Kentyara310 0 #1 Дата: 08.06.2021 06:23 Здравствуйте, кто может подсказать режимы сверления 20х13, закалена 40 единиц. Сверлю на чпу, сверло 15, на глубину 60мм. Сверлю с выводом сверла каждые 3мм. Сверло р6м5, заточка 120 градусов. Постоянно подрывает сверло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 234 #2 Дата: 08.06.2021 14:02 Раз нержавейка, да ещё довольно круто закалённая, то возникает тривиальная идея использовать сверло с твёрдосплавной напайкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xoxol 45 #3 Дата: 08.06.2021 14:06 Р5М6 для калённой нержи не есть гуд я бы взял Р18 или вальтеровские свёрла с кобальтом и угол бы сделал140 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie_Kilo 58 #4 Дата: 08.06.2021 14:16 Если станок достаточно жесткий-сверлить цельным сверлом из ТС 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xoxol 45 #5 Дата: 09.06.2021 09:28 19 часов назад, Charlie_Kilo сказал: Если станок достаточно жесткий-сверлить цельным сверлом из ТС я бы не стал рисковать сама по себе нержа не очень приятный материал для сверления а уж закалённая мы такие просто размечаем на чпу а потом отдаём универсалам пробовали ТС но глубина достаточно большая и если что не так то сверло в хлам и пойди извлеки обломки из отверстия 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 100 #6 Дата: 09.06.2021 09:50 17 минут назад, xoxol сказал: я бы не стал рисковать сама по себе нержа не очень приятный материал для сверления а уж закалённая Я много грыз 40Х13. И предпочёл бы её в калёном виде сырой 12Х18Н10Т Глубоко не сверлил, максимум примерно на 20 диаметров. И чтобы прям какие-то проблемы были, не помню.... Не сыромятина, конечно. Сверлил исключительно цельными свёрлами, более 3-х диаметров свёрлами с двойными ленточками. Конечно, внутренний подвод СОЖ (до 3-4D и с наружным поливом шло нормально). В 08.06.2021 в 09:23, Kentyara310 сказал: закалена 40 единиц В 08.06.2021 в 09:23, Kentyara310 сказал: Сверло р6м5 Проблема в самом процессе. Не подходит Р6М5 для обработки калёнки. Прогрызть, в принципе, можно. нормально работать - нет. Попробуйте Р18, если свёрла из запасов Союза. Я бы предложил сверло с напайкой по бетону хоть из хозмага. Там как раз ВК8 или подобное должно быть. Конечно, переточить по всем поверхностям. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
цти 1 541 #7 Дата: 09.06.2021 09:58 (изменено) Цитата Я бы предложил сверло с напайкой по бетону хоть из хозмага. Там как раз ВК8 или подобное должно быть. Конечно, переточить по всем поверхностям. сейчас сложно найти сверло с нормальной напайкой...в основном хрень для бетона 20Х13 это мартенситная нержавейка, смотрите инструмент под обработку высоколегированных подкаленных сталей (именно под букву Р...а не М), наличие хрома, и закалка сожрет Ваш быстрорез довольно быстро (хотя к примеру сверлами Izar HSSE сверлил 40Х13...точил правда часто) или монолитки, или сверла со сменными головками...наилучший вариант Kennametal или Iscar...и ни каких проблем не будет кстати с Алика тоже много вполне приличных монолиток за нормальную цену (раза в 2-3 дешевле чем тот же Walter) кстати больше проблем может быть из-за отсутствия внутренней подачи СОЖ через сверло это режимы для монолиток Изменено 09.06.2021 10:06 пользователем цти 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Charlie_Kilo 58 #8 Дата: 09.06.2021 10:57 1 час назад, xoxol сказал: сверло в хлам и пойди извлеки обломки из отверстия Разбить сломанное ТС сверло в крошку проще, чем быстрорез 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
