Volidol 0 #1 Дата: 07.06.2021 10:57 Добрый день есть задача поддержания заданной высоты пильного диска (уменьшение при стачивании) над заготовкой? датчик/ метод? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petia1972 46 #3 Дата: 07.06.2021 11:09 Сам диск не придется ли чаще затачивать, чем регулировать высоту? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 000 #4 Дата: 07.06.2021 11:15 Вот отличный лазерный датчик расстояния Panasonic Micro Laser Distance Sensor HG-C1050 можете датащит в интернете найти. Только вопрос - как он будет работать с зубчатой поверхностью (если пильный диск с зубами). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 362 #5 Дата: 07.06.2021 11:27 21 минуту назад, sl217 сказал: что за диск такой? Похоже что болгарочный ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 278 #6 Дата: 07.06.2021 12:05 1 час назад, Volidol сказал: датчик/ метод приоткрывающееся сопло над пирифирией и датчик давления в напорной магистрали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
