Trogar 153 #1 Дата: 07.06.2021 03:56 Доброго дня. Неспешно выбираю себе УДГ для WMD45. Тут подвернулся вот такой вариант (цена не большая - по сравнению со "взрослыми" УДГ): Хочу узнать, что это за УДГ и насколько она функциональна? Понятно, что она в вертикальной плоскости не работает. Ну и по фото она вроде бы комплектная? Что-то ещё для неё нужно будет искать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
The Medved 594 #2 Дата: 07.06.2021 04:31 Есть у меня такой экземпляр, если не ошибаюсь, от универсальных станков типа 67х. Ставится как на горизонтальный стол, так и вместо него, в комбинации с хоботом. В таком случае, поворот как на УДГ-Д не нужен, естественно. Недостаток - тяжелая шо абзац. Все ее возможности можно использовать только на подходящем для нее станке. Поищите УДГ-Н-100 - самая легкая и функциональная голова из тех, что мне попадались. КМ-4 в шпинделе, и поднимается в одно лицо без риска травмировать мышцы сфинктера. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #3 Дата: 07.06.2021 10:00 5 часов назад, The Medved сказал: Поищите УДГ-Н-100 Что-то похожее от Шаублина всплывала, но продали за несколько часов - не успел :( А в общем меньше 160ой за приемлемые деньги не видал. 5 часов назад, The Medved сказал: Ставится как на горизонтальный стол Я думал, что в вертикальном стол поворотный использовать, а для горизонтальных работ такую штуку купить. А сколько она весит примерно? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
The Medved 594 #4 Дата: 07.06.2021 10:26 21 минуту назад, Trogar сказал: Я думал, что в вертикальном стол поворотный использовать, а для горизонтальных работ такую штуку купить. Иногда без наклона не выкрутишься. Недавно, например, на конической поверхности шлицы резал. Но подобные случаи бывают раз в пятилетку. 23 минуты назад, Trogar сказал: А сколько она весит примерно? Спасибо. Около 45 кг с патроном, навскидку. Но в вашем случае можно смело выкинуть крышку под хобот и отболгарить лишнее мясо. Н-ка в районе 30 кг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 310 #5 Дата: 07.06.2021 10:29 Trogar, Евгений, а может посмотреть BS-0 или BS-1 в китайском исполнении? Довольно хорошие ДГ и поворот в вертикальной плоскости есть и вес с габаритом удобные. Они обе полуунивесальные (внешнего привода нет): BS-0 - высота центра 100 мм, вес комплекта с задним центром - 24 кг BS-1 - высота центра 128 мм, вес комплекта с задним центром - 36 кг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #6 Дата: 07.06.2021 17:08 (изменено) 6 часов назад, VMKruzer сказал: Евгений, а может посмотреть BS-0 или BS-1 в китайском исполнении? Я бы с удовольствием, но разница цен в 5-7 раз говорит мне купить подешевле и попробовать в работе. Эту.... 6 часов назад, The Medved сказал: Около 45 кг с патроном, навскидку. Тогда точно стоит попробовать. На крайний случай будет, что сдать Если честно, то не понимаю, как хобот работает. Он ведь короткий очень . Изменено 07.06.2021 17:08 пользователем Trogar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DL12 68 #7 Дата: 07.06.2021 17:29 Это удг от 675/676 Она достаточно легкая - точно легче удг д 160... В одно лицо поднимается совершенно нормально. А удг 100 н это вроде удг 200 д - те она больше и тяжелее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 989 #8 Дата: 07.06.2021 17:33 12 минут назад, Trogar сказал: Если честно, то не понимаю, как хобот работает. Он ведь короткий очень . Стр. 34,35,39,51.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
The Medved 594 #9 Дата: 08.06.2021 05:56 12 часов назад, DL12 сказал: Это удг от 675/676 Она достаточно легкая 12 часов назад, DL12 сказал: А удг 100 н Н-100 точно намного легче головки с фото топикстартера. У меня их есть обе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 427 #10 Дата: 08.06.2021 06:19 (изменено) 19 часов назад, VMKruzer сказал: Довольно хорошие ДГ а те кто попробовал говорят что полное дерьмо. Никакой жесткости, хилый червяк. Собственно это видно из конструктива, соотношение ширины базы к высоте, дополненное традиционным китайским качеством. 20 часов назад, The Medved сказал: Около 45 кг с патроном, навскидку А Удг-160 с патроном весит 33 кг. Изменено 08.06.2021 06:27 пользователем IvanIvanov76 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #11 Дата: 08.06.2021 12:35 18 часов назад, -=Красный механиК=- сказал: Стр. 34,35,39,51.... Так вы сравните длину хобота. У Декеля он раза в 3-4 длиннее. А тут даже до конца патрона не достанет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DL12 68 #12 Дата: 08.06.2021 13:26 48 минут назад, Trogar сказал: Так вы сравните длину хобота. У Декеля он раза в 3-4 длиннее. А тут даже до конца патрона не достанет. У вашего экземпляра хобот отсутствует - вместо него заглушка . А так то он здоровый и тяжелый.. За патрон сильно выходит - там еще и центр на хобот вешается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Techic 84 #13 Дата: 08.06.2021 13:38 (изменено) 13 минут назад, DL12 сказал: А так то он здоровый и тяжелый.. За патрон сильно выходит - там еще и центр на хобот вешается Это правда. Я как-то тоже смотрел на BS 0 для НГФ, но в итоге ограничился столиком на 150 мм со всеми плюшками - ЗБ, делительными дисками, планшайбой, патроном и центрирующей осью. не сильно могуч, конечно, потребовал некоторого допиливания, но для моих целей покатит пока. И по ценнику всё это хозяйство вышло меньше, чем та голова. Изменено 08.06.2021 13:40 пользователем Techic 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 989 #14 Дата: 08.06.2021 21:17 8 часов назад, Trogar сказал: Так вы сравните длину хобота. У Декеля он раза в 3-4 длиннее. А тут даже до конца патрона не достанет. Уже ответили 7 часов назад, DL12 сказал: У вашего экземпляра хобот отсутствует - вместо него заглушка . И аналогичная крышка ставится на горизонтальную бабку станка при снятии ВФГ, при работе без хобота. