джонис
Загнули шпиндель ВФГ СФ676.
Кто-то нехороший это сделал. Замена?
Изменено пользователем джонис
5 минут назад, джонис сказал:
Замена?
По хорошему конечно замена. Можно попробовать поправить на прессе положив  шпиндель на призмы но  результат 50\50.
Загнута шлицевая часть. Крутится легко в небольшом секторе, где нет задевания за крышку.
 Проверте есть ли биение по внутреннену конусу шпинделя индикатором .Будет хоть что-то понятно.
8 минут назад, джонис сказал:
Тут еще вопрос а разберется ли он с таким загибом?  Может придется отрезать шлицевую часть для  снятия шпинделя.
Да, я это тоже предполагаю.
У меня в такой ситуации этот кусок отломился. Похоже там родной шомпол? Возможно он и не дал от ломиться.
Достаточно калёная деталька.
Если не получится выпрямить, обрезать и не использовать  выдвижении пиноли.
Искать донора попутно.
Разрезать аккуратно по кругу не затрагивая шомпол.
Снять что можно и если вал не вынимается подогреть и рихтануть на прессе чтоб можно было разобрать - резать эт крайний вариант .
Отрихтовать  вал с подогревом  не вопрос - приспособы  только необходимы .
Ну лезть резаком в собранный узел вфг  как-то не по феншую.Пройдут   ли  шлицы шпинделя  через ответные шлицы на приводе это большой вопрос . Они  же там по скользящей работают. И вообще надо осмотреть место изгиба внимательно на наличие трещин. Может и вопрос правки отпадет.
3 часа назад, chimik2 сказал:
С ИСО40
Разобралась. Стукнул слегка по шомполу. Кусок и отломился. Уже легче.
В 06.06.2021 в 09:43, Василий333 сказал:
все вам сразу резать.... шлицевые части обычно сыромятина, упрочняют только конуса и посадочные подшипников...
поэтому и замялось так легко...
трубой отогнуть если будет мешаться при разборке...
и дальше прально - в пресс на призмы... и выгибать... в черновую...
в токарник через оправку в конус - вращать патрон и отмечать через каждые несколько сантиметров самые дальние места биений...
потом опять на пресс в призмы...
повторять до получения нужной "точности" :)
кстати...
Там посажен в верхний подшипник - значит скорее всего, если подшипник цел, то погунто выше посадки.
Шлицевая часть толще, ниже шлицов между шлицевой частью и посадочным подшипника - шея - самое тонкое место, скорее всего там и погнуто, даже по фото видно что шлицевая вроде прямая.
Думаю не все так плохо... разбирайте - станет виднее :)
35 минут назад, джонис сказал:
Разобралась
Ой :) Не дошел :)
Доставайте сварочник :)
37 минут назад, джонис сказал:
Кусок и отломился.
место слома выглядит старым... а куски прямыми... на шомполе трещина держалась...
8 часов назад, Кувалдыч сказал:
По-любому шпиндель менять. Какая сварка?
Сегодня разберу полностью. Шпиндель в пиноли вращается в узком секторе, градусов 30.
10 минут назад, джонис сказал:
Какая сварка?
 О сварке и речи быть не может. Желательно разобрать всю вфг . Проверить  состояние подшипников  и  шестерен.
