Кудибин 45 #1 Дата: 07.06.2021 06:01 Есть возможность купить фрезерный станок ВФ118 Жальгирис Но одна проблема нету деталей для продольного хода стола.Тоесть сам стол есть (он просто лежит) а как он должен крепится и чего не хватает не ясно.Помогите если кто что знает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кудибин 45 #3 Дата: 07.06.2021 06:53 Вот просматривая интернет по станку ВФ118 я если правильно понял то движение стола идет гидравликой.И вот что я подумал .А возможно переделать на обычный винт.Тоесть сделать что бы стол перемещался обычным винтом.Можно убрать всю гидравлику.Вертикальный подьем идет винтом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кудибин 45 #4 Дата: 24.12.2021 13:27 Вот такой у меня получился станок.Уже пустил первою стружку.Фрезеровать пробывал фрезой 10мм и на глубину 5мм,всё работает отлично.Теперь первостепенная задача сделать продольною автоподачу. но пока не придумал как.Если бы винт перемищения стола был не подвижный было бы просто а так как винт двигается вместе со столом то пока ничего не придумал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
