ирек
Что за электродвигатель дтп-1000
Добрый  вечер  форумчане.
На  разборке  цветмета  попался  на  глаза  редкий  двигатель .
Бирок  нет есть  металлический  шильдик  с  надписью  ДПТ-1000  и И 910201.
Есть  приклеенная бирка  с  рекомендацией  "Внимание  эл  двигатель  имеет  возбуждение от  постоянных  магнитов ,разборка  категорически  недопустима.
Вроде ясно  что  дв  постоянного  тока. Но  Поиск  в  гугле ничего  не  дал. Именно  про  ДПТ-1000.
В  чем  странность  сами  размеры  электромотора  вес  примерно  15-20 кг  длина электродвигателя  миллиметров  200.  Диаметр статора наружный  примерно  300мм
Тоесть , такой  приплюснутый  боченок. Но  питающих  провода  2  и  довольно  тонкие  в  экранированной  изоляции. Но  выходной  вал  в  диаметре  примерно  20мм  .Для  киловатного  мотора  если  1000  это  мощность  то  провода  тонкие. Если  это  частота  вращения то  ротор  довольно  короткий .
Сам  электродвигатель  довольно  свежий.Я уговорил  на  словах  отложить  до  понедельника  ,до  завтра  разбор.Я  думаю  что  это  очень  редкий эл  двигатель.Жалко  если  его  сломают.Есть  подозрение  что  это  связана  или  с  авиацией  так  как  оттуда  привозили  очень  много  оборудования  либо  с  электротранстортом.
Может  кто  в теме  где  такое применяется  и  есть  ли  ценность  для поделок.
С  уважением всем  ответившим.
скорее всего это моментный двигатель с печатным плоским ротором
40 минут назад, ирек сказал:
Конешно есть. Ключевой параметр для ДПТ с возбуждением от магнитов - Кв, т.е. количество оборотов на вольт поданного на щетки напряжения. С осторожностью подключить бы его к аккумулятору автомобильному и посмотреть на обороты. Вот тогда можно думать куда он годится. Менять на нем подшипники сложно - при выемке ротора из статора магниты размагнитятся. Поэтому важно их, подшипников, исходное состояние.
