Nor
Чистое помещение
Хотелось обсудить с сообществом! хочу построить помещение кв 30-40 кв м. Задача сделать его максимально защищенным от пыли  соседние помещения будут довольно "грязные" ( пескоструй. покраска. фрезеровка МДФ)
Помещение будет использоваться как "кабинет для своих хотелок" примерное понимание есть что нужно .Хотелось бы понять как реализовать. Может кто занимался такой темой ли бо кому то приходилось сталкиваться с подобным.
Герметичность помещения сможете обеспечить? Не полную, конечно, не космическая станция всё-таки. Относительную. Окна, двери с уплотнителем, без щелей в два пальца под дверью.
Тогда можно реализовать вариант, как в армейском КУНГе: ставится ФВУ (фильтро-вентиляторня установка), которая создаёт небольшое избыточное давление в помещении и пыль внутрь не летит. Даже при открывании двери, за счёт избыточного давления, воздух будет двигаться из "чистого" помещения.
Так в КУНГе реализована РХБ защита.
VMKruzer, Герметичность будет . Пластиковые рамы и дверь думаю справятся с задачей! Как подсчитать производительность приточки для создания избыточного давления?
20 минут назад, Nor сказал:
Сначала надо посчитать щелястость.
и придумать где брать чистый воздух для приточки
Самое простое-отдельный вход с улицы и туда же окна. Если же вход с "грязных" помещений, то всё равно будете таскать на обуви.
55 минут назад, Nor сказал:
42 минуты назад, VMKruzer сказал:
Именно поэтому и делается приток, чтобы не парится с герметичностью...
Повышеное давление не позволяет пыли проникать в негерметичности и прочие щели...
4 минуты назад, codename1182 сказал:
С улицы :)
Если прям ну очень "чистый" надо, то подавать через водяной фильтр...
41 минуту назад, Nor сказал:
Оно там по любому будет если приток... и нет притока в смежные помещения :)
На сколько я помно,  для покрасочных "чистых комнат" в том числе при деревообработки, производительность притока рекомендуют 30-60 объемов помещения в час.
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Пылюка с улиц и цеха такая штука что всегда найдет обходной пусть как и через улицу залететь... никто же не фильтрует воздух из цехов...
Так что не особо поможет....
5 минут назад, sergeijob сказал:
На обуви на одежде... с воздухом через вход... поэтому должен быть тамбур-шлюз с раздельным открыванием и закрыванием дверей, там же переодевается обувь и одежда... входить в "чистую" можно только в том, что предназначено для нее... выходить на руже в этом тоже нельзя...
1 час назад, Кувалдыч сказал:
И чем больше негерметичность, тем больше кубов воздуха должен постоянно гонять вентилятор. При нормальной герметичности ФВУ поддерживает небольшое избыточное давление.
Кстати, как вариант можно поискать на просторах сети армейские ФВУА-100 с кунгов. У одной установки производительность притока 100 кубометров в час, питание 12 или 24 вольта.
Степень очистки воздуха более чем с запасом. Рассчитана на более вредные гадости.
И как часто в ней БПК-100 менять?
26 минут назад, VMKruzer сказал:
При нормальной герметичности ФВУ не требуется... достаточно в форточку врезать вентилятор от компа :) Уже давление будет...
27 минут назад, VMKruzer сказал:
Самый дешевый бытовой китайский канальный вентилятор и то в полтора раза больше дает...
Если хочется от 12 вольт... товентилатор отопителя ВАЗ 2108 (2108-8101080) выдает 400 кубов в час.
Ну это конечно все без потерь на фильтрах.... :)
34 минуты назад, VMKruzer сказал:
Фильтр поглотитель ФПТ-200М - ценник видели? 100к с копейками :)
Это на войне денег не считают...
А в мастерской... он быстро с улицы МДФной пыли наглотается.... Гадости то он фильтрует за счет угольного филтра... но он же забывается запросто...
В мастерской там больше от пыли и опилок фильтровать, чем от химии...
А приналичии трех фаз можно не искатьв закромах военный дорогой дифицит... а поставить вполне обычную "ширпотребовскую" промышленную улитку с обычным набивным самодельным фильтром... благо мощностей этих улиток выбирай не хочу...
