Роман1986 0 #1 Дата: 05.06.2021 23:39 (изменено) Здравствуйте,форумчане.Встал вопрос о прочности имеющейся стойки антенны-2ух дюймовой трубы,диаметром 60мм и толщиной стенки 3,5 мм,высотой 3 метра над коньком крыши.Размер 2 дюйма стойки обусловлен имеющимся заводским наконечником крепления самой антенны с внутренним диаметром-68 мм.,а также стоимостью-доступностью корпусных подшипников.В самом коньке и полу чердака имеются подшипники для поворота трубы и редуктор.На самой верхушке будет крепиться спутниковая тарелка диам.1,2 м.для ВиФи.(вес порядка-10-12 кг.)Парусность соответственно.Хотелось бы обойтись без растяжек и подшипника скольженя,ввиду вращения антенны."Рычаг" 3 метра над коньком не обломает ли,раскачка?Были предложения зафигачить внутрь данной трубы квадратный профиль и подварить тотечно для жескости.Ну уж очень не хочеться возиться с тросами-тарлепами,вытачивать фторопластов втулку скольжения. Изменено 05.06.2021 23:48 пользователем Роман1986 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 725 #2 Дата: 06.06.2021 00:02 21 минуту назад, Роман1986 сказал: зафигачить внутрь данной трубы квадратный профиль Зафигачте 4 квадратных профиля снаружи, варить проще будет. Тогда поможет. Внутри практически безполезно. 20 минут назад, Роман1986 сказал: 3 метра над коньком не обломает ли,раскачка? не, не обломает. Просто при хорошем ветре согнет трубу, да и все. 24 минуты назад, Роман1986 сказал: тарелка 1,2 м.для ВиФи.(вес порядка-10-12 кг.)Парусность соответственно. пальцем в небо (никто ж не знает, какой там у вас ветер бывает?) это при хорошем таком порыве ветра эквивалент 100кг нагрузки на конце трубы. Проще говоря - если та труба хотя бы под вашим весом не согнется - значит выдержит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