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #15 Дата: 09.06.2021 07:05 А какое у неё передаточное число? Есть документация на такую головку? Сколько дисков нужно для полноценной работы такой головки? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maksim yrievich 306 #16 Дата: 09.06.2021 10:48 А какой размер стола Вашего китайца? Я такую ДГ примерял к столику 700х210. Непонравилось. Очень уж широкое основание. С вертикальным шпинделем хобот для многих работ мешается, полюбому нужна делилковая зб. Эта делилка хороша именно для 67х станков. Она под них сделана. Передача 1/40. Диск у моей был 1, но он двухсторонний. В шпинделе 4 и 3 (сзади) морзе. На втулках. Из описаний, нашёл только упоминание в паспорте какого-то из 67х станков. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #17 Дата: 09.06.2021 12:59 2 часа назад, maksim yrievich сказал: А какой размер стола Вашего китайца? 800х240 2 часа назад, maksim yrievich сказал: хобот для многих работ мешается Так хобота и нету и искать не хочу - срежу ластохвост и изготовлю задний центр. 2 часа назад, maksim yrievich сказал: Эта делилка хороша именно для 67х станков. Она под них сделана. Это я уже понял. Но 67х нету и не предвидеться. А УДГ-100 УДГ-135 дешевле 10 т.р. с учётом пересыла я не видал. 2 часа назад, maksim yrievich сказал: Передача 1/40. Спасибо. По идеи для большинства шестерёнок должно хватать. 2 часа назад, maksim yrievich сказал: Диск у моей был 1, но он двухсторонний. Спасибо. Этого диска хватает на весь диапазон наборов чисел деления? 2 часа назад, maksim yrievich сказал: В шпинделе 4 и 3 (сзади) морзе. На втулках. Спасибо. Конус морзе - это хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maksim yrievich 306 #18 Дата: 09.06.2021 14:03 44 минуты назад, Trogar сказал: УДГ-100 УДГ-135 Надо удг (д)160. Они массо-габаритно схожи . Но у 160-й ( да и других ломовских) крепление к 59 минут назад, Trogar сказал: столу более удобное . Очень советую обратить на это внимание. 47 минут назад, Trogar сказал: Спасибо. Этого диска хватает на весь диапазон наборов чисел деления? Я не спец , но для большинства задач хватит. Даже при простом делении. Нет - изучать дифференциальное, если она это умеет. Или метод Гуцулы. Я её упиливал для уменьшения веса. Без фланца и патрона 25-27 вроде вышло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DL12 68 #19 Дата: 09.06.2021 14:56 (изменено) 54 минуты назад, maksim yrievich сказал: Нет - изучать дифференциальное, если она это умеет. Она умеет но нужна родная гитара с 2мя коничками... Одна у вас уже есть кстати - надета под делительным диском Изменено 09.06.2021 14:58 пользователем DL12 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #20 Дата: 09.06.2021 15:48 50 минут назад, DL12 сказал: Одна у вас уже есть кстати - надета под делительным диском Спасибо, но не успел купить. И походу зря. За такую цену уже не найду наверное УДГ. Буду пробовать поворотным столом резать. Всем спасибо за советы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #21 Дата: 19.06.2021 08:58 Тут появился вариант УДГ-Д-200. Я понимаю, что великовата, но насколько она большая для стола 800х240, если с патроном на 125 использовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #22 Дата: 28.08.2021 15:58 Нужно сделать коническое отверстие в пластике. Попробовал сделать вот такую "развёртку" на поворотном столе. Опилки пластика летели весело, но развёртка дробить начинает :( Это из-за сильно крутого угла затыловки? Нужно оставлять радиальной части чуть-чуть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 405 #23 Дата: 28.08.2021 16:16 Хобот на делилке 676-го нужен для фрезеровке на оправке при большом ее вылете либо при фрезеровке длинных пазов, так как к ней не предусмотрена задняя бабка и хобот выполняет ее функции. По сабжу - на алике смотрели? https://aliexpress.ru/af/Dividing-head.html?d=y&origin=n&SearchText=Dividing+head&catId=0&initiative_id=SB_20210828081417 21 минуту назад, Trogar сказал: развёртка дробить начинает :( Мало зубьев - раз, равномерно расположены - два. Она больше на прямозубую фрезу похожа, а они, как известно, тоже дробят именно из-за своей прямозубости, потому от них и отказались в пользу криволинейного зуба. Посмотрите чертежи разверток в ГОСТах или любом справочнике металлиста и рекомендуемые углы между их зубьями. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #24 Дата: 28.08.2021 16:30 9 минут назад, 676 сказал: Мало зубьев - раз Тоже так подумал. 9 минут назад, 676 сказал: равномерно расположены - два А как правильно сделать? Я смотрел развёртки - у них у всех одинаковый шаг лезвий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 405 #25 Дата: 28.08.2021 16:40 9 минут назад, Trogar сказал: А как правильно сделать? Я смотрел развёртки - у них у всех одинаковый шаг лезвий. Немножко, но отличается, в ГОСТе на развертки указаны. Кстати, фрезы цилиндрические по уму тоже делают с чуть неравномерным шагом. Про УДГ-Д-200 - вот так она выглядит на столе 676-го Патрон как рза использую 125 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