цти 1 541 #9 Дата: 09.06.2021 11:40 (изменено) Цитата Сверлю на чпу,..............Постоянно подрывает сверло. про что речь...токарник ЧПУ или фрезер ЧПУ...??? какое расположение оси инструмента...??? если вертикальное, то без внутреннего подвода СОЖ с хорошим давлением монолитку лучше не ставить...хреновый вывод стружки с такой глубины может стать причиной скола или поломки сверла какая причина подрыва сверла...???...стружка попадает...или ...??? если жесткость хорошая, и стружку удаляет нормально...думаю вот такое под ZCC пластины дорого стоить не будет (а то если оригинал Iscar с головкой сломаете...могут на расстрел повести за угол цеха...меня так водили в свое время...при любой поломке ...но наверно им патронов жалко было на такого засранца как я...живой остался...) это под Iscar пластины Изменено 09.06.2021 11:46 пользователем цти 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xoxol 45 #10 Дата: 09.06.2021 12:12 1 час назад, Charlie_Kilo сказал: Разбить сломанное ТС сверло в крошку проще, чем быстрорез осколки всё равно останутся и на глубине в 40-50 мм их хрен увидишь и не достанешь по хорошему 2 часа назад, Killerchik сказал: Я много грыз 40Х13. И предпочёл бы её в калёном виде сырой 12Х18Н10Т так и я бы предпочёл она менее вязкая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xoxol 45 #11 Дата: 09.06.2021 12:17 2 часа назад, Killerchik сказал: 20 диаметров не многовато 20 диаметров? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 100 #12 Дата: 09.06.2021 18:24 6 часов назад, цти сказал: если вертикальное, то без внутреннего подвода СОЖ с хорошим давлением монолитку лучше не ставить. В 08.06.2021 в 09:23, Kentyara310 сказал: сверло 15, на глубину 60мм Да ладно Вам, всего 4 диаметра. Вполне сносно будет работать, с хорошим поливом снаружи. 6 часов назад, xoxol сказал: не многовато 20 диаметров? Я бы предпочёл, чтобы там вообще отверстий не было)))) Но пресс-формы - они такие, не хотят без глубоких отверстий получаться. Собственно, после 10 диаметров уже и разницы-то особо нету, сколько там. Только после 40 диаметров сверло подлиннее взять. Ну и давление подачи СОЖ конечно не меньше 50 бар. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xoxol 45 #13 Дата: 10.06.2021 04:53 10 часов назад, Killerchik сказал: Только после 40 диаметров сверло подлиннее взять производителя свёрел не подскажете 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
цти 1 541 #14 Дата: 10.06.2021 07:10 (изменено) Цитата Да ладно Вам, всего 4 диаметра. Вполне сносно будет работать, с хорошим поливом снаружи. но автор пишет, что у него сверло даже из быстрореза подрывает.... вот я и хочу понять...причина это подрыва в чем...??? быстрорез подорвало и возможно без последствий (да и даже если если поломка, то сверло копейки стоит), а монолитка тв.сплавная...это уже более серьезные затраты Цитата производителя свёрел не подскажете хорошо показывают себя и Walter, и Mitsubishi, и классный инструмент ориентированный под пресс-формы ранее часть Hitachi (дивные фрезы и сверла есть) https://www.moldino.eu/ , и Kennametal - у всех сверла работают отлично... Изменено 10.06.2021 07:11 пользователем цти 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 100 #15 Дата: 10.06.2021 07:59 3 часа назад, xoxol сказал: производителя свёрел не подскажете Ружейки у нас были (вообще ими работали редко) Гюринг, свёрла с двойной ленточкой были Walter. 47 минут назад, цти сказал: но автор пишет, что у него сверло даже из быстрореза подрывает.... Тупится быстро, и подрывает. Плюс жёсткость сверла на кручение низкая. Я очень с этим намаялся, сверля на ручном сверлильном нержавейку. Сверло немного "раскручивается", потом пружинит и кромку ломает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ришат116 352 #16 Дата: 10.06.2021 09:10 Изменить стратегию В 08.06.2021 в 09:23, Kentyara310 сказал: Сверлю на чпу, сверло 15, на глубину 60мм. Сверлю с выводом сверла каждые 3мм. Сверло р6м5, заточка 120 градусов. Постоянно подрывает сверло. Выводов сверла поменьше, основной износ сверла происходит во время врезания сверла в металл. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 481 #17 Дата: 10.06.2021 09:37 Можно однозаходным попробовать, если есть конечно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
