Новая фича - Закладки
Killerchik
Подобрать аналог редкого разъёма
Граждане, помогайте.
Для подключения к системе ЧПУ нужен разъём. Список вариантов из паспорта:
PCR–E20FA (Honda Tsushin Kogyo)
FI30–20S (Hirose Electric)
FCN–247J020–G/E (Fujitsu)
52622–2011 (Molex Japan)
Ни один из них в РФ не нашёл, только на ебэе https://www.ebay.com/itm/324140331272 В идеале где-то в Москве, чтоб доехать и купить, но и с отправкой пойдёт - всяко не из Поднебесной тащить. Замены не гуглятся. Чисто визуально, что-то знакомое, но это совсем не моя область, не знаю, как правильно искать.
среди телефонного хозяйства подобные разьемы встречаются, на всяких мини АТС и тп..
Чисто визуально это напроминает укороченный разъем от шнура LPT или SCSI, той частью, которая к устройству. Можно заняться кастрацией и лепкой из поксипола, если шаг контактов совпадет.
Это случаем не MICRO CENTRONICS 20 pin
3 минуты назад, sergeijob сказал:
Очень похоже! Но в продаже тоже пока не вижу. SCSI тоже очень похож.
В Представительстве Фанука нет? У них вроде он идет.
А в чём сложность припаять любой другой разъём?
На кабель наверное найти трудно, а вот для платы предложений много. Вполне можно сколхозить. Искать как MCR-20FL31 (SCSCR-20S1ALS).
3 минуты назад, Grey78 сказал:
В понедельник узнаю, если ничего подходящего не найду.
1 минуту назад, asminokk сказал:
К плате? :) Если я туда влезу, плате точно капут.
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Гранд мерси! Да, нужно чтобы +- влезло, правильный закажу и подожду. Сейчас надо присоединить нужные проводки для проверки ПО.
Похожие идут с приводами Яскава но с большим количеством контактов. Народ уже не раз обсуждал где их брать.
Только что, dpss сказал:
Насколько я понял, там обратная картина - разъём платы "обхватывает" разъём кабеля, а не наоборот. Но спасибо за идею.
кабель от HP1100:
взять разьем из принтера HP1100 отрезать лишнее и воткнуть..
16 минут назад, Killerchik сказал:
К плате можно припаять проводки, не отпаивая сам разъём. И к этим проводкам любой другой по вкусу разъём. Шаг контактов довольно большой. Не верю, что прям нету поблизости человека с такими навыками. Делается за час разъём на плату, разъём на подключаемый внешний провод, с изучением распиновки, и перекурить пару раз можно.
22 минуты назад, asminokk сказал:
Не-не, слишком рисково. В случае факапа взять "прибор" на замену будет быстро негде, а не быстро - дорого.
В поиске на сайтах efind.ru и chipfind.ru введите ваши названия.
Попробовал сейчас - находит например PCR-E20FS во многих фирмах.
Дальше - обзванивать их.
1 час назад, dimmich сказал:
Таки да, 2-я строчка в Яндексе - ЧипДип...
кажется на mitsubishi mr-2 как раз на энкодерах стоят, посмотрю сегодня
13 часов назад, Grey67 сказал:
3-5 недель...... В чипфайнд уже ходил, завтра буду звонить.
Killerchik, Саш, позвони в Маузер, у них такое должно быть
От принтера и пр. не пойдёт, они больше по размеру
Ценник, как всегда...
На Али раз, джва, и так далее
Я полгода искал замену выгоревшему разъёму в подъёмник на батарейках. На Digikey нетути, все отечественные продаваны в один голос утверждают, что только под заказ у производителя. На Али нашёл полный аналог (один в один фирмовый, только без логотипа) в количестве двух вагонов по крайне привлекательной цене. Написал продавцу, так он мне ещё дополнительный набор контактов добавил.
Если надо из наличия в Москве то проще всего у официалов Fanuc например  купить.
11 часов назад, kirill korba сказал:
Да, это стандарт SCSI-20, но разные производители серв используют собственное обозначение в спецификации.
Для примера, китайский ("упрощенный") вариант и разъём из комплекта Митцуьиши -
2 часа назад, ssevko сказал:
Ну вот посмотрим, продадут ли.
В Sunday, June 06, 2021 в 22:53, ssevko сказал:
Ага ,дай им номер станка и чем занимается предприятие.
А ключ от квартиры,где деньги лежат им тоже не дать?
На Mitsubischi точно такие разъемы стоят, только на кабеле "папа", в серве мама. Еще такие на яскавах видел. На фото с митсубиси, как раз под рукой валялся....
