darkstar 1 092 #1 Дата: 07.06.2021 03:00 (изменено) Добрый день всем! Вот такой вопрос по обозначениям - есть подшипник 206, стоит на хвостовике шпинделя Что означает полукруг и цифра три на внутренней и наружной обоймах? По паспорту должен стоять 206 класса точности А по ГОСТ 8338-57. Подойдёт ли вместо него подшипник 5-ого класса точности? Изменено 07.06.2021 03:01 пользователем darkstar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1 NeGnom 1 #2 Дата: 07.06.2021 03:30 Насколько стар этот подшипник ? Есть подозрение что это обозначение радиального зазора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 darkstar 1 092 #3 Дата: 07.06.2021 03:44 (изменено) Супер-стар Паспорт ссылается на ГОСТ 1957 года. Но на передней бабке пробита цифра 83. По факту, относительно паспорта в конструкцию станка внесены изменения (плоский приводной ремень заменён на пару клиновых). Так что можно предположить, что станок выпущен в период между 1957 и 1983 годами. По ощущениям ближе к 70-ым годам. Но возможно уже были ремонты. Станок токарный 1603. Изменено 07.06.2021 03:47 пользователем darkstar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Lord of the piece of Iron 320 #4 Дата: 07.06.2021 04:04 В своей теме тоже задавал вопрос по таким скобкам . Ни кто не ответил. Потом где то случайно нашел. Если память не изменяет это обозначения для сборки дупплексных подшипников. Скобочки должны смотреть в одну сторону. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 darkstar 1 092 #5 Дата: 07.06.2021 04:09 206 разве собирается в дуплекс? Тем более, у меня он один... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Vodoley18 206 #6 Дата: 07.06.2021 04:59 53 минуты назад, Lord of the piece of Iron сказал: это обозначения для сборки дупплексных подшипников Дуплексные подшипники радиально-упорные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Lord of the piece of Iron 320 #7 Дата: 07.06.2021 16:01 У меня 209 были. Вот фото моих. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Dedal_78 492 #8 Дата: 07.06.2021 16:12 Читал где то, подковками обозначают места максимального (минимального) значения эксцентриситета. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый день всем!
Изменено пользователем darkstarПоделиться сообщением