Кстати... поставили нам как то в курилке канальный вентилятор... размером с обычное ведро... при чем бесшумный почти... курилка была размером гдето квадратов 15-20.... окна пластик, гипрок стены, дверь пластик... так вот... высасывало оно так, что присасывало двери намертво.... :)
Чесно говоря не нравится возится со старым "советско военным" - есть современное менее шумное менее энергоемкое А и эстетика!
Воздух брать с улицы буду через фильтр ( можно продумать какой нибудь кассетный)
Дверь скорее всего будет не на "прямую" будет что вроде тамбура - коридора
Само помещение не будет "дырявым" будет с отоплением (теплый пол) и кондиционером (сплит) - гипсокартон. утеплитель.
27 минут назад, Nor сказал:
Уже не те времена, чтобы "придумывать", сейчас выгоднее купить. Поиском поищите в постах Зораццера, он писал, какой набор фильтров поставил на приточку и перестал убираться дома.
Пронька Грезной
10 минут назад, Пронька Грезной сказал:
постах З
"Придумывание"  не в смысле изобретать давно изобретенное .Попробую поискать - тема о чем была?
В 07.06.2021 в 21:43, Nor сказал:
Повышенное давление(наддув). Парогенератор для осаждения крупных частиц. Электрический ионизационный фильтр. Гранитный пол. На стенах и потолке плитка без раствора. Двойной тамбур также с наддувом. Герметичные комбинезоны для персонала. Металлическая мебель без краски из нержавейки с никелем.
11 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Мне кажется, или народ решил попутать "чистое помещение по ГОСТ Р ИСО" и "кабинет для своих хотелок"?
тема о чем была?
О чем-то. Я не помню. И это не надо. Вам нужен автор сообщения и ключевое слово, например "фильтр".
6 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Мне кажется
А мне показалось, что в предыдущих ответах учтены не все источники загрязнения, вот попытался дополнить в меру сил. Ваши предложения\дополнения?
Изменено пользователем IvanIvanov76
рецикруляционный фильтр внутри кубов на 300-600 в час  поставьте и не выдумывайте проблем.  чистота для ваших нужд будет обеспечена.  на забор воздуха кондиционера тоже можете его поставить. F7  будет более чем достаточен
20 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Сначала уточнить у автора, идет речь о помещении хозяйственно-бытового назначения с комфортной внутренней средой или о чем-то большем.
21 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
что- то больше от 100 до 10 тыс зеленых за куб стоит
1 час назад, IvanIvanov76 сказал:
Пол можно полиуретаном залить или эпоксидным составом (есть для полов именно), пылить сильно не будет.
А стены и потолок - пленку виниловую от натяжных потолков.
Тамбур, естественно. И двери/окна, открывающиеся внутрь. Чтоб избыточным давлением их прижимало. Десятка паскаль избыточного хватит, чтоб отсечь "грязное" от чистого.
Более того - вентиляцию надо приточно-вытяжную, только притока - чуточку больше. На притоке - фильтры. При прочем всем неизменном (новые дыры не появились) по избыточному можно будет судить о состоянии фильтра. Упало - фильтр меняем.
2 минуты назад, break сказал:
Будет на несколько порядков сильнее гранита. Его в сравнении с эпоксидкой можно считать вечным. Я конечно пошутил, на самом деле пол и стены должны быть стальными мартенситного класса, а продукты их износа улавливаться магнитными фильтрами.
4 минуты назад, break сказал:
микрочастицы любых пластичных полимеров большая проблема везде, где требуется чистота.
14 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Там требования к чистоте ж не написаны.
Можно все и из стекла и PVDF собрать. А что не из них - сталь.
Вопрос только потом возникнет - а в чем в такое помещение входить?
Изменено пользователем break
27 минут назад, break сказал:
Дышать нечем будет...
Лучше на него фольгу наклеить 12х нержи, пол стены, толку больше...
1 минуту назад, vinhester сказал:
с какого перепуга?
С полиуретана импланты делают.
3 минуты назад, break сказал:
нет
