНом, второй без. Поставить их на крышу. А от этих баков провести металлопластовыми трубами магистраль внутрь душа. Там, унутре поставить недорогой смеситель (такой же, какой ставят в обычных квартирах). Т.е. по сути организовать примерно ту же систему водоснабжения, что и дома, чтобы из одного крана лилась горячая вода, а из второго холодная, а ты тут смесителем уже подстраиваешь под себя.
Понятное дело, что смеситель должен располагаться на уровне пупка взрослого человека. А лейка душа должна остаться сверху. Соответственно самотеком при такой системе вода до лейки не дотянет, тупо давления не хватит. Потому второй идеей было дооснастить всю эту шайтан конструкцию парой небольших насосов. Т.е. перед помывкой я включаю ТЕН, проходит примерно полчаса-час, я иду мыться, включаю насосы, моюсь, выключаю все. Опять-таки разумеется, что вся электрическая часть будет организована как положено, через автоматы, УЗО, и максимально изолирована от атмосферы в отдельном водонепроницаемом ящике.
И вот тут случился затык. Я почему-то был уверен, что небольшие циркуляционные насосы, которые многие врезают в магистрали своих квартир это и есть то, что мне нужно. Но поговорив сегодня с продаванами сантехники на рынке меня уверили, что я не прав, и что мне нужны самовсасывающие насосы, которые а) больше по габаритам (я рассчитывал закрепить их прямо на стене снаружи будки, разумеется изолировав от атмосферных воздействий), и б) дороже.
Расскажите, как правильно реализовать мою идею, какие насосы надо поставить (максимально компактные и недорогие). Хочется, чтобы вся семья мылась в любое время года (исключая зиму) с относительным комфортом.
И самотеком пойдет, баки на крыше.
А что мешает поставить
Мембранный бак + насос + датчик давления. Мембранника достаточно литров на 10-15...
А далее разводить воду как в квартире. она будет под давлением всегда, даже с выключенным насосом..
как только давление в мембранном баке просядет - насос включится сам и добъет до нужного давления.
повесить водогрейку электрическую, хочешь проточку, хочешь накопительный
итого понадобится.
1. Насос самовсасывающий
2. мембранный бак
3. реле давления.
4. обратный клапан.
ну и нагреватель любой по вкусу. может проточник выгоднее в этой схеме и все это будет точно дешевле баков из нержи на 150 литров на крышу :-)
Во всей этой теме не раскрыт только один вопрос, а каков источник воды?
Изменено пользователем Алексей. Л.163
32 минуты назад, Алексей. Л.163 сказал:
Источник воды: насос малыш, опущенный в колодец.
Включил, наполнил 2 бака, выключил. Для наполнения уже сейчас сделана труба с быстросъемом садовым, чтобы со шлангом на крышу не лазить.
Предполагается такая схема наполнения и для будущих баков.
34 минуты назад, Алексей. Л.163 сказал:
Мембранный бак
первый раз слышу, к своему стыду. Ща будем искать, шо за хреновина.
Не пинайте сильно, я еще только личинка дачника. И о многих дачных примочках имею весьма смутное представление, а о некоторых и вовсе не слышал.
41 минуту назад, VitosV сказал:
Боюсь не пойдет.
С крыши сначала на 2 метра вниз, а потом на полтора метра вверх? Из душа будет в лучшем случае капельных полив темечка. Ни помыться, ни побриться...
Зимой всё у вас замёрзнет, поэтому лучше организовывать подачу воды как для дома. Т.е. из скважины, где вода не замёрзнет, через утеплённый стандартный насос с пневмоподпором и манометром  организуете и воду в даче и воду для душа. Стоп , вычитал, что насос уже есть, тогда сооружаете сами эту систему с подпором и датчиком давления.
Тогда схему такую вам хочу посоветовать.
насос на нем клапан  далее труба тройник и мембранный бак.
у меня все это висит прям в колодце, чтоб не замерзало зимой. в дом толькко труба входит под землей.
от тройника делаем отбор воды на хоз нужды. на нем же ставим реле давления отрегулированное под нужный вам диаппазон давлений.
насос будет включаться только для набивки бака. и когда есть расход.
приехали на дачу, включили систему и все.. кран открыл - вода течет... закрыл - не течет
1 минуту назад, deed сказал:
скважины нет. И бурить ее пока не планирую (по причине отсутствия золотого запасу).
На зиму предполагается полный слив всей воды из этой системы.
55 минут назад, Феанор сказал:
Если исходить из этих принципов, то два самых простых центробежных бочковых насоса. По одному на бочку. Давления, которое они дают на 5 метров трубы и лейку хватит. При перекрытии потока воды не обидятся. По этому принципу у самого был летний душ на протяжении 3х лет.
бак для горячей воды чем ниже тем лучше .Например 1000х1000х200 мм. Черный. Вокруг и сверху домиком деревянные рамы с двойным остеклением. Нагревается до кипения. Московская область.
1 минуту назад, Petia1972 сказал:
бочковых насоса
А что это значит? Можно пример?
