ИВАН-ОТВЕРТКА
Кислотоупорная шпаклёвка.
Для ремонта сбитой/стёртой эмали на старых ваннах (обычно это вокруг слива) использую обычную автошпаклёвку белую двухкомпонентную.
Без окраски лучше-зашпаклёванная поверхность практически не выделяется на старой эмали.
Имеются в виду ванны возрастом 40-50 лет в пятиэтажках ,где живут старухи и бормотологи. То есть-нужен просто нормальный результат в понимании нормального человека.
Результат хороший в смысле она держится ,не отваливается и не темнеет.
Только есть одно Но....
Для чистки ванн от камня используют (заливают на ночь) туалетный утёнок. в нём кислота раньше была соляная ,сейчас вроде в основном щавелевая.
Рекомендацию обмазывать место ремонта вазелином перед этим ,естественно-никто не соблюдает.
Автошпаклёвка кислоту не любит и через неделю после процедуры отваливается.
Что можно придумать кислотоупорное с теми же свойствами-белая матовая не темнеющая поверхность без окраски ?
13 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Тоже автошпаклевку, только эпоксидную. Или грунт-шпаклевку. Например, https://www.b-a-v.ru/catalog/302940703500031/
Там хоть и написано, что он светло-серый. На мой взгляд - белый. Просто, не ослепительно белый, а умеренно белый - матовый. В отличие от полиэфирных, эпоксидные составы кислотостойки, но медленнее отверждаются. Я этим грунтом станки грунтую под краску ТМ40.
Если толщина нужна - можно зашпаклевать эпоксидной же шпаклевкой Novol-termo, она цветом как поксипол, и поверх - указанным выше грунтом. Ложится хорошо, но отверждается долго.
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Авто эпоксидную не пробовал. Надо взять на заметку  попробовать.
Сомнение даёт то ,что есть эпоксидная плиточная затирка (гадость такая) для бассейнов. И есть жидкость для очистки плитки от этой затирки. Ещё большая гадость -какой то раствор с приличным содержанием соляной кислоты. Он эту затирку очищает (растворяет) довольно неплохо.
Хотя возможно в затирке специально что то добавлено для реакции с кислотой ,иначе плитку не очистишь.
Тут что ещё.
Имхо заплата цепляется не за чугун ,а за края эмали. Поскольку там металл ржавошершавый ,агдезия соседних участков нарушена . Лучшее .что можно сделать-поковырять ножиком ,протереть бензинчиком и посушить фенчиком (реально на объекте).
И влага туда проходит ,но заплата стоит. Кислота портит сцепление заплаты с эмалью и она целиком вываливается.
12 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Сомнение
Так ведь эпоксидке в плане кислотостойкости нету альтернатив. Её общий недостаток - она твердеет намного медленнее полиэфирных составов. Это может похоронить идею.
ищите полиуретановую шпаклевку.
Цепляться будет за чугун в т.ч.
Автомобильные материалы - пористые после твердения. Без грунта и порытия сверху не работают.
19 минут назад, break сказал:
 Да ничего там нормально "работать" не будет. Нет альтернатив стеклоэмали и нанесению ее в заводских условиях.  Время от времени с промежутком в несколько лет всплывают "чудо" технологии восстановления покрытия ванн....но как всплывают, так и пропадают на еще несколько лет. Понятно, что у ТС стоит задача хоть на короткое время продлить жизнь старой ванны в дешевый способ и с минимальными затратами, но ... чудес не бывает.
Изменено пользователем Hosco
7 часов назад, Hosco сказал:
То то и оно то. Элементарная задача официального решения не имеет.
К тому же-обычно это попутные копеечные работы ,и трудоёмкость делает их бессмысленными.
Вот не знаю-нет ли термопластичных материалов ,которые имели бы текучесть при 200-250 и хорошее сцепление при твердении?
Феном наплавил-остыла-зачистил
Тут не агдезия работает ,а смачивание.Есть же металлы (даже лист) чем то ламинированные / плакированные с невероятной прочностью.
Как помнится-когда то каблуки на ботинках капроном от чулок наваривали паяльником и он держался долго.Сейчас как то забыто.
Так и "автошпаклевка" была из порошка капрона(?) и метпорошка.
Намазывалась нагретой рессорой.
Ржавело под ней, но на сварочных соплях держалась. Инфа от 92 года.
Видел лично.
7 часов назад, break сказал:
Тут вариант-сделать подслой-облить поврежденное место чем то тонкослойным. что можно?
Клей полиуретановый (сапожный УР-600) ?
Лак ХВ (морилки Новобытхим) ?
А/М грунты (как то они мне не нравятся)
Грунтовки строительные акриловые ? Вроде вода водой ,а плитку обрызгаешь-не ототрёшь бывает.
Цианакрилат ?
Че ещё бывает ?
4 минуты назад, Mechanik сказал:
Вполне возможно ,но какой именно капрон-тогда таскали с заводов что угодно.
При нагреве карон чернеет,но это когда рессорой.
Надо кстати попробовать белые колготки феном-останется светлая или нет? Хотя сейчас капрон китайский  наверняка уже какой нибудь некапрон.
Помнится давным давно отец показывал что-то типа порошка.
Припудрил ,нагрел - вроде держится.
Я так подозреваю ,что это т.н. "порошковая краска".
У меня тоже есть необходимость заделать пару сколов.Я тоже подумывал о шпатлевке,но еще и чем то ее покрасить.
А еще рассматриваю вариант просто тупо набодяжить эпоксидки с глиноземом.
Или белилами ... цинковыми или титановыми.
Глинозем то у меня есть ,а белила надобно где-то искать.
28 минут назад, 58RUS сказал:
В магазинах для художников пигмент в банках по 50 г.