да зачем такой огород... два насоса.. пульт управления как в МКС...
вот - простота лучше всего
Рис 1
e811e303-af83-11e9-8345-94de807ea6fb_acb
вместо крана (5) который у насоса поставьте обратный клапан, чтоб вода из мембранника через насос не уходила.
1 минуту назад, agpapa сказал:
я боюсь крыша проломится. Сараюшка довольно хлипенькая, и крыша у нее под стать.
200 л воды, да плюс еще стЕкла кил 150 в сумме... Не, точно рухнет.
Предлагаю следующую конструкцию: маленький бак с ТЭНом, циркуляционный насос от отопления и арматура обвязки.
Алгоритм работы: в исходном состоянии душ отключен, насос работает на прокачку воды через нагреватель и возврат в бак. После нагрева кран на линии подачи в подогреватель закрывается, открывается линия нагнетания в душ, и насос рабоиает на подьем давления в лейке.
Субьективно любого циркуляционника средней мощности 40-60Вт хватит для этой задачи
1 минуту назад, Феанор сказал:
Когда писал, ещё не знал, что у вас колодец, колодец ещё лучше. . С отоплением зимой дачи не знаю как у вас, это сами политику выбирайте.
6 минут назад, Феанор сказал:
Например такой, или если попадется, то еще проще.
"Насос садовый для полива из бочки Sterwins RW-3, 3500 л/час"
Никак.
Есть камин. Когда приезжаем (на НГ, например), камин растапливаем и электромасляные радиаторы на полную катушку. Через пару часов в одних футболках ходим. поддержание температуры либо обогревателями на средней мощности, либо растопкой камина (в зависимости от температуры за бортом). Душ - отдельная сараюшка в 3 м от дома.
Уехали - все остыло.
Не знаю,что тот товарищ имел в ввиду,..но я к примеру применил бы насосы от авто, ставят для усиления потока в "печной части" ..да зачем там насосы бытовые ,которые качают от минимум 15л/мин ? ..при и так дефицитном теплоносителе, выдавить его с напором считаю неразумным , учитывая что на подогрев ,если электрически, на 200л, не "минуты" потребуются. Душ самотёчный, главное удобным для всех краном оснастить, наоборот дает" мягкую расслабуху". Тем более автонасосы можно питать пониженным напряжением,чтобы циркуляцией внутри емкости ,помочь в скорости равномерного нагрева. Кто любит контрастные варианты , тому смеситель .
Баки из нержи обязательно прятать в старые ржавые гнилые железные, иначе весной их уже не будет.
Живу на даче, есть летний душ, но моюсь до самых морозов декабря. Стоит пластиковая бочка 200л и тен с регулировкой температуры. Один раз отрегулировал и забыл. Наливаю воды столько сколько надо помыться для семьи , зачем смесители и греть до 80? Если надо сделаю фото. Нет никаких насосов вода смешивается сама. Душем шибко доволен. Да , воду в морозы сливаю, внутри стоит масляный радиатор.
А зачем емкости,дополнительные насосы? Поставить  насосную станцию литров на 30  и электронагреватель такой же емкости
10 минут назад, mizev.serz сказал:
Это было бы разумным на форуме сантехников.. но тут чипмейкер, мы не ищем легких путей. :-)
grundfos mq спасет отца русской демократии, или подобный насос. Им и полить можно, и на зиму домой отвезти.
Поделюсь своим опытом. Я рядом с колодцем выкопал яму примерно 1,5*1,2*1,8м (1,8 глубина). Пол и перекрытие - бетон, стены из кирпича. Сверху металлический люк. Там живёт насосная станция, которая подаёт воду в душ обустроенный в бане. Источник горячей воды - электрический бойлер на 50 л. На зиму вода сливается, и насосная станция снимается. Специально для этого она подключена на американках. В штатном режиме такой душ работает с апреля до ноября. Если нужно зимой, когда топится баня, подключение занимает 15 минут, и 1,5 часа на нагрев бойлера. То есть к моменту выхода парной на рабочую температуру и душ нагрет, и помещение протоплено. Ну зимняя версия вам может и не нужна, а вот из одной насосной станции можно сделать подвод воды и в душ, и в дом, и для полива. Стащить ее проблематично, люк мощный, замок серьезный. В начале дачного сезона подключил, осенью воду слил. Главное, чтобы уровень грунтовых вод позволял достаточно углубить яму под станцию.
Если нет желания строить такую яму, насосную станцию можно поставить внутри душевой. А вода в бойлере остаётся горячей до 2 суток. Мне кажется, что купить станцию и бойлер по цене выйдет как два бака из нержи плюс насосы. А пользоваться намного удобнее.
54 минуты назад, Алексей. Л.163 сказал:
В колодце сколько до воды от поверхности грунта?
По всякому. Сейчас зеркало воды примерно на 50-80 см ниже уровня грунта. А буквально еще месяц назад заподлицо стояла. И после хорошего дождя будет плюс-минус заподлицо (зависит от интенсивности осадков). Грустно у нас все с водой. Где не надо - дофига, где надо - нету...
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
